    4. Komplette Neuinstallation HOWTO?
    SOLVED Komplette Neuinstallation HOWTO?
      podex @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun korrekt, ich möchte ein stabiles System (sonst streikt meine Lebensgeährtin bald)
      Das sind meine aktuellen Versionen:
      podex@KNX-Server:~$ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
      system.adapter.km200                   : km200          - v1.1.6
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
      system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
      Woran hakt das?
        podex @podex last edited by
        OK, also wenn ich das richtig sehe, so war es notwendig, NACH der (Neu-)Installation vom VIS 1.2.11 ein Upgrade von WEB auf 3.0.12 hat geholfen.
          Homoran Global Moderator Administrators @podex last edited by
          @podex sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
          nachdem ich die Doku dazu gefunden habe)
          Die doku hatte ich dir vorhin bereits verlinkt um dich vom lstest abzuhalten!
          bleibe bei stable!!! (=default)
            podex @Homoran last edited by
            @Homoran ja, habe es wieder auf "default" umgestellt
            Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @podex last edited by
              @podex Die Versionen sind alle aus stable. Was steht im log, wenn die vis gestartet wird?
                Kann es sein, dass es an meinem Browser liegt? Mein Linux MINT 20 verwendet den Firefox 79.0 (64-Bit). Dort habe ich nichts spezielles eingestellt oder Plugins installiert.
                @Homoran , @Thomas-Braun was benutzt ihr?
                  @podex Kein vis... Browser? Meist Chrome.
                    Das ist doch irrelevant.
                    Du siehst es dir doch nicht am Server, sondern am Frontend (PC?.) an
                    P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran ich meinte den Browser auf meinem PC. Der hängt ja in einer Dauerschleife "Verbinde mit dem Server... Lade Werte..."
                        @Thomas-Braun
                        vis.0	2020-08-31 20:48:15.412	info	(38218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0	2020-08-31 20:48:14.072	info	(38218) vis license is OK.
                        vis.0	2020-08-31 20:48:13.084	info	(38218) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          @Homoran Aber auf dem client wird gerendert. Ich vermute aber eher Kinken auf dem Server. Log vom start des vis wären ggf. hilfreich.
                          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Thomas-Braun also ich lese das log so, dass VIS ohne Grund ohne Fehler sich nach einer Sekunde wieder beendet
                              @Thomas-Braun sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                              eben!
                              Was interessiert dann Firefox auf dem Server?
                              @podex Was gibt iobroker list adapters
                                @Homoran steht oben weiter schon
                                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @podex ok, habs verwechselt, dann diesmal iobroker list instances
                                    odex@KNX-Server:~$ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                    + system.adapter.km200.0                 : km200                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                      @podex Mich wundert, dass da kein socketio läuft. Soweit ich weiß ist der für vis notwendig.
                                        @podex
                                        @Thomas-Braun
                                        Doch ein mint-problem.??
                                          mich eben auch
                                            @Thomas-Braun also genau das habe ich mich auch gefragt, warum das hier nicht steht. Ich hatte es aber gestern installiert. Werde es händisch versuchen
                                              $ ./iobroker add socketio  --host KNX-Server
                                              host.KNX-Server install adapter socketio
                                              npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio"
                                              upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                              upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                              upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                              upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                              Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio created/updated
                                              host.KNX-Server object connected created/updated
                                              host.KNX-Server create instance socketio
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.sigKill created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.outputCount created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.inputCount created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.uptime created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memRss created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cputime created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cpu created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.compactMode created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.connected created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.alive created
                                              host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0 created
                                              process exited with code 0
                                              vis vis app visualisierung
                                              4248
