    5. Sensor Briefkasten
    Sensor Briefkasten
    • mcBirne
      mcBirne @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      es ist ein Edelstahl Briefkasten. Er steht ca. 3 Meter vom Haus entfernt, WLAN sollte hoffentlich durchkommen. Ein Kabel kann ich nicht reinlegen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mcBirne last edited by
        @mcBirne sagte in Sensor Briefkasten:
        Dann hast du ein Problem. Sensoren mit WLan in einem Metallkäfig benötigen nicht unerheblich Strom, was die Optionen deutlich verringert. Auch ist nicht sicher gestellt das das WLan da wirklich aus dem 'Käfig' entkommen kann. Einen fertigen WLan Sensor kenne ich da nicht - mit einem WemosD1 o.Ä. lässt sich aber ggf. was basteln.
        Solltest Du Homematic einsetzen könntest Du ggf. mit deren Fenster-Sensoren hinkommen können, wobei ich die Grösse nicht kenne und damit auch nicht weiss ob das bei Dir passt.
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel last edited by
          Ich nutze Homematic und habe für meinen Edelstahl-Briefkasten das "HomeMatic HM-SCI-3-FM Funk-Schließerkontakt-Interface 3-Eingänge" eingesetzt. An die Klappe und an die Tür jeweils einen Reedkontakt mit Magneten und den Homematic zwischen Hauswand und Briefkasten versteckt.
          Das funktioniert sehr gut und die Batterie hält länger als 2 Jahre.
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • buggybeast
            buggybeast last edited by
            Also ich habe es mit einem xiaomi Fenster Sensor probiert und bin kläglich gescheitert. Wenn man bedenkt, dass alle meine hue Lampen an einem conbee Stick hängen und ein mesh aufbauen sollten, eigentlich traurig. Selbst die anbringung außen an der Briefkasten Klappe und eine ca. 4 Meter entfernte hue Garten Lampe haben nichts gebracht.
            Echt schade, weil ich das super gerne hätte.
            Torsten Schlegel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by
              @Röstkartoffel sagte in Sensor Briefkasten:
              womit er nicht in faradayschen Käfig steckt.
              Leider ist beim TE die Hauswand 3m weg
              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel @Homoran last edited by Röstkartoffel
                @Homoran sagte in Sensor Briefkasten:
                Aber in der Luft wird der Briefkasten nicht hängen 😁
                Ich wollte nur aufzeigen, wie ich es gemacht habe und was sehr gut funktioniert und man den Sender nicht im Briefkasten einbauen sollte.
                Wetterfest sollte der Sender aber schon irgendwo untergebracht werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by Homoran
                  Wäre mit original Siemens Lufthaken zwar auch kein Problem, wird aber standalone auf Pfosten stehen
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by
                    Ich könnte mir gut vorstellen, das ein ESP8266 und Akku sehr gut funktionieren würde. Siehe hier unter Interrupt.
                    Man sollte vorher den Wlan-Empfang am Briefkasten überprüfen.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Wal last edited by Asgothian
                      @Wal sagte in Sensor Briefkasten:
                      Sollte man. Und auch prüfen wie einfach der ESP samt Akku aus dem Briefkasten geholt werden kann. Immerhin ist auf dem ESP der Netzwerkschlüssel fest verdrahtet hinterlegt. Wenn den jemand mit nimmt dann freut er sich sicher über den freien Netzwerkzugang.
                      A.
                      • Kalle Blomquist
                        Kalle Blomquist @mcBirne last edited by Kalle Blomquist
                        @mcBirne habe einen xiaomi Fensterkontakt in den Briefkasten verbaut. Wenn man den Deckel hebt kommt ein Signal an den Stick. Habe einen Conbee2. Ca. 15 Meter von Stick entfernt. Dazwischen sind 2 Türen - Holz und Glas. Metall Briefkasten.
                        Funktioniert bei mir einwandfrei. Hatte vorher einen C2531. Das funktionierte so la la.
                        Zur Info.
                        Gruß Kalle
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          Ich habe in meinem Edelstahlbriefkasten (mit Glasklappe) einen HM-Fenstersensor.
                          Das funktioniert wunderbar
                            Hansi1234 last edited by
                            Habt ihr Bilder dazu? Will das in nächster Zeit auch realisieren und bin noch unentschlossen, wie ich das mache.
                            Danke euch
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Hansi1234 last edited by
                              @Hansi1234 sagte in Sensor Briefkasten:
                              Ich habe das über insgesamt 3 HM-Sec-Sco gelöst. Gibt sicher billigere Bastellösungen, aber da hatte ich keine Lust drauf. Angefangen habe ich auch mal mit einem HM-SCI-3-FM, aber die ganze Kabelage war nicht WAF tauglich. Zumal ich auch die Zeitungsröhre mit überwachen wollte. Die HM-Sec-Sco kosten als Bausatz keine 20 EUR und sind in wenigen Minuten zusammengebraten. Komfortable Lösung.
