    4. Lovelace: Jalousien einbinden
    • Y
      YellowFlash @Garfonso last edited by YellowFlash
      @Garfonso said in Lovelace: Jalousien einbinden:
      Jain... der Ansatz von Hass/Lovelace ist eher, dass es spezielle Entitäten (~ Geräte) gibt, die dann in den Standardkarten speziell dargestellt werden. Es gibt für Rolladen (und alles mögliche) den cover-entity. Den hab ich hier mal eingebaut: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/cover (kann man im Admin installieren mit Github->beliebige URL und das einkopieren: Garfonso/ioBroker.lovelace#cover - mit der URL klappt es nicht zuverlässig).
      Wo genau im Admin kann ich das denn einfügen?
      --> erledigt: in der Adapterübersicht "aus eigener URL installieren"
      • Y
        @Garfonso
        Die Installation habe ich soweit hinbekommen.
        Welchen Entitätstyp muss ich in den lovelace-Einstellungen denn setzen, damit das ganze funktioniert? mit Entitätstyp "Auto" komme ich leider nicht weiter. Als Funktion ist "Rollladen" gesetzt.
        Aber auf welche Weise soll nun automatisch "cover" gesetzt werden?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @YellowFlash last edited by
          @YellowFlash
          Bitte das Gerät automatisch erkennen lassen, dafür müssen Typen und Rollen passen und Raum & Funktion vergeben sein. ggf. mal mit dem Devices-Adapter prüfen ob Geräte vom Typ Rolladen gefunden werden.
          Für Lovelace dann bei den Objekten nichts von Hand einstellen -> dann nutzt Lovelace das erkannte "Rolladen"-Gerät und baut daraus einen Entity, der auch mehrere ioBroker Objekte steuern kann. Mit den Einstellungen von Hand geht das aktuell nicht.
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Arnonym @Garfonso last edited by
            @Garfonso Könntest du noch posten wie die Scripte aussehen, die die Zustände light, shadow, dark und stop umsetzen? Wie bekommt man es hin, dass der aktuelle Zustand visualisiert wird und beim Wechsel entsprechend der Rollladen auf die gewünschte Position fährt?
            • Y
              @Garfonso Ich bekomme es leider nicht hin. In der Geräteübersicht sind Rolladen-GAs vorhanden.
              Mir würden am besten mal ein paar Schreenshots helfen. Welche Einstellungen sind wo an den Objekten hinterlegt, wie sieht das bei dir in der Geräteübersicht aus, wie geht es dann mit welchen einzelnen Schritten in lovelace weiter?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Arnonym last edited by
                @Arnonym
                Die Buttons sind was eigenes gebastelt... da habe ich ein Skript mit eigenen Datenpunkten, was die Rollanden über Position auf 0/100/X% fährt.. das ist etwas unaufgeräumt. Da würde ich empfehlen das selber zu bauen.
                @YellowFlash
                Hier:
                jalousie-states.JPG jalousie-Geräteansicht-states.JPG jalousie-Geräteansicht.JPG
                So muss es ca. aussehen. Wobei eigentlich nur der "SET" State (da wird die Position gesetzt, Rolle muss "level.blind" sein und type "number") zwingend notwendig ist. Alles andere ist optional.
                (Ich arbeite gerade daran, dass up/down auch geht, ist aber eine Sache im type-detector, daher etwas zäher... muss ich mal gucken, wann ich mir das weiter angucken kann)
                  docmagic @Garfonso last edited by docmagic
                  @Garfonso Hallo und vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ich habe versucht nach Deinen Posts auch einen Shelly 2.5 in Lovelace darzustellen.
                  Der Shelly Adapter (MQTT aus) und zusätzlich der MQTT Broker/Client (Port 1884) als Server sind installiert...
                  Ich habe in ioBroker den Shelly als Gerät erstellt. Bei "SET" habe ich die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Position" drin und bei bei "STOP" die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Pause... Der Rest der Felder bei Gerät ist frei...
                  Der Slider (mit Slider-entity-Row erstellt) funktioniert einwandfrei. Die Entity des erstellten Gerätes zeigt auch die Tasten für rauf runter und stop. Die Stop Taste funktioniert, nur die Tasten für rauf und runter funktionieren nicht...
                  Der Unterschied zu deiner Anleitung ist ja "nur", dass Du da Scripte drin hast, deren Inhalt ich aber nicht kenne. Selbst kann ich leider keine Scripte erstellen, da ich nicht weiß, was da genau rein muss (kenne mich da nicht so gut aus, bin neu bei ioBroker und Lovelace)...
                  Ich vermute genau hieran liegt es...
