    4. Test Adapter Siro v1.0.x
    • I
      IoBreaker @made last edited by IoBreaker
      @made said in Test Adapter Siro v1.0.x:
      @Bl4cksh4rk-1990 Hallo, erst mal ein großes Dankeschön für diesen Adapter. Ich bin erst seit einer Woche Besitzer der ERBS15-LE und der SIRO Connect Steuerungszentrale Typ SI7002 und bin echt nur durch einen Zufall über Deinen Adapter gestolpert.
      Zu meinem iobroker, dieser läuft unter Proxmox in einer VM auf einem Intel Nuc. Die Installation Deines Adapters verlief problemlos und alle von Dir beschriebenen Datenpunkte sind unter Objekte angelegt worden. Nach einem ersten kurzen Test habe ich eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit mit Deinem Adapter die Funktionen Up und Down auch, ohne eine bestehende Internetverbindung auszuführen? Wie schon gesagt ich habe im Moment die zwei bidirektionalen Motoren mit der Bridge, incl. Smartphone-App in Betrieb. Meine größte Sorge ist im Moment, dass ich die Rollos nicht Hochfahren kann, weil der DSL Anschluss gestört ist.
      Ja das wäre klasse, wenn dies offline möglich wäre, denn ich habe die gleiche sorge, da mir genau das schon passiert ist und ich ohne Internet nicht mehr steuern konnte. (ohne Fernbedienung)
      • I
        IoBreaker last edited by
        So habe den Adapter gerade mal getestet und es geschafft meine Motoren sporadisch über die virtuellen Taster in den Objekten zu bewegen. Leider funktioniert das nur sporadisch und auch mal mit Verzögerung. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
        • I
          IoBreaker @Bl4cksh4rk 1990 last edited by
          @Bl4cksh4rk-1990 Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
          • I
            @made Funktioniert der Adapter bei dir problemlos? Kannst Du zum Beispiel per adapter die Taste auf drücken und direkt danach die Tast ab? bei mir fährt das Rollo erst ganz hoch und dann ca. 40 sekunden nach erstem Tastendruck kann ich erst wieder runterfahren. Auch stoppen kann ich aufgrund der ca. 40 sekunden nicht. Wie ist es bei Dir? Blackshark scheint hier ja momentan nicht aktiv zu sein. ☹
              Simsche last edited by
              Hallo zusammen!
              Ich hab den Adapter nun auch ne weile im Einsatz, benutzte Ihn mit der SIRO Connect Steuerungszentrale Typ SI7002 und dem größerem Motor ERBS25-LE.
              Die Verbindung klappt eig. problemlos genauso wie das auslesen der aktuellen Zustände.
              Allerdings kann ich so gut wie keine Befehle senden.
              Tippe ich z.b. 20% ein kann es passieren das nie was passiert, oder das er es sofort annimmt.
              Manchmal dauert es auch ein paar Minuten ehe er die 20% annimmt.
              Ob es wie von IoBreaker an den 40 sekunden liegt, muss ich erst nochmal testen.
              Ab und zu wechselt er auch von Grün nach Gelb bei mir, starte ich den Adapter neu verbindet er sich aber direkt wieder.
                Stephiobroker last edited by
                @Bl4cksh4rk-1990 said in Test Adapter Siro v1.0.x:
                Bl4cksh4rk
                Hallo. Ich kann mich dem Dank an Bl4cksh4rk für den Adapter nur anschließen. Für mich war die ioBroker Kompatibilität der Kaufgrund.
                Was die Funktion vom Adapter angeht habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, die hier schon beschrieben wurden. Mal klappt es direkt, mal erst nach einigen Versuchen. Die Anzahl an nötigen Versuchen scheint zufällig zu sein. So zwischen 1 und 6 mal würde ich sagen. Die Ansteuerung läuft etwas träger als über die Hersteller-App, aber das wäre wohl kein Problem, wenn es jedes mal funktioniert.
                Kann man mit Testdaten irgendwie behilflich sein?
                Ich habe mir den Broadlink RM Pro bestellt und werde mal testen, ob eine lokale Steuerung nicht nur mit ganz hoch/runter sondern auch mit Werten dazwischen möglich ist. Wenn das geht, könnte man die lokale Steuerung ja vielleicht mit in den Adapter aufnehmen.
