    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Tirador last edited by
      @Tirador
      Anbei ein Screen aus lovelace.
      Hier die dazugehörigen Objekte
      Die Heizungen sind ein Beispiel. Andere Sensoren haben das selbe Problem. Vor der Umstellung auf Ssl im Adapter lief alles. Auch nach einen reboot etc.
      Kennst mein Projekt ja aus "Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung"
        Tirador @David G. last edited by
        @David-G Hast Du mal geschaut, ob die climate Entitäten unter anderen Bezeichnungen nun erkannt werden? Also sich nur der Bezeichner verändert hat? Das sieht man in der Adapterkonfiguration auf dem Reiter "Entitäten" gut.
        • David G.
          David G. @Tirador last edited by David G.
          @Tirador
          Ja, habe ich auch schon.
          Nichts zu sehen. Außer eine Heizung, die zuvor noch nicht in Lovelace eingebunden war.
          Der type-detector scheint die Geräte die er schon kennt irgendwie zu überspringen und erkennt sie nicht neu.
          Ich vermute, die bereits hinzugefügten Geräte wurden gelöscht, so wie das Theme.
          Irgendwo gibt es aber noch einen vermerk zu ihnen, so dass sie nicht erneut eingelesen werden.
          EDIT:
          Hab die Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert.
          Dann nochmal ein Backup eingespielt.
          Leider hat das auch nichts gebracht.
            @David-G ich würde eher Mal ein downgrade des Adapters durchführen. Eventuell zur stabile zurückkehren.
            • David G.
              @Tirador
              Selbes Problem.
              Hab eben auch die Instanz samt Adapter gelöscht. Danach den Stable der automatisch bei den Adaptern vorgeschlagen wird.
                KNXbroker last edited by
                Kann diese Probleme auch bestätigen:
                • Im Text Editor springt der Cursor am Anfang immer irgendwo hin.
                • Bei SSL Aktivierung wird das Theme gelöscht; Habe mich letzte Woche gewundert, warum es auf einmal weg war (samt meinen ganzen nicht gesicherten Modifikationen 😞 ). Danke @David-G., jetzt weiß ich wenigstens woran das lag 🙂
                Anders Thema
                Mich stört es ein wenig, dass man bei LoveLace noch so viel IOBroker Skripte braucht. Einfache Beispiele: Das setzen von harten Werten wie z.B. Alles Aus, Rollladen auf eine bestimmte Position fahren, etc.
                Ich versteh nicht ganz, warum es bei LoveLace nur die Action Toggle gibt und nicht z.B. TurnOff, TurnOn oder Set 80%. Es wäre doch so einfach 😉 Habe auch schon in den LoveLace Foren geschaut, aber dort stört es anscheinend auch niemand. So wie ich das gesehen habe, gibt es bei LoveLace selbst dafür, die Call-Services. Diese werden aber im IOBroker nicht unterstützt, da es Blocky und Co. gibt.
                @Garfonso, sehe ich das richtig? Siehst Du da mittel / langfristig (theoretisch) eine Lösung? Wäre es (theoretisch) denkbar, dass der IOBroker die Call-Services auf seine eigene Art und Weise auswertet? Könnte mir z.B. so etwas vorstellen:
                action: call-service
                service: entity.turn_on
                Viele Grüße
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @schittl last edited by
                  @schittl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Ich habe auch die Version 1.2.6 installiert und mir ist folgendes aufgefallen:
                  1. Manuelles Editieren wirklich schwierig
                  2. Der Detector bei Lampen über Deconz erkennt nix,wenn der Datenpunkt weitere Unterpunkte mit Szenen hat! Löscht man diese funktioniert es bis zum nächsten Neustart von deconz und die DP's wurden erneuert.Anmerkung 2020-08-28 164620.jpg
                    Es wird folgendes generiert:
                    deconz.0.Groups.1.on --> light.Test --> OK
                    deconz.0.Groups.3.Scene_4.store --> switch.Kueche --> Wieso store und nicht light.K_che?
