    4. Komplette Neuinstallation HOWTO?
    SOLVED Komplette Neuinstallation HOWTO?
      Homoran Global Moderator Administrators @podex last edited by
      @podex sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
      socketio : socketio - v3.0.13
      wieso schon wieder 3.0.13
      Das ist latest.
      Kannst du es auf 3.0.9 downgraden?
      Seite Adapter, Expertenmodus, weitere Versionen
        podex @podex last edited by
        OK, also wenn ich das richtig sehe, so war es notwendig, NACH der (Neu-)Installation vom VIS 1.2.11 ein Upgrade von WEB auf 3.0.12 hat geholfen.
          Thomas Braun Most Active @podex last edited by
          @podex
          traceroute knx-server
          Vom Desktop-PC aus sagt?
            podex @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun said in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
            $ traceroute knx-server
            traceroute to knx-server (192.168.188.106), 30 hops max, 60 byte packets
             1  KNX-Server.fritz.box (192.168.188.106)  0.275 ms  0.236 ms  0.212 ms
            hängt im selben LAN-Subnetz an einer Fritz.box
              podex @Homoran last edited by
              @Homoran Danke für die Info, wie das geht hatte ich schon gelesen. War offenbar so, dass das kurzzeiteige umstellen auf "latest" die neue Version eingespielt hat.
              Downgrade und danach Restart.
              VIS hängt leider immer noch:
              $ ./iobroker upgrade web@3.0.9
              Update web from @3.0.12 to @3.0.9
              host.KNX-Server Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
              NPM version: 6.14.6
              npm install iobroker.web@3.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
              upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
              upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
              upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
              upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
              upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
              upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
              upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
              upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
              upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
              upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
              upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
              upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
              upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
              upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
              upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
              upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
              upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
              upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
              upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
              upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
              upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
              upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
              upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
              upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
              upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
              upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
              upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
              upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
              upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
              upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
              upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
              Update "system.adapter.web.0"
              Adapter "web" updatedhost.KNX-Server Adapter "system.adapter.web.0" is started
              process exited with code 0
              $ iobroker restart
              vis.0	2020-08-31 21:34:58.962	info	(40263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0	2020-08-31 21:34:56.968	info	(40263) vis license is OK.
              vis.0	2020-08-31 21:34:55.704	info	(40263) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              web.0	2020-08-31 21:35:10.973	info	(40070) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
              web.0	2020-08-31 21:35:08.530	info	(40070) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89 vis.0
              web.0	2020-08-31 21:35:08.289	info	(40070) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
              web.0	2020-08-31 21:34:59.671	info	(40070) http server listening on port 8082
              web.0	2020-08-31 21:34:59.646	info	(40070) socket.io server listening on port 8082
              web.0	2020-08-31 21:34:57.609	info	(40070) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              web.0	2020-08-31 21:34:07.272	info	(39725) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              web.0	2020-08-31 21:34:07.050	info	(39725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              web.0	2020-08-31 21:34:06.925	info	(39725) terminated http server on port 8082
              web.0	2020-08-31 21:34:02.587	info	(39725) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
              web.0	2020-08-31 21:34:01.049	info	(39725) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89 vis.0
              web.0	2020-08-31 21:34:00.826	info	(39725) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
              web.0	2020-08-31 21:33:57.458	info	(39725) http server listening on port 8082
              web.0	2020-08-31 21:33:57.438	info	(39725) socket.io server listening on port 8082
              web.0	2020-08-31 21:33:56.866	info	(39725) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              web.0	2020-08-31 21:32:50.115	info	(39633) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              web.0	2020-08-31 21:32:50.109	info	(39633) terminating
              web.0	2020-08-31 21:32:50.077	info	(39633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              web.0	2020-08-31 21:32:49.998	info	(39633) terminated http server on port 8082
              web.0	2020-08-31 21:32:49.981	info	(39633) Adapter is disabled => stop
              web.0	2020-08-31 21:31:32.114	info	(39633) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                @podex
                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                  @Thomas-Braun
                  podex@KNX-Server:~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                  ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Also da fehlt offenbar etwas!
                      @podex Wobei ich den Pfad jetzt geraten habe, mangels vis auf meinem System. Kann auxh sein, dass die Verzeixhnisstrukt ur ander ist.
                        @Thomas-Braun ich denke das passt schon, denn
                        insgesamt 140
                        drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:13 .
                        drwxrwxr-x+ 495 iobroker iobroker 20480 Aug 31 21:33 ..
