    4. Neuer Robonect HX Adapter
      Aiouh @Aiouh last edited by
      @braindead Hallo Markus, siehst Du eine Chance mein Problem irgendwie einzukreisen? Ich würde das ja selbst machen wenn ich wüsste wo anpacken. Hab mal mit wireshark ins Protokoll geschaut, da komm ich aber leide auch nicht weiter
        hebe01 @Aiouh last edited by
        @Aiouh Hatte das gleiche Problem mit der gleichen Fehlermeldung. Bei mir war der letzte character vom Password ein "#". Nachdem ich das Passwort geändert hatte, funktionierte es.
          Aiouh @hebe01 last edited by Aiouh
          @hebe01 Du bist der Held ! Bei mit war das # am Anfang. Neues simples Kennwort und Login geht 🙂
          Hat etwas gedauert bis alle Werte da waren, jetzt scheints zu tickern, nur noch ein paar Fehlermeldungen.
          (Die zu GPS ist mir klar, da keines verbaut ist)
          So sieht das Log aus
          robonect.0	2020-08-25 12:57:31.928	debug	(26637) API call /json?cmd=version done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:31.927	error	(26637) Error: JSON not valid
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.843	debug	(26637) API call /json?cmd=version started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.833	debug	(26637) API call /json?cmd=timer done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=timer started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=push done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.490	debug	(26637) API call /json?cmd=push started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.489	debug	(26637) API call /json?cmd=portal done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=portal started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=motor done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	error	(26637) Error: JSON not valid
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=motor started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=hour done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.411	error	(26637) Error: JSON not valid
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	info	(26637) Polling done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) doRegularPoll: false
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) currentStatus: 17
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) isRestTime: false
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) pollType: Status
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) API call /json?cmd=status done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.078	debug	(26637) API call /json?cmd=status started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.077	debug	(26637) Polling started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.379	debug	(26637) API call /json?cmd=hour started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	debug	(26637) API call /json?cmd=gps done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	error	(26637) Error: No GPS installed
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.321	debug	(26637) API call /json?cmd=gps started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.320	debug	(26637) API call /json?cmd=ext done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.275	debug	(26637) API call /json?cmd=ext started
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	debug	(26637) API call /json?cmd=error done
          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	error	(26637) Error: JSON not valid
          robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=error started
          robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=battery done
          robonect.0	2020-08-25 12:56:51.241	error	(26637) Error: JSON not valid
          robonect.0	2020-08-25 12:56:41.193	debug	(26637) API call /json?cmd=battery started
          anbei noch ein paar simpe GIFs die ich mir für die Anzeige der Stati gebaut habe, vielleicht kanns jemand brauchen.
          AM310.zip
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @Aiouh last edited by
            @Aiouh
            Welche Adapter Version ist installiert?
            Kannst Du mal bitte einen kompletten Screenshot Deiner Instanz Konfiguration zeigen?
            Außerdem bitte einen kompletten Screenshot vom Robonect Webinterface mit den installierten Versionen (Robonect - Firmware Update).
              Aiouh @braindead last edited by
              @braindead
              klar, mach ich gerne
              Adapterversion ist 0.1.3
              kann ich gerade noch die Frage anhängen ob/wie ich den AM auch stoppen und wieder kann?
              Du schreibst im help
              The mode of the lawn mower can be controlled by changing robonect.0.status.mode. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment)."
              Wenn ich in den status/mode schaue zeigt er aktuell "Auto(0) an. Wäre das Kommando dann der gesamte string oder nur "Auto" und geht "Stop" auch ?
                SchuetzeSchulz @Aiouh last edited by
                @Aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                @braindead
                Also bei meinem geht kein "Stop":
                Ich setze bei mir den Mode auf "Auto" damit der Mäher gemäß Timer mäht.
                Sollte ich ihn abbrechen wollen, setze ich Mode einfach auf "Home".
                  Aiouh @SchuetzeSchulz last edited by
                  @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                  Auch ne gute Idee, das reicht mir ja auch aus 👍
                    Aiouh @Aiouh last edited by Aiouh
                    Hallo, was ist denn genau der Unterschied der beiden Batteriewerte ? ( Der Akku ist neu )
                    • braindead
                      @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
                        @braindead Danke Dir !