                  Zusätzlich passt das folgendes nicht. Habe es aber über zwischenzeitlich über input_number und slider gelöst (Nicht schön aber besser wie nix)
                  hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.RAMP_STOP --> switch.Dimmer_Wohnzimmer_Dimmer --> Wieso das und nicht das Level (hm-rpc.0.MEQXXXXXX.LEVEL)?
                  Ob das nun ein Fehler der neuesten Version kann ich leider nicht einschätzen, da ich gerade erst damit beginne. Ansonsten klasse Arbeit weiter so.
                  Das sind Eigenarten des type-detector... der versucht irgendwie auch in den Unterordner / Channeln zu suchen... ich würde bei den Problemen dringend empfehlen die Geräte als Alias anzulegen.
                  ggf. kannst du versuchen beim type-detector issues aufzumachen mit allen dazu notwendigen Infos.
                  @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Heute melde ich mich nochmal mit einem Problem.
                  Habe eben lovelace auf Ssl umgestellt.
                  Daraus haben sich nun 2 Probleme ergeben.
                  Das erste ist nicht so wild, das Theme ist verschwunden. Habe ich schon wieder rein kopiert.
                  Das zweite ist eher schlimm.
                  Alle Geräte die schonmal in Lovelace eingebunden wurden, werden von Type-Detector nicht mehr erkannt. Die anderen habe ich noch zur Auswahl.
                  Habe fast überall "Entität nicht verfügbar".
                  Ein restore über BackupIt bringt keine Besserung.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Man müsste den Type-Detector irgendwie resetten können.....
                  Hatte das Problem ja auch schonmal, als ich ein Alias gelöscht habe und unter dem selben Namen neu angelegt habe. Damals war es nicht so schlimm, da die Aliase noch niergens hinterlegt waren.
                  Was ich probiert habe:
                  • Verschiedene Backups
                  • reboot
                  • warten ob was passiert
                  EDIT:
                  Die Wetterkarte geht noch. Ist evtl ein Indiz dafür, dass es mit dem Alias zu tun haben könnte.
                  Den type-detector kann man nicht "resetten", das ist alles dynamisch, i.e. es wird alles immer neu erkannt (daher passieren auch lustige Dinge, wenn die Geräte UI nicht zur type-detector Version passt 😉 ). Also im Klartext heißt das: Bei jedem Neustart (und bei Objektänderungen) erkennt der lovelace adapter (mit Hilfe der type-detector Bibliothek) alle Geräte und erstellt daraus entities. Wenn da jetzt keine mehr kommen, dann ist irgendwas ziemlich im argen... hm... oder haben sich (aus welchem Grund auch immer, könnte ein bug sein, gab da ein paar Änderungen) die ids nur geändert?
                  Wenn du das debug log anmachst, dann siehst du auf der Konsole, welche Geräte automatisch erkannt werden. Und im Instanzfenster siehst du ja auch, welche erkannt wurden... ist da viel zu wenig oder heißt das nur anders?
                  Gibt es Fehler im log?
                  @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Wie gesagt, bekanntes Problem. Im ersten Post steht ein workaround...
                  Kannst du oder @David-G mir dafür ein github issue aufmachen? Das klingt strange...
                  Anders Thema
                  Das stimmt so nicht. Du kannst fast überall die "hold_action", manchmal aber auch die "tab_action" ändern. Wenn du da call_service als Aktion machst, kannst du dem Adapter sagen, dass du mit "turn_on" bzw. "turn_off" immer an/aus schalten willst. Wichtig ist dabei die entity_id als service_data mit zuliefern, also so z.B.:
                  hold_action:
                    service: turn_off
                    service_data:
                      entity_id: light.SomeLight
                  Verstanden werden auch "volume_set" und "set_temperature" mit Zahlen als Wert. Bzw, ich sehe geradem es gibt sogar ein generisches "set_" -> da kann irgendwie alles mögliche mit gesetzt werden (es muss dann in service_data ein Feld geben, was dazu passt, also set_magischerwert, dann muss es magischerwert: 1234 in service_data geben, dann sollte das objekt, was zur entity_id, die ebenfalls in service_data definiert werden muss, auf 1234 gesetzt werden.)