                Viel Erfolg bei der Weiterentwicklung!
                  made last edited by made
                  @IoBreaker Nein der Adapter funktioniert bei mir nicht richtig. Das Problem, das der Adapter sich immer wieder vom SIRO Server abmeldet, ist nach wie vor so und der Adapter geht dann unter Instanzen auf Gelb. Wenn dieses dann so ist, funktioniert mein Skript, wo ich die Rollos mit einem Aqara Zigbeetaster steuere, nicht. Scheinbar konnte bzw. kann der Entwickler des SIRO Adapters die Verbindungsprobleme nicht beheben. Es scheitert immer wieder daran das der SIRO Adapter die Aktualisierung des Tokens nicht automatisch hinbekommt. Erst ein manueller Neustart des Adapters bringt ihn wieder auf "Grün". Antworten gibt der Entwickler ja leider auch keine mehr, weder hier noch auf Github. Der SIRO-Adapter ist bei mir zwar noch installiert hat aber keinen wirklichen nutzen. Ist ein Adapterzombie.
                  Ich glaube, ich habe die ERBS15-LE mit der Steuerungszentrale SIRO Connect SI7002 im Einsatz und diese ERBS15-LE lassen sich nicht mit einem Broadlink steuern. Leider gibt es im Netz auch keine Informationen, auf welcher Frequenz die ERBS15-LE funken. Bleibt also nur diese ominöse Steuerungszentrale SIRO Connect SI7002 in Verbindung mit der SIRO App und dem Alexa2-Adapter um die Technik in einem Skript zu verwursten. Bei dieser Konstellation ist es nur dumm, wenn der SIRO Server generell nicht erreichbar ist. So war es am letzten Montag wieder mal und da blieb die Stube dann bis 10:30 Uhr dunkel.
                  Da wir aber noch Fenster haben, die ich gern automatisieren möchte und die IKEA-Rollos größentechnisch keine alternative sind, habe ich bei Ali zum Test einen Rohrmotor incl. Fernbedienung bestellt. Dieser soll auf 433mhz funken und lässt sich hoffentlich am Broadlink anlernen. Vom Preis her ist die Sache mit 44,50€ + ca. 7€ Zoll auch akzeptabel. Von den Bildern her sehen die Motoren von Ali und von SIRO sehr ähnlich aus und sollte daher auch mit den hiesigen Rollos passen. Das läuft dann aber über keine Cloud.
                  Gruß made
                  P.S. Hatte das hier nicht mehr auf dem Schirm. Daher die späte Antwort.
                    robbsta @made last edited by
                    Für den lokalen Zugriff habe ich mir ein JavaScript geschrieben.
                    Aktuelle benutzt für ERBS15-LE und SI7005 Brigde. Mehr habe ich nicht, daher sind auch nur diese beiden Gerätetypen implementiert.
                    Die Verbindung läuft über UDP, die App ist jedoch trotzdem Voraussetzung, da für das Berechnen des Access-Tokens der App-Key benötigt wird.
                    In der angehängten Datei muss nur die IP-Adresse der Brigde und der App-Key aus der App eingetragen werden.
                    Um den App-key zu bekommen muss in der App auf der "Über"-Seite ein 5-Click ausgeführt werden.
                    Nachteil ist, dass die Rollos nur als einfache Liste erstellt werden, ohne Bezug zu den Räumen/Szenen. Aktuell scheint keine Möglichkeit zu bestehende dieses über die lokale Schnittstelle zu lesen. Auch die Verzögerung, wie beim Cloud-Adapter, ist vorhanden, man kann also nicht zwei Rollos gleichzeitig steuern.
                    In meinem Steuerungs-Script habe ich mit einer Verzögerung von 500ms gute Erfahrungen gemacht.
                    Bastele aktuell an einem Adapter, der beide Seiten verbindet.
                    Also Lesen der Räume vom Server und Steuerung über lokale Schnittstelle. Dafür brauche ich aber noch ein wenig Zeit.
                    Ist mein erster Adapter, daher bin ich da noch nicht so firm.
                    Siro.js
                    C I J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      christof @robbsta last edited by
                      @robbsta - danke für dieses Offline Script, wo läuft denn dieses Script bei dir und wie triggerst du hier die Rollos (UP, DOWN, FAV, ...)