                  Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass mann irgendwo in der "cover.yaml"?? das hier einfügen muss:
                  • platform: mqtt
                    state_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0"
                    command_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command"
                    position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/pos"
                    set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command/pos"
                    payload_open: "open"
                    payload_close: "close"
                    payload_stop: "stop"
                    state_open: "open"
                    state_closed: "close"
                    retain: false
                    optimistic: false
                    qos: 0
                    position_open: 100
                    position_closed: 0
                  Ich weiß aber nicht wo das rein muss, falls das das Problem ist.. Bei Lovelace unter ioBroker gibt es doch eigentlich keine cover.yaml, oder?
                  Kann mir da irgend jemand helfen?
                  Vielen Dank
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @docmagic last edited by Garfonso
                    @docmagic
                    Also mit dem Slider fahren die Rolladen und nur rauf/runter gehen nicht?
                    Kannst du mal versuchen den Rolladen auf einer mittlere Position zu stellen (so, dass beide Knöpfe aktiv sind) und dann mal die Knöpfe drücken? Eigentlich sollten die dann nur 0 bzw 100% setzen.
                    Es kann sein, dass sie "falschrum" sind, also davon ausgehen, dass 0=offen und 100=zu und bei dir daher an einer Endposition nichts passiert, weil der Rolladen schon da ist? Dafür hab ich in Lovelace eine Konfigurationsvariable eingebaut (erste Seite der Konfiguration). Die mal rumdrehen, wenn das der Fall sein sollte. Ansonsten bitte mal gucken (z.B. mit history) ob denn lovelace deinen SET State setzt (sollte eigentlich).
                    Und das mit der cover.yaml kannst du ignorieren. Da wird das entity definiert. Aber das macht der Adapter ja schon, das müssen wir ja ganz anders machen aus ioBroker raus.
                      @Garfonso Danke Dir für die Antwort.
                      Leider funktioniert das trotzdem nicht... Stop Taste geht, Slider geht, aber rauf und runter machen einfach nichts, auch nicht wenn ich vorher den Rolladen auf mittlere Position stelle...
                      Hier mal ein paar Screen Shots von meiner Konfiguration, vielleichr hilft das? Ich hoffe...
                      • Garfonso
                        @docmagic
                        ok, da war noch ein bug... kannst du mal die Version aus meinem Github Repository testen? Also mit admin von Github installieren, beliebige URL und dann einfügen: Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                          @Garfonso
                          Vielen Dank, funktioniert jetzt TOP, super Arbeit 🙂
                          Mir ist derweil noch ein anderes Problem aufgefallen. Vielleicht weißt Du auch hier eine Lösung?
                          Beim Aufrufen des iOS Apps oder Eingabe der Adresse samt Port für die Visualisierung von Lovelace aber in Safari oder Chrome auf allen meinen Apple Geräten mit Ausnahme des Mac, wird die Oberfläche plötzlich nicht mehr gezeigt, sondern nur die obere Leiste... Ich muss dann jedes mal auf "Benutzeroberfläche konfigurieren" und dann auf "Raw Konfigurationseditor" klicken, dann öffnet sich der Editor, dann schließe ich es wieder und die Visualisierung ist wieder da... Bei der nächsten aktualisierung der Seite geht es von vorne los...
                          Das wurde auch schon mal woanders beschrieben aber keine Lösung dafür gefunden:
                          link
                          Weisst Du eventuell ob es da eine Lösung gibt?
                          Danke nochmals
                          • Garfonso
                            @docmagic
                            Apple Geräte habe ich leider nicht. Aber es gibt noch ein paar Probleme mit Verbindungsverlust und neu verbinden und so... da muss ich, wenn ich Zeit habe, nochmal intensiv reingucken.
                            sbehnsen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sbehnsen
                              sbehnsen @Garfonso last edited by sbehnsen
                              Ich hab mich auch mal daran versucht eine Jalousie (Shelly 2.5) einzubinden.
                              Leider aber nur mit mäßigem Erfolg. Ich hab verschiedenes versucht, aber ich bekomme die Up/Down und Stopp Buttons nicht angezeigt.
                              Ich habe es "irgendwie" geschafft, dass noch eine Entity vom Typ input_number entstanden ist die einen Slider zeigt.
                              Mir ist allerdings einiges unklar (auch nach mehrfachem lesen dieses Threads).
                              Ist es z.B. zwingend wichtig ein "Gerät" anzulegen? Ich hab das Gefühl, dass die input_number.xxxx Entity erst entstanden ist nachdem ich ein Gerät angelegt habe. Ich habe sowohl mit dem Shelly Adapter als auch "nur" über MQTT versucht zu arbeiten (nur MQTT wäre eigentlich meine bevorzugte Arbeitsweise). Aber in keinem der Fälle habe ich die up/stop/down Buttons bekommen.