                  Für 'select_' gibt es auch eine Behandlung (also Optionen auswählen), aber da hab ich gerad keine Zeit mich durchzuarbeiten...
                  Wenn da was fehlt (am liebsten was, was in der Lovelace Welt üblich ist, aber gerne, wenn es sinnvoll erscheint und nicht eh schon "da" ist), kann ich das auch erweitern.
                  Spiel doch damit mal rum. 🙂
                  Und ja, das müsste man vielleicht mal dokumentieren (wobei das, soweit ich sehe, möglichst nah an der Lovelace-Welt gehalt ist, also wenn du da was mit call_service siehst, kannst du das einfach mal ausprobieren).
                  David G. K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @Garfonso last edited by David G.
                    @Garfonso
                    Danke für deine Antwort.
                    Habe jetzt so einiges durch.
                    Um alles auszuschließen habe ich meinen ganzen Pi neu aufgesetzt.
                    Falls unter der Haube was nicht stimmt.
                    Das Backup wieder eingespielt und alles ist beim alten. Immer noch alles weg.
                    Den Adapter nochmal gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
                    Dann habe ich nochmal ein Backup von vor einer Woche eingespielt. Dort findet er wieder alles.
                    Verändert habe ich zwischenzeitlich nichts.
                    Was mir aber eingefallen ist, dass am Tag bevor ich das Problem gemerkt hat, die CCU ein Update gemacht hat.
                    Aber daran kann es ja nicht liegen, wenn das alte Backup klappt.
                    Werde das alte Backup nochmal einspielen und im Debug-Log schauen.
                    Wie aktivire ich den Debug-Log?
                      allgrind @Garfonso last edited by allgrind
                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                      Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                      Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                      Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                      lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                      Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                      Viele Grüße
                      Jan
                      Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                      Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                      Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                      (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                      Hey!
                      Danke für deine Antwort!
                      Ich habe den Alias genau so angelegt.
                      Aber der Inhalt von "on_set" wird nachdem speichern immer zu "on_actual" verschoben. Ich habe also keine Möglichkeit dies so dauerhaft zu speichern.
                      Wenn ich die Lampe erkennen lasse über Raum und Funktion. Dann kommt das dabei raus:
                      Wenn ich alle Datenpunkte lösche bis auf brightness und switch - kann ich wunderbar die alias Funktion sowie Raum/Funktion nutzen. Gleichwohl werden nach kurzer Zeit die Datenpunkte wiederhergestellt.
                      Diesen Abschnitt habe ich nicht verstanden:
                      ZUdem habe ich noch die Probleme mit der Vis:
                      Viele Grüße
                      Jan
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @David G. last edited by
                        In Admin->Instanzen in der Spalte Log von info auf debug stellen (ggf. muss dafür Expertenansicht an sein). Danach kommen ganz viele Meldungen von lovelace im iobroker log. 🙂
                        Irgendwie ist das sehr misteryös... wenn du SSL aber wieder abstellst, kommen die entities auch nicht wieder, vermute ich, oder?
                        Also ich kann dein Problem hier jedenfalls absolut nicht nachvollziehen (ok eben beim ersten Versuch ist der adapter gecrasht, weil das Zertifikat ungültig war -> aber der läuft bei dir und wird grün, oder?)
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @allgrind last edited by Garfonso
                          Das ist ja maximal strange. Das darf eigentlich nicht passieren... auf welchem Wert steht "write" für das ON_SET Objekt? (also gerne auch nur in Alias). Da sollte "true" stehen.
                          Das sollte aber eigentlich den alias nicht stören... wenn der einmal erstellt ist, sollten die ursprünglichen States bzw. was da noch dazu kommt egal sein... Wobei, noch eine Sache: hast du beim original Device (also shelly.0.*) Raum & Funktion entfernt? -> sonst wird das natürlich zweimal gefunden (einmal in alias und einmal in shelly und das zweite als "identisch" verworfen).
