    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      @sigi234 , da du es ja angefagt hattest, findest du das ok mit der Auswahl der Farbe für die opacity?
      Dann würde ich es bei allen so umsetzen, mir gefällt es recht gut.
      grüße
      E
        sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
        Das ist sehr Cool......👍
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • EdgarM
          EdgarM Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 super, wird gemacht.
          Kannst dein json wieder hochladen, dann schieb ich es ins repo.
          ps: wenn es so weitergeht, brauchst nen grösseren Monitor dafür 🙂
          grüße
          E
            sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
            Ja
            Erledigt wie immer unter:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/423
            Oder eine 2.View (Info 2)
            • qqolli
              qqolli @EdgarM last edited by
              @EdgarM
              Hi Edgar,
              die werde immer besser, super Arbeit!
              Mit dem Boolean Widget habe ich das Problem, das alles super angezeigt wir aber ich es nicht betätigen, dh. ein- und ausschalten kann.
              Ist da noch irgendein "nur lesen" Knopf versteckt den ich übersehen, bzw. nicht gefunden habe? 🙂
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @qqolli last edited by
                @qqolli das boolean widget liest nur den status aus und gibt ihn farblich wieder. Zum schalten musst ein anderes Widget nehmen
                EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                  @qqolli
                  Stimmt, ist aktuell so. Eine Schaltfunktion ist aber in planung.
                  qqolli C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    @EdgarM
                    Hehe, stimmt auffallend 🙂
                    Schalter finde ich auch super und mit einer "nur lesen" Wahlmöglichkeit wäre das Boolean Widget sozusagen dann mit inkludiert.
                      Chris_78 @EdgarM last edited by
                      @EdgarM
                      Sorry falls das Problem schon mal angesprochen wurden.
                      Ich habe das Problem, dass beim Licht und beim neuen Boolean Widget die Icons nicht angezeigt werden.
                      Wenn ich die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
                      Icon nicht mehr angezeigt.
                      Alle anderen Widgets sind in Ordnung.
                      Ist das ein Fehler im Adapter oder liegt das Problem bei mir? 🙂
                      • EdgarM
                        EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
                        @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                        Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                        Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
                        grüße
                        E
                        • qqolli
                          @EdgarM
                          Hi Edgar,
                          der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
                          Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? 🙂
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @qqolli last edited by
                            @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
                            Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
                            grüße
                            E
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @EdgarM last edited by FredF
                              @EdgarM
                              Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
                              Edit: Konsole zeigt das
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @FredF last edited by
                                @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
                                Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
                                grüße
                                E
                                FredF C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
                                  Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
                                  Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
                                    Chris_78 @EdgarM last edited by Chris_78
                                    @EdgarM
                                    Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
                                    "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
                                    Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
                                    ein anderes Icon/PNG auswähle.
                                    Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
                                    nie installiert.
                                    Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
                                    Edit:
                                    In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
                                    Edit2:
                                    Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
                                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @Chris_78 last edited by
                                      @Chris_78
                                      Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
                                      Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
                                      • EdgarM
                                        so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                                        Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                                        Bugfix kommt in jedem Fall.
                                        grüße
                                        E
                                        EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • EdgarM
                                          EdgarM Developer @EdgarM last edited by
                                          Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
                                          grüße
                                          E
                                            @EdgarM
                                            Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
                                            Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22856
