    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      locito09 @arteck last edited by locito09
      @arteck
      Super Danke funktioniert...
      Aber ich kann die RGB Farbe nicht ändern
        arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
        @locito09 kann der das ? oder ist der datenpunkt nur angelegt
          @arteck
          er kann das
          G arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            gently @locito09 last edited by
            Habe gerade ein Update auf die Version 1.2.1 gemacht.
            Ein Gerät bringt jetzt einen Fehler:
            (7760) Device 0x00158d000251706f "50044/50045" not described in statesMapping.
            Ist ein Paulmann Controller 50045 Controller. Hat vorher mit der Version 1.1.1 problemlos funktioniert.
            Woran kann das liegen?
              @locito09 wird dauern muss erst durch den converter
                arteck Developer Most Active @gently last edited by
                @gently sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                50045
                zeigmal die kachel
                  @arteck
                  Kann ich dir dabei helfen?
                    Matthias1234 last edited by
                    kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
                    0x00158d0004462975
                    ieee:0x00158d0004462975
                    nwk:48639 (0xbdff)
                    model:NLG-TW light
                    model:8195-55
                    vendor:Paul Neuhaus
                    description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
                    supports:on/off, brightness, color temperature
                    model:NLG-TW light
                    type:Router
                    nwk:48639
                    manuf id:4151
                    manufacturer:Neuhaus Lighting Group
                    power:Mains (single phase)
                    app version:1
                    hard version:1
                    zcl version:2
                    stack version:1
                    date code:20190110
                    build:V1.1
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:49246
                    input clusters:genBasic (0)
                    genGroups (4)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genScenes (5)
                    lightingColorCtrl (768)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:genOta (25)
                    falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
                    Vielen dank im Voraus.
                    L arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      legro @Matthias1234 last edited by
                      Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
                        arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by
                        @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
                          arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
                          @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
                          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                          ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
                            Matthias1234 @arteck last edited by
                              legro @arteck last edited by
                              @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                              Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
                              Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
                                @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                                  Danke für deine prompte Antwort.👍
                                  Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
                                  Anfänger halt ..😞
                                  • O
                                    Ori @legro last edited by Ori
                                    Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                                    Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                                    Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                                    Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                                    arteck efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Ori last edited by
                                      @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      jetzt nochmal für mich..
                                      hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                                      • O
                                        Ori @arteck last edited by Ori
                                        Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
                                        Zigbee
                                        Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
                                        Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
                                        Ziegbee blieb Rot.
                                        Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
                                        Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
                                        Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
                                        Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
                                        Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
                                        • O
                                          Ori @Ori last edited by
                                          Update: 04.08.20
                                          Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
                                          Danke für den Adapter.
                                          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • efxz
                                            efxz @Ori last edited by
                                            @Ori
                                            kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
                                            nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23186