                          In jedem Fall solltest du vielleicht mal die ganze Objektstruktur der Lampe (also von shelly.0.SHDM...*) exportieren und damit ein issue im type-detector anlegen.
                          Die komische Erkennung ist der eine Punkt. Das andere ist, dass der lovelace Adapter zwingend ein an/aus Objekt verlangt. Aber das ist bei einem Dimmer ja nicht unbedingt notwendig, wenn dieser durch 0 ausgeschaltet und durch > 0 angeschaltet werden kann (was viele aber nicht alle tun). Insofern wäre das eine mögliche Erweiterung im lovelace adapter. Da ich das gerade nicht zwischen geschoben bekomme (vermutlich) und sonst wieder vergesse, wäre es gut, wenn du mir das hier nochmal aufschreibst.
                          Viele Grüße
                          Jan
                          Das sieht danach aus, als ob dein Theme nicht zur aktualisierten lovelace-Version passt. Gleich mal dein Theme mit dem in der Readme (bzw. vielleicht besser dem hier) ab, da sind ein paar Zeilen hinzugekommen.
                          • David G.
                            @Garfonso
                            Anbei das Log aus dem defekten Backup. Ich sehe nichts Auffälliges, warum er nichts findet.
                            2020-08-31 17:05:04.755 - info: host.iobroker "system.adapter.lovelace.0" enabled
                            2020-08-31 17:05:04.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 6120
                            2020-08-31 17:05:06.781 - debug: lovelace.0 (6120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-08-31 17:05:06.829 - debug: lovelace.0 (6120) Objects client ready ... initialize now
                            2020-08-31 17:05:06.838 - debug: lovelace.0 (6120) Objects create System PubSub Client
                            2020-08-31 17:05:06.839 - debug: lovelace.0 (6120) Objects create User PubSub Client
                            2020-08-31 17:05:06.840 - debug: lovelace.0 (6120) Objects client initialize lua scripts
                            2020-08-31 17:05:06.873 - debug: lovelace.0 (6120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-08-31 17:05:06.881 - debug: lovelace.0 (6120) objectDB connected
                            2020-08-31 17:05:06.884 - debug: lovelace.0 (6120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-08-31 17:05:06.893 - debug: lovelace.0 (6120) States create User PubSub Client
                            2020-08-31 17:05:06.896 - debug: lovelace.0 (6120) States create System PubSub Client
                            2020-08-31 17:05:06.910 - debug: lovelace.0 (6120) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-08-31 17:05:06.910 - debug: lovelace.0 (6120) statesDB connected
                            2020-08-31 17:05:07.640 - info: lovelace.0 (6120) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-08-31 17:05:07.693 - info: lovelace.0 (6120) http server listening on port 8091
                            2020-08-31 17:05:08.306 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Kinderzimmer_1_1 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                            2020-08-31 17:05:08.307 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: sensor.LOWBAT - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                            2020-08-31 17:05:08.408 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: weather.Hilchenbach__Hilchenbach_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                            2020-08-31 17:05:08.409 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                            2020-08-31 17:05:08.470 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: weather.Haiger__Haiger_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.1.NextDays.Location_1
                            2020-08-31 17:05:08.471 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] device daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.1.NextDays.Location_1 is not yet supported
                            2020-08-31 17:05:08.471 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1 => climate
                            2020-08-31 17:05:08.472 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.LOWBAT => sensor
                            2020-08-31 17:05:08.472 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                            2020-08-31 17:05:08.472 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: daswetter.1.NextDays.Location_1 => weather
                            2020-08-31 17:05:08.498 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.David - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                            2020-08-31 17:05:08.500 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Tin - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                            2020-08-31 17:05:08.503 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.CPU_Auslastung - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                            2020-08-31 17:05:08.505 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.CPU_Temp - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                            2020-08-31 17:05:08.508 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.RAM - 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                            2020-08-31 17:05:08.514 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.SD_Karte - 0_userdata.0.Auslastung.sd_karte_belegung
                            2020-08-31 17:05:08.517 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Bad_party - 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                            2020-08-31 17:05:08.520 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                            2020-08-31 17:05:08.522 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_boost - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.boost
                            2020-08-31 17:05:08.525 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_party - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                            2020-08-31 17:05:08.527 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Bose_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1
                            2020-08-31 17:05:08.530 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: camera.Soundlink_1_Cover - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                            2020-08-31 17:05:08.533 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                            2020-08-31 17:05:08.535 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_2 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                            2020-08-31 17:05:08.537 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_3 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                            2020-08-31 17:05:08.540 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_4 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                            2020-08-31 17:05:08.542 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_5 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                            2020-08-31 17:05:08.545 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_6 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                            2020-08-31 17:05:08.547 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Bose_1_Source - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                            2020-08-31 17:05:08.550 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: camera.chart - 0_userdata.0.Multimedia.Charts.Chart
                            2020-08-31 17:05:08.554 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_text.Bose_1_Titel - bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                            2020-08-31 17:05:08.563 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_text.Bose_1_Source - bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                            2020-08-31 17:05:08.570 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_text.Bose_1_Sender - bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                            2020-08-31 17:05:08.574 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.bose_1_an_aus - bosesoundtouch.0.on
                            2020-08-31 17:05:08.577 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_number.Bose_1_Volume - bosesoundtouch.0.volume