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 admin
                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 .github
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 img
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Aug 30 13:13 iob_npm.done
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10550 Aug 30 13:13 io-package.json
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 lib
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 14395 Okt 26  1985 LICENSE
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15721 Okt 26  1985 main.js
                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 node_modules
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15653 Okt 26  1985 OLD_CHANGELOG.md
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2095 Aug 30 13:12 package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 17018 Okt 26  1985 README.md
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   236 Okt 26  1985 ROADMAP.md
                        drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:13 www
                          ok, vielleicht nicht ganz:
                          podex@KNX-Server:~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/
                          cache.manifest  css/            edit.src.html   img/            index.src.html  lib/            signals/
                          cordova.js      edit.html       icon/           index.html      js/             offline.html    widgets/
                          podex@KNX-Server:~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/
                          insgesamt 372
                          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:13 .
                          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:13 ..
                          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 basic
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 174373 Okt 26  1985 basic.html
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   9751 Aug 31 21:34 fritzdect.html
                          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:13 info
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   2256 Aug 31 21:34 info.html
                          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 jqplot
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  11052 Okt 26  1985 jqplot.html
                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 jqui
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 116256 Okt 26  1985 jqui.html
                          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 swipe
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  12074 Okt 26  1985 swipe.html
                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 tabs
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   5279 Okt 26  1985 tabs.html
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 todo
                            metro fehlt trotzdem
                              @podex Reinstallier mal vis.
                                $ ./iobroker upload vis
                                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
                                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                  Einfach einmal auf Verdacht:
                                  $ ./iobroker add vis-metro  --host KNX-Server
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm install iobroker.vis-metro@1.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.KNX-Server install adapter vis-metro
                                  upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                                  upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  host.KNX-Server object system.adapter.vis-metro created/updated
                                  host.KNX-Server create instance vis-metro
                                  host.KNX-Server object system.adapter.vis-metro.0 created
                                  podex@KNX-Server:~$ iobroker restart
                                  ändert leider nichts, VIS hängt immer noch
                                    @Thomas-Braun: ok, wieder etwas gelernt, das upload ist nicht das re-install!
                                    $ ./iobroker del vis
                                    Delete adapter "vis"
                                    host.KNX-Server Counted 1 instances of vis
                                    host.KNX-Server Counted 2 meta of vis
                                    host.KNX-Server Counted 1 adapter for vis
                                    host.KNX-Server Counted 1 channels of vis
                                    host.KNX-Server Counted 4 states of vis
                                    host.KNX-Server Counted 1 states of system.adapter.vis
                                    host.KNX-Server Counted 1 states (io.vis.*) from states
                                    host.KNX-Server Counted 15 states (system.adapter.vis.*) from states
                                    host.KNX-Server file vis deleted
                                    host.KNX-Server file vis.admin deleted
                                    host.KNX-Server object vis deleted
                                    host.KNX-Server object vis.admin deletedhost.KNX-Server Deleting 10 object(s).
                                    host.KNX-Server Deleting 16 state(s).
                                    npm uninstall iobroker.vis --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm
                                     WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm
                                    npm
                                    $ ./iobroker add vis  --host KNX-Server
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm install iobroker.vis@1.2.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                    ERROR: host.KNX-Server Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12
                                    ERROR: process exited with code 32
                                    OK, da kommt die Meldung, dass web >=3.0.12 benötigt wird. Also mache ich mal das Update dort.
                                      Update web from @3.0.9 to @3.0.12
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                      Restart vom ioBrowser, jetzt kommt ein anderes Verhalten!
                                      Es kommt ein Fenster mit der Meldung "main/vis-views.json Not exists"
                                      @Homoran, @Thomas-Braun
                                      Hilft uns das weiter?
                                      Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Die wird erst bei der ersten Benutzung angelegt.
                                        Ist also vollkommen ok
                                          @Homoran, @Thomas-Braun: JA DAS HILFT UNS WEITER!
                                          Weil nach dem Klick auf "OK" und der positiven Antwort auf die Frage danach kommt eine Oberfläche!!!!
                                              Vielen Dank für die Unterstützung! Ich muss zugeben, ich bewunder Euch, dass ihr so viel Geduld habt! DANKE!!!!
                                              P.S: Jetzt muss ich noch den KM200-Adapter zum Laufen bringen und dann kann ich mich in die Konfiguration "stürzen". Ich hoffe, meine Lernkurve bleibt so steil!
                                              vis vis app visualisierung
                                              4243
