    4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
      smarthome2020 @harrym last edited by
      @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
        Jan1 @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
        @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
        OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
          Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun 🙂
          • terraPole
            terraPole last edited by
            Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
            Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
            Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
            Hier mal mein Setup:
            Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
            Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
            Glasfaser Lenny.CB efxz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @terraPole last edited by
              @terraPole
              Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @terraPole last edited by Lenny.CB
                @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                efxz terraPole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • efxz
                  efxz @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB versuch mal dieses template
                  {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @efxz last edited by
                    @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                    Ich nicht. 😂
                    Du meinst @terraPole
                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • efxz
                      @Lenny-CB
                      yes👓 👓
                      • efxz
                        efxz @terraPole last edited by
                        @terraPole
                        und dann so
                        • terraPole
                          terraPole @Lenny.CB last edited by terraPole
                          @Lenny-CB
                          @efxz
                          Danke für eure Tipps..ich habe es jetzt geschafft.
                          Vlt. hilft es ja noch anderen.
                          Die Lösung war eine Kombination aus mehreren Schritten.
                          Da ich insgesamt 8 dieser Steckdosen habe konnte ich gut vergleichen was nötig war um die Verbrauchsdaten anzeigen zu lassen.
                          1. hab ich bei allen die Firmware auf 8.4.0.3 geflashed
                          2. {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45} als Template
                          3. Full Topic tauschen (von %topic%/%prefix%/ zu %prefix%/%topic%/)
                          Lenny.CB efxz da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Lenny.CB
                            @terraPole gut das es funktionierte. Ich habe auch ein Paar von den Teilen rumfliegen. Musste aber keine Topics tauschen. Naja, hauptsache es rockt.
                            • efxz
                              @terraPole
                              nice,
                              aber mit dem topic verstehe ich nicht. Bei mir laufen alle Tasmotas mit mqtt über den sonoff adaper .
                              • da_Woody
                                da_Woody @terraPole last edited by
                                @terraPole ich versteh das mit dem topic auch nicht, steht doch standard mässig dort und in der überschrift auch.
                                  MarkusMac last edited by
                                  Was man am Anfang vielleicht auch nicht beachtet und sich dann wundert, warum die Verbrauchswerte nicht angezeigt werden: Tasmota sendet die Verbrauchsdaten im Default nur alle 300 Sekunden.
                                  Wem das nicht ausreicht, muss auf der Tasmota-Seite der Steckdose in die Konsole gehen und
                                  TelePeriod 20
                                  eingeben, um die Werte alle 20 Sekunden zu senden. Statt der 20 kann auch ein anderer Wert angegeben werden. Sobald man das gemacht hat, aktualisieren sich die Werte im ioBroker dann auch schneller. 🙂
                                  • N
                                    Nortel last edited by Nortel
                                    Hallo Zusammen,
                                    bekomme ich die SP111 Werte in der Eve App angezeigt?
                                    In Homebridge konnte ich mit folgender Config die Werte auslesen und in der Eve App anzeigen lassen. Im ioBroker weiß ich nicht, wie die Status auslesen kann.
                                    "accessory": "mqttthing",
                                    "type": "outlet",
                                    "name": "Main Lights",
                                    "url": "mqtt://192.168.0.38",
                                    "mqttOptions": {
                                    "keepalive": 30
                                    "mqttPubOptions": {
                                    "retain": true
                                    "topics": {
                                    "getOn": "stat/manlight/POWER",
                                    "setOn": "cmnd/manlight/power",
                                    "getOnline": "tele/manlight/LWT",
                                    "getWatts": {
                                    "topic": "tele/manlight/SENSOR",
                                    "apply": "return JSON.parse(message).ENERGY.Power;"
                                    "getVolts": {
                                    "apply": "return JSON.parse(message).ENERGY.Voltage;"
                                    "getAmperes": {
                                    "apply": "return JSON.parse(message).ENERGY.Current;"
                                    Danke und viele Grüße,
                                    Dominik
                                    64
                                    10126
