    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
      @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
      Icon nicht mehr angezeigt.
      Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
      Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
      grüße
      E
      • qqolli
        qqolli @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Hi Edgar,
        der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
        Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? 🙂
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @qqolli last edited by
          @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
          Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
          grüße
          E
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @EdgarM last edited by FredF
            @EdgarM
            Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
            Edit: Konsole zeigt das
            • EdgarM
              EdgarM Developer @FredF last edited by
              @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
              Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
              grüße
              E
              FredF C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
                Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
                Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
                  Chris_78 @EdgarM last edited by Chris_78
                  @EdgarM
                  Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
                  "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
                  Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
                  ein anderes Icon/PNG auswähle.
                  Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
                  nie installiert.
                  Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
                  Edit:
                  In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
                  Edit2:
                  Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Chris_78 last edited by
                    @Chris_78
                    Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
                    Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
                    • EdgarM
                      so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                      Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                      Bugfix kommt in jedem Fall.
                      grüße
                      E
                      EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • EdgarM
                        EdgarM Developer @EdgarM last edited by
                        Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
                        grüße
                        E
                          sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
                          @EdgarM
                          Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
                          Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler 😉
                              @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                              Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer last edited by
                                So,
                                bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
                                Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
                                Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
                                danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
                                grüße
                                E
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @EdgarM
                                  jetzt funktioniert alles. Perfekt 🙂
                                  Besten Dank.
                                  • EdgarM
                                    es gibt wieder einige Änderungen.
                                    Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
                                    Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
                                    sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
                                    EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
                                    Was ist neu:
                                    Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
                                    Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
                                    Valve - Widget
                                    Bugfix wegen den Icons
                                    Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
                                    Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
                                    grüße
                                    E
                                      Valve - Widget
                                      Das Icon ist zu groß ....
                                      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • EdgarM
                                        @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        Valve - Widget
                                        Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher 😉
                                        grüße
                                        E
                                        • opossum
                                          opossum last edited by opossum
                                          habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                                          Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                                          Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                                          EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • EdgarM
                                            EdgarM Developer @opossum last edited by
                                            Hi @opossum ,
                                            ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                                            Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                                            Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                                            grüße
                                            E
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22865
