    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      gerald123 @Dutchman last edited by
      @Dutchman Ist Zeitlich kein Problem, bin froh das mir wer hilft und noch dazu so Professionell!!
      Ich bin auch übers Wochenende unterwegs und kann nur eingeschränkt aufs Forum zugreifen.
      Gerald
        crunchip Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
        @gerald123 du könntest spasses/testhalber mal zurück auf die 0.4.2 und probieren. Aber da als Unit m3 im DP hinterlegen, bin mir nicht sicher ob in dieser Version m³ funktioniert
        min/max Werte kannst übrigens auch weg lassen, bei deinem erstellten DP
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          gerald123 @crunchip last edited by
          @crunchip das kann ich dann erst am Sontag Abend testen
            @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
            Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
            Muss ich da nochwas machen?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by
              @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
                @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
                  hetti72 last edited by hetti72
                  ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
                  Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
                  Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
                  Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
                  gruß,
                  Frank
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by
                    @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
                    Palm_Maniac H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
                      Ich danke dir. 🙂
                        MyMeyer last edited by Negalein
                        wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                        sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                        Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
                          hetti72 @Dutchman last edited by
                          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                          gruß,
                          Frank
                            crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                            @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                              Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                              Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                              Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info 🙂
                              Dutch
                                A Former User @Dutchman last edited by
                                @Dutchman
                                Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                                  @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  @Dutchman
                                  Danke @Pete0815 Genau das hilft mir weiter ! Vermutung war bereits das es nur mit W (watt) werten passiert die nach kWh gerechnet werden.
                                  Wie siehts bei anderen aus (die eventuell auch andere quellen loggen)
                                  Fehler nur bei Watt werten oder allgemein (ich meine damit den Datenpunkt welchen man zu loggen auswählt !)
                                    @Dutchman es tritt bei mir mit den m³ auf, andere Werte habe ich derzeit nicht in Verwendung.
                                    • Dutchman
                                      hmm moment ist es bei dir auch NULL, dachte da war der Fehler im log bezueglich cathegorie oder verwechsle ich jetzt etwas ?
                                        @Dutchman in den SA Objekten wird bei allen nur 0m³ angezeigt obwohl das Objekt für den Wasserverbrauch z.B. 11.303m³ hat.
                                        Im Logeintrag , da hast du recht, steht dann der Fehler mit der cathegorie
                                        sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.659	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by Dutchman
                                          Ok das ist aber ein anderes Problem, da steht 0 (nicht NULL) weil er keine Berechnungen macht.
                                          Der Grund dafür ist die Meldung der cathegorie
                                          Ich suche nach dem Problem das SA rechnet, aber bei Tages Wechsel einen NULL wert schreibt
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac last edited by
                                            Hi, Ich habe die NULL Werte bei kWh, also bei Feldern die nicht umgerechnet werden. Z.b. ist/war das bei unserem Wechselrichter der Fall, der nur kWh liefert.
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352385