                            2020-08-31 17:05:08.580 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.Duty_Cycle - hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                            2020-08-31 17:05:08.582 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_BOOST - hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                            2020-08-31 17:05:08.585 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Bad_BOOST - hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                            2020-08-31 17:05:08.587 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                            2020-08-31 17:05:08.634 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.636 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.637 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.638 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.639 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.640 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.641 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.642 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.643 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.644 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.645 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.646 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.647 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.648 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.649 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.650 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.651 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.652 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.653 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.655 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.656 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.657 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.658 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.659 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.660 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.660 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.662 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.663 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.664 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.665 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.666 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.667 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                            2020-08-31 17:05:08.668 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.669 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                            2020-08-31 17:05:08.670 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.boost
                            2020-08-31 17:05:08.671 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                            2020-08-31 17:05:08.672 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                            2020-08-31 17:05:08.673 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                            2020-08-31 17:05:08.674 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                            2020-08-31 17:05:08.675 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                            2020-08-31 17:05:08.676 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                            2020-08-31 17:05:08.677 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                            2020-08-31 17:05:08.678 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                            2020-08-31 17:05:08.679 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                            2020-08-31 17:05:08.680 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                            2020-08-31 17:05:08.681 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                            2020-08-31 17:05:08.682 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                            2020-08-31 17:05:08.683 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                            2020-08-31 17:05:08.684 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                            2020-08-31 17:05:08.685 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                            2020-08-31 17:05:08.686 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.volume
                            2020-08-31 17:05:08.687 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.on
                            2020-08-31 17:05:08.688 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                            2020-08-31 17:05:08.689 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                            2020-08-31 17:05:08.690 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                            2020-08-31 17:05:08.691 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                            2020-08-31 17:05:08.692 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                            2020-08-31 17:05:08.693 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                            2020-08-31 17:05:08.694 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                            2020-08-31 17:05:08.695 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.sd_karte_belegung
                            2020-08-31 17:05:08.696 - debug: lovelace.0 (6120) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1
                            2020-08-31 17:05:12.372 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: 1.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.373 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: 2.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.373 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: 3.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.373 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: 4.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.374 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: 5.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.374 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: 6.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.374 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.374 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: background.jpg as jpg
                            2020-08-31 17:05:12.375 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: bg_1px_tr.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.375 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: bg_thermo_settings.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.375 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: bg_tr.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.375 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: bg_tr_bose_klein.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.375 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: boost.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.376 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: boost_active.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.376 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: button-card.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.376 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: card-mod.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.376 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: david.jpg as jpg
                            2020-08-31 17:05:12.376 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: diebstahl.jpg as jpg
                            2020-08-31 17:05:12.377 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: door-closed-lock.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.377 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: door-closed-lock.svg as svg
                            2020-08-31 17:05:12.377 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: garage_auf.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.377 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: garage_zu.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.378 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: layout-card.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.378 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: linie_senkrecht.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.378 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.378 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: pi.jpg as jpg
