    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @FredF last edited by
      so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
      Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
      Bugfix kommt in jedem Fall.
      grüße
      E
      EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • EdgarM
        EdgarM Developer @EdgarM last edited by
        Fall hier jemand mitliest, der Icons bauen kann oder Lust hat, schöne, schlichte Icons zu finden bin ich gerne bereit meine Icons zu tauschen.
        grüße
        E
          sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
          @EdgarM
          Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
          Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
          EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • EdgarM
            EdgarM Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler 😉
              @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
              • EdgarM
                EdgarM Developer last edited by
                So,
                bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
                Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
                Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
                danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
                grüße
                E
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Chris_78 @EdgarM last edited by
                  @EdgarM
                  jetzt funktioniert alles. Perfekt 🙂
                  Besten Dank.
                  • EdgarM
                    es gibt wieder einige Änderungen.
                    Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
                    Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
                    sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
                    EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
                    Was ist neu:
                    Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
                    Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
                    Valve - Widget
                    Bugfix wegen den Icons
                    Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
                    Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
                    grüße
                    E
                      Valve - Widget
                      Das Icon ist zu groß ....
                      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • EdgarM
                        @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                        Valve - Widget
                        Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher 😉
                        grüße
                        E
                        • opossum
                          opossum last edited by opossum
                          habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                          Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                          Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                          EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @opossum last edited by
                            Hi @opossum ,
                            ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                            Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                            Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                            grüße
                            E
                              sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                              @opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                              • opossum
                                Hallo, @EdgarM , hallo, @sigi234 ,
                                danke für Eure Antworten. Da muss ich dann die Einstellung für den Hintergrund ändern. Probiere ich noch einmal aus.
                                • EdgarM
                                  @opossum Dein Hinweis war gar nicht schlecht für mich 🙂
                                  Neue Version 0.5.1:
                                  Hintergrund wird NICHT mehr auf #121212 gesetzt!
                                  Die Widgets haben dafür eine Standardhintergrundfarbe #121212 damit man sie auch sieht auf weißen Hintergrund.
                                  Die Farbe ist änderbar per widget in den Eigenschaften.
                                  Neue Widgets: Number und Text
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarM
                                    Falls jemand nach dem update auf 0.5.1 den Fehler hat, die widgets nicht zu sehen, einfach auf alle selektieren klicken.
                                    Weiss nicht genau warum das bei mir so war, aber es hat geholfen 🙂
                                    grüße
                                    E
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                                      Neue Version 0.5.1:
                                      VIEW Aktuallisiert:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                        @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
                                        Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
                                        Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
                                        Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
                                        • EdgarM
                                          @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                          Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
                                          Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
                                          Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
                                          Hardy_56 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hardy_56
                                            Hardy_56 @EdgarM last edited by
                                            habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
                                            Muss ich da noch etwas umstellen?
                                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22865