                              An welcher Stelle (welches Objekt) sollte die lovelace "Freigabe" haben?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @sbehnsen last edited by
                                @sbehnsen said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                                Wenn du die Knöpfe haben willst, dann muss im Geräte Tab die Rollade auftauchen. Wenn die States schon "richtig" sind (Rollen und Struktur usw.), musst du das Gerät nicht extra nochmal anlegen. Oft ist das aber nicht der Fall, insbesondere bei generischen Adaptern wie mqtt.
                                Dann solltest du auch das cover entity haben, oder? Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität legt der Adapter für Rolladen zwei entities an, einmal cover und einmal input_number (früher war nur input_number).
                                Wenn du mit dem Geräte-Tab (oder von Hand) ein Alias-Gerät anlegst, müsste es auch mit MQTT gut gehen. Aktuell ist leider noch der level.blind-State notwendig, also eine %-Einstellung und zusätzlich wird nur "Stop" unterstützt. Wenn du die beiden States in dem Alias-Gerät hast, sollten aber alle drei Knöpfe erstellt werden (hoch/runter wird dann durch 0/100 emuliert). -> das will ich aber mal erweitern (bin noch nicht dazu gekommen).
                                Mit "Freigabe" meinst du die manuelle Einstellung über den Objects-Tab? Dann ist die Antwort: Bitte gar keins! Raum & Funktion für das Gerät vergeben, dann sollte (wenn das Gerät auch im Geräte-Tab korrekt auftaucht) der entity dafür automatisch angelegt werden. Nur so können aktuell mehrere States einem entity zugewiesen werden, was hier notwendig ist.
                                  Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
                                  @garfonso
                                  Hallo Garfonso,
                                  gibt es zum Thema Jalousiesteuerung schon was neues in Bezug auf die Steuerung mit open/stop/close anstatt des Levels 0/stop/100?
                                  Hintergrund: Die Steuerung eines einzelnen Rolladen funktioniert prima. Wenn zwei oder mehr Rolladen über Koppelrelais angeschlossen sind, kann zB der Shelly 2.5 keine Kalibrierung fahren da der Verbrauch im Betrieb immer 0 Watt ist.
                                  Daher funktioniert auch die Steuerung über Level nicht.
                                  Ich behelfe mir im Augenblick mit drei Button-Cards in einem horizontalen Stack die mit open/stop/close belegt sind. Das sieht aber nicht so gut aus und belegt mehr Platz.
                                  S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Smarthome20 @Smarthome20 last edited by
                                    Ich hab das ganze mit der stack-in-card schon etwas verbessert:
                                      Smarthome20 @Smarthome20 last edited by Smarthome20
                                      Jalousiesteuerung Rolladensteuerung mit öffnen stop schliessen in lovelace
                                      shutter blinds control with open stop close in lovelace
                                      Oben die normale Steuerung über Level und unten über öffnen schliessen zb beim Einsatz eines Shelly 2.5 mit Koppelrelais.
                                      On top the regular level control and on bottom the up stop down button control eg if you work with coupling relay
                                      Und noch hübscher mit lovelace-multiple-entity-row :
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
                                          type: 'custom:multiple-entity-row'
                                          icon: 'mdi:window-shutter'
                                          name: Wohnzimmer Eckfenster
                                          show_state: false
                                          state_color: false
                                          entities:
                                            - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                                              icon: 'mdi:arrow-up'
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                            - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                                              icon: 'mdi:stop'
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                            - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                                              icon: 'mdi:arrow-down'
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                        - entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
                                          show_state: false
                                          state_color: false
                                          entities:
                                            - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                            - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                                              icon: 'mdi:stop'
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                            - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by
                                        @smarthome20
                                        Nein, ich fürchte das ist noch nicht drin... ich guck nochmal.
                                        Offensichtlich hatte ich vergessen den Pullrequest zu machen... mal sehen, wie / wann es da weiter geht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/15
                                        Das mit multiple entity row sieht doch schon sehr hübsch aus. 🙂
                                        Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.type-detector
                                        closed add blinds with only up/down/stop buttons and add optional buttons and tilt to blinds #15
                                          @garfonso
                                          Ja das sieht so ganz gut aus und ich kann mit dem Workaround leben. Trotzdem wäre eine „out of the box“ Lösung einfacher und eleganter.
                                          • System 9
                                            System 9 last edited by
                                            @Garfonso kann man das irgendwie ändern das 100% zu sind
                                            Jetzt zeigt der slider bei 0% geschlossen an (der datenpunkt steht aber auf 100%) also sollte der slider auch auf 100% sein ?Bildschirmfoto 2021-12-20 um 18.35.09.png
                                            hilfe lovelace
                                            12
                                            28
                                            5089