                            2020-08-31 17:05:12.378 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: power.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.379 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: security.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.379 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: simple-thermostat.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.379 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: slider-entity-row.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.379 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: slideshow-card.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.379 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: stack-in-card.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.380 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: test.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.380 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: theme-maker.js as js
                            2020-08-31 17:05:12.380 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: tin.jpg as jpg
                            2020-08-31 17:05:12.380 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: urlaub.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.381 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: urlaub_active.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.381 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: usb.png as png
                            2020-08-31 17:05:12.381 - debug: lovelace.0 (6120) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                            2020-08-31 17:05:16.558 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Kinderzimmer_1_1 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                            2020-08-31 17:05:16.559 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: sensor.LOWBAT - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                            2020-08-31 17:05:16.561 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: weather.Hilchenbach__Hilchenbach_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                            2020-08-31 17:05:16.561 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                            2020-08-31 17:05:16.563 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] Created auto device: weather.Haiger__Haiger_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.1.NextDays.Location_1
                            2020-08-31 17:05:16.564 - debug: lovelace.0 (6120) [Type-Detector] device daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.1.NextDays.Location_1 is not yet supported
                            2020-08-31 17:05:16.564 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1 => climate
                            2020-08-31 17:05:16.565 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.LOWBAT => sensor
                            2020-08-31 17:05:16.565 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                            2020-08-31 17:05:16.565 - debug: lovelace.0 (6120) AUTO Device detected: daswetter.1.NextDays.Location_1 => weather
                            2020-08-31 17:05:16.621 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.David - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                            2020-08-31 17:05:16.624 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Tin - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                            2020-08-31 17:05:16.628 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.CPU_Auslastung - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                            2020-08-31 17:05:16.630 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.CPU_Temp - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                            2020-08-31 17:05:16.633 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.RAM - 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                            2020-08-31 17:05:16.636 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.SD_Karte - 0_userdata.0.Auslastung.sd_karte_belegung
                            2020-08-31 17:05:16.638 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Bad_party - 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                            2020-08-31 17:05:16.640 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                            2020-08-31 17:05:16.643 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_boost - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.boost
                            2020-08-31 17:05:16.645 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_party - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                            2020-08-31 17:05:16.647 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Bose_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1
                            2020-08-31 17:05:16.650 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: camera.Soundlink_1_Cover - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                            2020-08-31 17:05:16.652 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                            2020-08-31 17:05:16.655 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_2 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                            2020-08-31 17:05:16.658 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_3 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                            2020-08-31 17:05:16.660 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_4 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                            2020-08-31 17:05:16.662 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_5 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                            2020-08-31 17:05:16.665 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_6 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                            2020-08-31 17:05:16.669 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Bose_1_Source - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                            2020-08-31 17:05:16.673 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: camera.chart - 0_userdata.0.Multimedia.Charts.Chart
                            2020-08-31 17:05:16.676 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_text.Bose_1_Titel - bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                            2020-08-31 17:05:16.679 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_text.Bose_1_Source - bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                            2020-08-31 17:05:16.682 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_text.Bose_1_Sender - bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                            2020-08-31 17:05:16.685 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.bose_1_an_aus - bosesoundtouch.0.on
                            2020-08-31 17:05:16.688 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: input_number.Bose_1_Volume - bosesoundtouch.0.volume
                            2020-08-31 17:05:16.691 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: sensor.Duty_Cycle - hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                            2020-08-31 17:05:16.694 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_BOOST - hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                            2020-08-31 17:05:16.697 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: switch.Heizung_Bad_BOOST - hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                            2020-08-31 17:05:16.700 - debug: lovelace.0 (6120) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                            2020-08-31 17:07:18.496 - debug: lovelace.0 (6120) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-08-31 17:09:10.335 - debug: lovelace.0 (6120) system.adapter.admin.0: logging true
                            Die eine Heizung ist die, die nach dem Fehler angelent wurde.