                        • nils50122
                          nils50122 @Latzi last edited by
                          @Latzi
                          Danke für deinen Export!
                          Leider funktionieren die Skripte Mode und Status bei mir nicht wie Sie sollen.
                          Die zwei von mir angelegten Datenpunkte "Javascript.0.Status.Robonect.Status + Javascript.0.Status.Robonect.Mode" werden nicht beschrieben. Ist hier eventuell eine Konfig der Datenpunkte notwendig?
                          Die Pfade wurden natürlich in den Skripts geändert (Flocki durch Robonect ersetzt).
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @nils50122 last edited by
                            @nils50122
                            hast du die beiden Datenpunkte als Rolle "state" und Art "Zeichenkette" angelegt? Damit funktioniert´s bei mir ohne Probleme.
                            Tippfehler irgendwo im Skript bei den Datenpunkten?
                            Fehlermeldung bei ausführen des Skipts?
                            nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • nils50122
                              @Latzi
                              Danke, das war das Problem.
                              • nils50122
                                @Latzi
                                Wie ermittelst du die Regenmenge PRO Tag?
                                Meine Wetterstation aus HM liefert nur eine Regenmenge insgesamt, wann auch immer die resettet wird.
                                • Latzi
                                  @nils50122
                                  die liefert meine Wetterstation automatisch 😉
                                  Schreibe die Regenmenge täglich um 00:00 Uhr in einen eigenen Datenpunkt, dann hast du die Möglichkeit, während des Tages auf die aktuelle Tagesmenge zuzugreifen (aktuelle Regenmenge - Regenmenge um 00:00 Uhr = heutige Regenmenge).
                                    mobster80 last edited by
                                    habs jetzt mal auch ausprobiert, aber ioBroker bekommt keine Verbindung zum Robonect interface. Im Log finde ich:
                                    robonect.0 2020-11-09 10:15:30.625 error (1199) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    An der Netzwerkkonfiguration kanns jedoch nicht liegen, weil ein Connect mittels Browser aus der ioBroker Instanz einwandfrei funktioniert. Im Einsatz hab ich die Version 0.1.3 mit der Robonect Firmware 1.2
                                    Irgendjemand eine Idee?
                                    Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bulli Bultmann
                                      Bulli Bultmann @mobster80 last edited by
                                      @mobster80
                                      Hallo, bei mir läuft das Robonect Modul seit einem Jahr. Hin und wieder bekomme ich auch diese Meldung, wenn der Mouwer den Wlan - Bereich verläßt. Hast du das Modul gerade eingebaut ? Vielleicht mal das Modul resetten (geht über die Webui) und den Adapter neu starten. Kannst du Daten über Mqtt empfangen ?
                                      Gruß Bulli
                                        mobster80 @Bulli Bultmann last edited by mobster80
                                        @Bulli-Bultmann MQTT klappt ohne Probleme. Ich hatte das Modul auch gestern aus- und eingeschaltet. Beim LOG Level auch mal mit Debug nachgesehen, ob ne weitere Meldung vorhanden ist, aber nein, da kommt nur, dass besagte Log-Meldung :-/.
                                        Was ich jetzt nur noch tun könnte, einen kompletten Werksreset beim Robonect machen. Würde mich aber wundern, wenn das die Ursache ist, weil dann würde der Adapter ja irgendein Problem mit meinem Webinterface haben, dass er da Elemente nicht parsen kann. Soweit ich gesehen hab, geht der Adpater ja auf die REST API vom Robonect.
                                        Update: Auch der Werksreset führt zu keinem Erfolg. ioBroker meldet nach wie vor, dass das Robonect nicht erreichbar wäre.
                                        • Bulli Bultmann
                                          @mobster80
                                          Hallo, prüf doch mal den Benutzer im Robonect Modul und im Robonect Adapter.
                                          Gruß Bulli.
                                            @Bulli-Bultmann hab Benutzer und Passwort geändert, aber bleibt nach wie vor für ioBroker nicht erreichbar.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102452