                              Überwacht werden der Einwurf,
                              die Entnahme
                              und die Zeitungsröhre
                              Der TFK ist über einem Loch unten in der Röhre aufgeklebt und tastet so den Einschub ab.
                              joergeli K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                steimi @Röstkartoffel last edited by
                                Ich habe eine ähnliche Lösung. Dabe das Homematic-Teil ist eine Box gesteckt, welche noch eine externe Batterie enthält. Die Homematic-Antenne habe ich durch ein kleines Loch im Boden des Box und des Briefkastens nach Aussen geführt - es schaut unten (etwas versteckt) ein ca 3-4cm Stück raus. Funktioniert wirklich zuverlässig und (fast) unsichtbar.
                                  MasterYoda @mcBirne last edited by
                                  @mcBirne
                                  Ich habe einen Homematic HmIP-SMI Bewegungsmelder mit einem Tesa Power Strip rein geklebt und ein Script gebastelt.
                                  Funktioniert bisher wunderbar.
                                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcBirne
                                    mcBirne @MasterYoda last edited by
                                    @MasterYoda
                                    Kannst du ein Foto schicken? Ich habe jetzt mal Xiaomi bestellt. Kommt in einigen Wochen an.
                                    • joergeli
                                      joergeli @Samson71 last edited by joergeli
                                      @Samson71, @mcBirne
                                      Ich mache das ähnlich wie @Samson71 .
                                      Da ich keine Möglichkeit habe, irgendeine Spannungsversorgung zum Briefkasten zu verlegen, musste eine batteriebetriebene Lösung her. WLAN fällt flach, da zu stromhungrig.
                                      Also habe ich mir einen ELV Homematic IP Komplettbausatz Modulplatine Sender 8fach HmIP-MOD-RC8 besorgt und für diesen ein Gehäuse mit meinem 3D-Drucker gedruckt.
                                      Als Spannungsversorgung wird ein Li-Ion Akku 18650 mit 3,7 V / 2600 mAh verwendet (hält ca. 1/2 Jahr durch)
                                      Von den 8 Kanälen der Modulplatine kommen aber nur 2 zum Einsatz:
                                      Kanal 1: Reedkontakt für die Einwurfklappe
                                      Kanal 2: Reedkontakt für die Entnahmeklappe.
                                      Die beiden Reed-Schalter habe ich auf verstellbare 90 Grad-Winkel geklebt, so daß ich einfach die Abstände zwischen Reed-Schalter <-> Magnet justieren kann.
                                      Der Briefkasten ist zwar aus dünnem Edelstahl, aber die Frontklappe ist aus Holz, so daß die Funkwellen die sowieso vorhandene HomeMatic-Zentrale problemlos erreichen.
                                      Ein kleines HomeMatic-Script registriert das Öffnen der Einwurfklappe und reicht das an ioBroker weiter, der dann einen Datenpunkt "Post ist da" auf "true" setzt.
                                      Das Öffnen der Entnahmeklappe wird ebenfalls mit einem HomeMatic-Script registiert und der Datenpunkt "Post ist da" in ioBroker auf "false" gesetzt.
                                      Anbei ein paar Fotos:
                                      1.) Aufbau-Skizze
                                      2.) kpl. Sensor mit doppelseitigem Klebeband im Inneren des Briefkastens befestigt
                                      3.) Magnet für Reedkontakt an Einwurfklappe geklebt
                                      4.) Reed-Schalter für Entnahmeklappe
                                      Akku-Wechsel geht auch recht einfach: Deckel vom Gehäuse abnehmen, leeren Akku aus der Fassung nehmen, aufgeladenen Akku rein und Deckel wieder drauf.
                                      Anmerkung:
                                      Die freien Kanäle könnte man evtl. noch für andere Zwecke nutzen, wie z.B. Zweitklingel, Bewegungsmelder, o.ä.
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck last edited by
                                        Ich habe zuerst ebenfalls mit dem Xiaomi Fensterkontakt gearbeitet und nutze nun den Vibrationssensor an der Entnahme-Klappe.
                                        Vibration = Post eingeworfen
                                        Vibration + anschließendem Tilt = Briefkasten geleert
                                          martin @w00dst0ck last edited by
                                          @w00dst0ck said in Sensor Briefkasten:
                                          Das ist sehr interessant, da ich noch einen Vibr.-Sensor hier liegen habe.
                                          Hast du da das Script dazu?
                                          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Torsten Schlegel
                                            Torsten Schlegel @buggybeast last edited by
                                            @buggybeast Xiaomi Fensterkontakt geht bei mir. Aber nur durch den offenen Spalt beim Einwerfen. Dann wird kurz der Datenpunkt "Klappe offen" aktuallisiert. "Klappe geschlossen" kommt nie an, da dann ja wieder der Metallkäfig geschlossen ist. Es reich aber total zuverlässig im Script auf aktuallisiert zu gehen.
                                            Ein zweiter Sensor misst dann die Öffnung der Entnahmeöffnung, auch wieder auf Datenpunkt akuallisiert.
                                            52
                                            7708