                            Wenn ich in meinem alten Funktionierendem Backup SSL wieder aktiviere, wird nur das Theme gelöscht. Die Geräte werden noch gefunden.
                            Sehr mysteriös.
                            EDIT:
                            Wenn ich über das alte Backup was funktioniert, das neue defekte drüber spiele, dann klappt auch alles......
                            Wenn ich selbiges Backup auf ein defektes aufspiele bleibt alles defekt.
                              KNXbroker @Garfonso last edited by
                              @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Das stimmt so nicht. Du kannst fast überall die "hold_action", manchmal aber auch die "tab_action" ändern. Wenn du da call_service als Aktion machst, kannst du dem Adapter sagen, dass du mit "turn_on" bzw. "turn_off" immer an/aus schalten willst. Wichtig ist dabei die entity_id als service_data mit zuliefern.
                              Danke!!! Habe heute Abend ein bisschen Zeit gefunden und mich in die CALL Services eingearbeitet --> Es funktioniert :-)!!! Konnte sowohl "Alles aus" setzen, als auch "harte Werte" für die Jalousie.
                              Das muss unbedingt in die Doku von @Tirador . Ich möchte in diesem Thread gar nicht ins Detail gehen, sondern verweise auf den Doku Thread von @Tirador . Ich versuche das die Tage ein bisschen zusammenzuschreiben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              • Garfonso
                                @David-G
                                moment... das hab ich jetzt nicht ganz verstanden und vielleicht zerfasert das hier auch ein bisschen... hast du noch ein Problem?
                                Wenn ja, könntest du ein Issue auf Github aufmachen und da alle Infos drinnen sammeln? Das muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken. 😕
                                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  @Garfonso
                                  Das Problem hat sich erledigt.
                                  Warum, keine Ahnung.
                                  Mit einem ca eine Woche altem Backup hat alles wieder geklappt. Die Backups danach alle nicht. Obwohl das Problem viel später aufgetaucht ist.
                                  Wenn ich über das alte Backup, das letzte Backup mit dem Problem einspiele klappt immer noch alles. Wenn ich das Backup aber mit dem Problem eingespielt habe, blieb es bestehen.
                                  Auch Ssl habe ich nun aktiv.
                                  Bekomme es also nicht mehr reproduziert. Leider. Oder zum Glück ^^.
                                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • David G.
                                    David G. @David G. last edited by
                                    Ich habe nochmal eine Frage.
                                    Vermutlich gibt es aber keine Möglichkeit mein "Anliegen" sinnvoll umzusetzen.
                                    Ich nutze 2 Lovelaceinstanzen.
                                    Eine für mich und eine für meine Frau.
                                    Auf meiner gibt es wesentlich mehr Seiten und Karten.
                                    Bei Änderungen kopiere ich immer meine YAML und füge sie bei meiner Frau ein. Dann werden die nicht benötigten Dinge gelöscht.
                                    Das Problem ist nun folgendes:
                                    Ich habe sehr viele Entities manuell in meiner Instanz angelegt. Diese findet er natürlich nicht in der Instanz meiner Frau.
                                    Unter selben Namen darf ich sie nicht nochmal anlegen.
                                    Das heißt jede Entitie nochmal unter einem anderen Namen erzeugen.
                                    Dann jedes mal alle Karten anpassen, wenn ich meine YAML kopiere.
                                    Gibt es irgendwie einen Weg, das alles zu umgehen?
                                    Zb dass sich beinde Instanzen die Entities teilen oder durch verschiedene Benutzer verschiedene Inhalte angezeigt werden?