                      • I
                        IoBreaker @robbsta last edited by
                        @robbsta: Es gibt sowohl eine Dokumentation der RS485 Schnittstelle. Es gibt aber auch eine Dokumentation über eine lokale API Schnittstelle. Liegt Die eines der beiden Dokumente vor? Falls nicht, könntest Du damit einen ordentlichen offline Adapter für Iobroker und für die Allgemeinheit programmieren? Wäre ja klasse wenn der Adapter direkt aufgenommen werden würde. Ich kann leider nicht programmieren, sonst hätte ich mich schon lange ans "coden" gemacht.
                        • I
                          @Bl4cksh4rk-1990 sagte in Test Adapter Siro v1.0.x:
                          Bl4cksh4rk
                          @Bl4cksh4rk hast Du nicht Lust/Zeit Deinen Adapter mit der offline API offline-fähig zu machen?
                            robbsta @christof last edited by
                            @christof
                            Für jedes Rollo werden unter den Objekten javascript.{Instanz}.blinds.{MAC} vier Buttons angelegt 'DOWN','FAV','STOP','UP' sowie der %-Wert 'targetPosition' angelegt, damit kann man die Rollos direkt steuern oder diese in einer VIS verwenden.
                            @IoBreaker
                            Ich habe leider nur die Mini-Bridge, diese hat keine RS485 Schnittstelle.
                            So wie ich das gelesen habe, hat diese die gleichen Einschränkungen und Voraussetzungen wie die Lösung über UDP, also alle Rollos müssen in der APP angelegt werden und über RS485 erfolgt nur die Steuerung. Auch stehen Räume und Szenen nicht zur Verfügung, dies geht nur über die Web-API.
                            Eine reine lokale Steuerung ist aktuell also leider nicht möglich, außer man geht über einen BroadLink.
                            • I
                              IoBreaker @robbsta last edited by IoBreaker
                              @robbsta Das stimmt, mir liegt aber die Offline- bzw. WLAN-API vor. Bl4cksh4rk hat die WEB bzw. Online API zur Erstellung des Adapters genutzt. Wie hast Du denn das Script geschrieben bzw. wie bist Du bei Deinem Adapter vorgegangen? Wie kann ich diesen mal testen?
                                janhp last edited by
                                Leider aktuallisieren sich die "batterylevel" Werte nicht. Kann man das fixen?
                                Danke!
                                  robbsta @IoBreaker last edited by
                                  @IoBreaker
                                  Das Script ist in meinem ersten Beitrag hier verlinkt und verwendet die WLAN-Api über UDP.
                                  Der Adapter wird erst mal genau das gleiche machen, nur eben nicht als Script für den Javascript-Adapter sondern eigenständig.
                                  Noch ist der Adapter nur auf meiner lokalen Test-Instanz aber ich gebe Bescheid wenn ich ihn auf github gestellt habe.
                                  I J T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • I
                                    @robbsta: Ich freue n
                                    mich schon drauf 👍
                                      Stephiobroker @IoBreaker last edited by
                                      @IoBreaker top! Der Adapter wäre super willkommen wo jetzt ifttt kostenpflichtig ist.
                                        janhp @robbsta last edited by
                                        @robbsta any news? ich würde mich super über den adapter freuen!
                                          @robbsta any news?
                                            biker1602 @Bl4cksh4rk 1990 last edited by
                                            @bl4cksh4rk-1990 Hallo ich habe mal eine Frage geht der Adapter auch für die CMD-01 Motion WLan Mini Bridge von Soluna?
                                            Soluna ist die die die Hausmarke von Hornbach und die Vertreiben seit kurzem die Motoren und die Bridge.
                                            https://www.hornbach.de/shop/MOTION-Smart-Home-Wi-Fi-Bridge-fuer-Soluna-Rollos/10251930/artikel.html?sourceArt=10251929&url=10251930&trackArticleCrossType=ma
                                            https://www.hornbach.de/shop/Motion-Smart-Home-Akku-Motor-Soluna-Rollo/10251929/artikel.html?sourceArt=10251930&url=10251929&trackArticleCrossType=ma
                                            Ich habe im Moment auch schon welche von Siro aber ohne Bridge sondern mit Mehrkanalfernbedienung über einen Broadlink am ioBroker.
                                            79.9k
                                            connector control rohrmotor rollomotor siro
                                            12
                                            38
                                            4239
