    5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
      @Humidor
      Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
      Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.
      ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68
      ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?
        paul53 @Humidor last edited by paul53
        @Humidor sagte:
        Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @Humidor sagte:
          bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben
          voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde. Das verhindert bei erneutem Durchlauf des Blocky, dass eine weitere Instanz generiert wird!? ist das so, werden bei jedem Durchlauf von Blocky weitere erzeugt??
            @Humidor sagte:
            Das hatte @Asgothian falsch herum (trocknen) interpretiert.
            @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
            Richtig. Bei z.B. Wertänderung von 66 auf 67 ist zwar die Bedingung Wert <= 68 erfüllt, nicht aber die Bedingung vorheriger Wert > 68. Somit wird der Start eines weiteren Timers verhindert.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by Humidor
              d.h. nun is alles supa !?
              Bild Text
              kann im unteren mit der Tür der falls "Wert von..." durch ein "Wert"(rot) ersetzt werden?
              eigentlich ein "wahr"
                @Humidor sagte:
                Ja (Wert rot aus Blöcke "Trigger").
                • Humidor
                  super, dann geschafft, nun testen
                  Danke euch !!
                    @Humidor sagte:
                    Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.
                    • Humidor
                      Es funktioniert !! Super Danke Jungs!!
                      • Humidor
                        Humidor @Humidor last edited by Humidor
                        Hallo Jungs,
                        es gibt ein paar Probleme mit dem Script.
                        1. wenn die Feuchte unter 68% war beim aktivieren, schaltet er niemals ein
                        2. wenn der Befeuchter manuell gestartet wurde, schaltet er ev. niemals aus
                        3. wenn der Sensor keinen neuen Wert schickt weil sich nichts ändert, der Befeuchter aber ein oder aus bei zu weniger oder zuviel Feuchte ist
                        ich habe mal schon eine Änderung gemacht, wenn der Feuchtewert hoch genug, der Befeuchter aber aktiv ist, dann ausschalten
                        überlege unabhängig von diesem Baum einen parallel Sicherheitsbaum zu machen, der überwacht, dass der Befeuchter niemals länger als 3min läuft
                        immer mehr Argumente sprechen für mich es doch in mehreren Blöcken zu machen.
                        Bild Text
                          @Humidor sagte:
                          Dann verwende die Version mit "nicht timeout"
                          @Humidor sagte in [gelöst] Zeitverzögerung und Timer:
                          Wenn die Feuchte über 68 % steigt, wird ausgeschaltet.
                          Wenn befeuchtet wird, muss sich auch der Messwert ändern.
                          Es sind träge Prozesse, also Geduld ist nötig.
                          blockly
                          1381