                                    • Garfonso
                                      Warum darfst du die nicht mit selbem Namen nochmal anlegen? Die können doch für die zweite Instanz genauso heißen, wie für die erste Instanz? Verbietet das UI das? -> teste das bitte nochmal und leg ggf. ein issue auf github dafür an. (Workaround: im Raw-Objekteditor hinterher den Namen einfach ändern bzw. einfach von lovelace.0 alles in lovelace.1 kopieren -> so geht es in jedem Fall).
                                      • David G.
                                        @Garfonso
                                        Danke,
                                        darf tatsächlich in der anderen Instanz den selben Namen nochmal vergeben.
                                        Dachte hätte es probiert......
                                        Hab in meiner Hauptinstanz so oft gelesen, dass ich es nicht darf ^^.
                                        EDIT:
                                        Wusste doch, dass ich es probiert habe.
                                        Wenn ich erst den Typ angebe und dann den Namen meckert er.
                                        Andersrum geht es. Dann scheint die ui es nicht gegenzuprüfen.
                                        Schreibe es mal auf git heute Abend.
                                        Kann ich auf deutsch schreiben oder gibt es noch Entwickler des Adapters die kein deutsch sprechen? Oder bist du der einzige Entwickler am Adapter?
                                        • David G.
                                          wollte mal auf ein HOW-TO verweisen was ich heute gepostet hab.
                                          Evtl. kann hier der ein oder andere was mit anfangen.
                                          Habe nach einer Möglichkeit gesucht unkompliziert von überall auf meine Lovelace-Instanz zu kommen.
                                          Ohne Cloud und ohne, dass ich darauf achten muss, ob ich im heimischen Netz oder woanders bin.
                                          HOW-TO: Vis lokal oder über VPN öffnen unter Android
                                          • André P.
                                            André P. last edited by André P.
                                            zunächst möchte ich mich einmal bedanken. Ich bin neu im Bereich "Lovelace" unterwegs und ich finde toll, was hier entstanden ist. Dadurch, dass ich neu bin, kann es sein, dass mein Problem natürlich schon gelöst ist - ich konnte es aber leider nicht finden.
                                            Meine Fenstersensoren von Homematic, die in IOBroker eingebunden sind, werden von Lovelace automatisch erkannt (sie haben einen Raum und eine Function) und scheinen auf Basis der ganzen Guides auch richtig erkannt zu werden.
                                            Hier mal ein Beispiel:
                                            sensor.Fensterkontakt_Badezimmer_1_DEV
                                            device_class: window
                                            entity_picture: ./adapter/hm-rpc/icons/181_hmip-swdm_thumb.png
                                            friendly_name: Fensterkontakt_Badezimmer_1_DEV
                                            icon: mdi:window-maximize
                                            Wenn ich diese nun via Glance Card visualisiere, hätte ich gerne, dass sich entweder das Icon selber ändert (offenes Fenster Icon wenn Fenster offen, geschlossenes Icon wenn geschlossen) oder das sich wenigstens die Farbe des Icons ändert. Für das Licht funktioniert das auch soweit. Nur beim Fenster leider nicht. Der Status selber (offen, geschlossen) wird jedoch richtig dargestellt.
                                            Definition der Karte:
                                                  - type: glance
                                                    entities:
                                                      - entity: sensor.Fensterkontakt_Wohnzimmer_RECHTS_DEV
                                                        entity: sensor.Heizungsthermostat_Wohnzimmer_RECHTS_DEV
                                                      - entity: light.Stehlampe_Wohnzimmer
                                                    show_state: true
                                                    show_icon: true
                                                    state_color: true
                                            Beispiel:
                                            Was mache ich falsch? Wie könnte ich meinen Anwendungsfall umgesetzt bekommen?
                                            Ich nutze die Version 1.2.6 vom Adapter
                                            PS: Habe es auch mit einem manuellen Anlegen versucht, dann wurde aber noch nichtmal der State richtig ausgelesen.
                                            Vielen Dank und viele Grüße,
                                            André
                                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            582910
