    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
      paul53 @Humidor last edited by paul53
      @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
      Dann ergänze noch um den Offset:
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
            "read": "val - 3"
      Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by
        Bild Text
        • mickym
          mickym Most Active @Humidor last edited by
          @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @mickym last edited by
            @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
            ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern 😉
            Danke!!
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by Humidor
              @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              "read": "val - 3"
              das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
              sry, Beistrich vergessen...
              Bild Text
              • mickym
                mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                  Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊
                  • Humidor
                    Humidor @Humidor last edited by
                    eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
                      @Humidor sagte:
                      Eine Nachkommastelle:
                          "alias": {
                            "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                      • mickym
                        mickym Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                        @Humidor sagte:
                            "alias": {
                        genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
                        • Humidor
                          Danke!
                          und ohne Komma?
                          Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                          paul53 Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Humidor sagte:
                            und ohne Komma?
                                "alias": {
                                  "read": "Math.round(val - 3)"
                            • Humidor
                              ginge das?
                                @Humidor sagte:
                                Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
                                • mickym
                                  @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
                                  Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
                                  Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
                                  Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                                  z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
                                  • Humidor
                                    das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
                                    das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
                                    • mickym
                                      @Humidor
                                      Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
                                      Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
                                      {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
                                      Rundet erst und zieht dann 3 ab.
                                      Welches Widget nutzt Du denn?
                                      • Humidor
                                        Humidor @mickym last edited by Humidor
                                        @mickym
                                        basic numbers und andere
                                        Bild Text
                                        • mickym
                                          @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
                                          dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
                                          • Humidor
                                            das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                            der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
                                            zigbee
                                            3379
