    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Mic last edited by
      @Mic said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      ich habe auch mal wieder alles umgeworfen
      anbei das VIS, wie oben gezeigt (...)
      2020-01-15-home6-2.zip
      Vielen Dank hiefür! Sehr harmonisch, ausgewogen, smart gewählte Farben, Aufbau etc. Diente für ein Tablet sehr zu Inspiration, habe vieles übernommen.
      Auch unter meiner erstmaliger Einbindung vom Widget AppBar (materialdesign Widgets, danke an @Scrounger
      Mal ganz blöd gefragt, wie bekomme ich das nun bei mir importiert ? Gibt es da einen Pfad in den ich das kopiere ?
      Und natürlich an dieser Stelle ein Herzliches Dank, an den Dashboard Ersteller. Wahnsinn wie das aussieht. Sowas habe ich gesucht. Und vielen Dank fürs hochladen. Es ist gar nicht so einfach seine Wunschvorstellung zu erstellen. Aber damit kann ich schon sehr gut was umsetzten !!! Und auch mal sehen wie was funktionert.
      • Glasfaser
        Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
        @D3ltoroxp
        Als neues Projekt importieren .
        Dort die Zip Datei reinziehen und einen Namen für das Projekt vergeben
        • D3ltoroxp
          Vielen Dank, ich bin auf Views importieren und wusste dann nicht weiter. So ist das natürlich eine Sachen. Danke danke danke !!
            kukoratsch last edited by kukoratsch
            @lesiflo Wie hast du mit Haustürklingel gemacht? anzeige im Vis die Liste mit den Klingelvorgängen.
            • Feuersturm
              Feuersturm @rela last edited by
              @rela Hi, die Rahmen mit dem Schatten würde ich mit dem widget "Border" erstellen und im Abschnitt "CSS Schaten und Abstand" kannst du dann "box-shadow" konfigurieren. Hier als Beispiel mit dem Wert
              8px 8px 8px rgba(40, 40, 40, 40)
              Widget zum importieren:
              [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"162px","top":"279px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(40, 40, 40, 40)","width":"140px","height":"118px"},"widgetSet":"basic"}]
              • I
                IOkev last edited by
                Hallo, da mir meine alte angefangene VIS nicht mehr gefällt, dachte ich probiere mal eine vis mit den material design widgets von scrounger aus. Ich habe auch das Menü mit Untermenüs hinbekommen. Meine frage wäre, wie verknüpfe ich meine seiten die ich darüber öffnen möchte? Und wenn man einen Farbverlauf möchte dann mit css arbeiten oder wie wurde es in den visualisierungen hier im beitrag gelöst oder muss ich mit der CSS von UHULA arbeite? Bin aber noch nicht so CSS erfahren. Danke
                  Coffeelover @IOkev last edited by Coffeelover
                  @IOkev Du brauchst dazu:
                  1. Einen nummerischen Datenpunkt, der deine Seiten durchsteuert.
                  2. Im Material Design den Top Bar Navigation Drawer. (Hast du vermutlich schon.) -> den verbindest du auf den Datenpunkt von 1.
                  3. Ein View in Widget 8. Auch auf den Datenpunkt verknüpfen und die Views zuordnen.
                  Edit: Einen Farbverlauf kannst du in Farbfeldern auch so erzeugen:
                  linear-gradient(205deg, #000020, #191970 4%, #000020 4%,#000020)
                  Du kannst dort beliebig Farben und Prozentwerte ergänzen oder den Winkel verändern.
                  • I
                    IOkev @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover Danke, habe gerade etwas getüftelt und in der beschreibung gelesen da habe ich es mit dem vie in widget 8 gelesen und auch eben so heraus gefunden und erstellt. Mit dem Farbverlauf das werde ich versuchen. Was muss ich da hinterlegen bei dem nummerischen Datenpunkt? Ich habe die Top Bar NAV mit meinen Seiten und das lässt sich auch bereits so öffnen. Vielen Dank.
                      @IOkev sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                      Na dann passt doch alles, oder? Viele Wege führen nach Rom...
                        Grantlhaua @Coffeelover last edited by
                        @Coffeelover
                        Übrigens danke, genauso hab ichs gemacht. Vielleicht teile ich bei Gelegenheit den aktuellen Screen nochmal hier. 🙂
                        • v522533
                          v522533 last edited by
                          So dann will ich auch mal...
                            HoffmannOs last edited by HoffmannOs
                            Ich bin noch auf der Suche nach Cards für meine Sonos, Rolläden und Spritpreisen, zeigt her eure Ideen/Umsetzungen 🙂
                              eMd last edited by
                              ich habe mir etwas fürs Handy gebastelt.
                              Meine VIS vom 11.11.2020
                              Viel Spaß damit!
                              Credits gehen an den iQontrol Adapter und das iobroker ui kit.
                              MfG
                              eMd
                                slemy @eMd last edited by
                                @eMd sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                Viel Spaß damit!
                                MfG
                                eMd
                                Sehr schöne Visualisierung. Könntest du bitte einen Export irgendwo bereitstellen?
                                THX
                                  eMd @slemy last edited by eMd
                                  @slemy
                                  Das werde ich mir mal anschauen müssen inwieweit man die Ansichten für andere exportieren kann.
                                  Sobald das brauchbar funktioniert lade ich das mal hoch.
                                  Glaube hab da was gefunden:
                                  2020-11-18_iqontrol_0_everything.json
                                  Kann sein das dann Bilder noch fehlen, das müsst ihr mir dann mal schreiben, dann Pack ich da ein Paket zusammen.
                                  PS: Benutze immer die aktuelle Github-Version.
                                  MfG
                                  eMd
                                    @slemy
                                    MfG
                                    eMd
                                    THX
                                    stimmt Bilder fehlen alle
                                      So, eine ZIP. Kompletter Ordner Userimages ist mit drin. Muss dann so in der Struktur auch hochgeladen werden über den Adapter.
                                      iQontrol.18.11.2020.zip
                                      MfG
                                      eMd
                                      S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @eMd
                                        THX mal sehen ob es klappt 🙂
                                          rabrefrei @eMd last edited by rabrefrei
                                          @eMd Die Visualisierung ist klasse. Wie meinst du das mit der Struktur des Ordner Userimages ? Wo kann ich die erstellen? Wenn ich das über den Reiter Bilder/Widgets im Adapter mache, werden die Grafiken nicht erkannt.
                                          Danke Ralf
                                          Erledigt, habe es hinbekommen.
                                            lesiflo Most Active last edited by
                                            ich habe schon mal vor einiger Zeit meine VIS hier eingestellt: https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                                            Hier mal ein kleines Update der PV-View (Solaredge), die Seite für das E-Auto und Wallbox (go-echarger) folgt noch.
                                            Die Daten bekomme ich aus openWB, welches ich über mqtt eingebunden habe und durch Berechnungen.
                                            M G N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313180
