    4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten
      RalfR72 last edited by
      @RappiRN:
      Danke, hast du eine sehr kurze Zeit für button_long in den Geräteeinstellungen? Sieht nach 400ms aus, oder?
      Ansonsten, ist rauszulesen, dass "button" nicht kommt, wenn du den Knopf lange drückst. Könnest du bitte auch nochmal den Knopf so ca. 5sek drücken? Oder hast du schon länger gedrückt und nach jeweils 400ms kommt eine neue Aktualisierung?
      Enrico `
      JA beim Taster sind 0,4s eingestellt für langer Tastendruck.
      Habe bestimmt länger gedrückt. Denke dass nach 400ms eine neue Aktualisierung kommt.
        Ok, danke, muss ich mir merken, für die Anschaffung von neuen Geräten!
        Enrico
          ok bitte.
          Dann mal gute nacht!
            hussi @RalfR72 last edited by
            Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:
            1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
            2. oder sind die Blöcke falsch?
            alt text
              Homoran Global Moderator Administrators @hussi last edited by
              @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
              Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
              Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.
              Ja!
              mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet
              Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt
                paul53 @hussi last edited by
                @hussi sagte:
                Ja.
                Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @paul53 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                  :vor die Stirn klatsch:
                  Bin heute wieder blind
                    marcus @RalfR72 last edited by
                    @RalfR72
                    Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.
                      hussi @Homoran last edited by
                      @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                      Nein habe ich nicht. Dieses Skript:
                      alt text
                      läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.
                      Wie dann?
                      Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).
                      @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                      Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.
                        paul53 @marcus last edited by
                        @marcus sagte:
                        HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
                          @hussi sagte:
                          Wie dann?
                          Mit "steuere".
                            Dieses Skript:
                            da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
                            Für die brauchst du das dummy Script
                              @Homoran quasi wie hier, richtig?
                              https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2
                              @hussi sagte:
                              Wie dann?
                              Mit "steuere".
                              Wenn ich es so mache
                              alt text
                              Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"
                              Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.
                              Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).
                                paul53 @hussi last edited by paul53
                                @hussi sagte:
                                In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.
                                  hussi @paul53 last edited by hussi
                                  @paul53 Gut. Dann wären wir soweit
                                  alt text
                                  Nun dann noch das Dummy Script erstellen.
                                    @hussi sagte:
                                    Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:
                                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                    const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                        log(JSON.stringify(res));
                                    H Sebastian S 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jemand, der nicht weiß wie das mit den Scripten geht, kann sich auch so ein Dummy Programm anlegen. Klappt auch:
                                      alt text
                                        marcus @paul53 last edited by
                                        @paul53 Sorry - mein Fehler! Ich war beim falschen Taster. (ich war beim Shelly i3) :-[
                                        Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. 🙂
                                        • Sebastian S 0
                                          Sebastian S 0 @paul53 last edited by
                                          @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?
                                          Liebe Grüsse, S
                                            paul53 @Sebastian S 0 last edited by paul53
                                            @Sebastian-S-0 sagte:
                                            Mit dem AP kenne ich mich nicht aus. Der verhält sich sicherlich ganz anders als eine CCU.
                                            4659
