    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • TG70
      TG70 Forum Testing @Negalein last edited by
      @Negalein ... ja das stimmt schon
      Aber wer will sich schon als IoBroker Server eine Kiste mit extremen Stromverbrauch hinstellen.
      Ich habe schon viele Systeme probiert, leider ist da IoBroker schon sehr "Hardware" intensiv. Somit muss man da wohl einen Kompromiss eingehen, weil das System ansonsten einfach "unvergleichbar" ist zu den Mitbewerbern. Das Hardwarethema ist für mich der einzige Kritikpunkt an IO. Aktuell habe ich ein J4105M Board mit 16 GB auf einem Proxomox Server laufen. Geht gerade so, würde ich sagen. Manchmal fehlt es schon an Flüssigkeit, der Connectaufbau dauert im Vergleich lange. Bei Dauerbetrieb sind schon regelmässig Neustarts
      notwendig bzw. bei den Devices muss das Projekt neu gestartet werden. In der Programmierphase ist das Cacheproblem auch etwas "anstrengend", wenn man immer wieder den Browser neu starten muss.
      Aber vom Prinzip hast hast völlig Recht - mit richtig Power wären diese Probleme bestimmt weg oder geringer.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @TG70 last edited by
        @TG70 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        kann ich so nicht bestätigen.
        Betreibe ihn auf einer Synology DS718+ (zusätzlich läuft noch einiges mehr auf der Syno) mit 10 GB RAM.
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @Negalein last edited by TG70
          @Negalein . .. dann verstehe ich das nicht. Wo liegt dann mein Problem ... wahrscheinlich bin
          ich von meinem Vorgängersystem zu verwöhnt. Hatte vorher produktiv AIO Remote Neo von Mediola am Einsatz. Beschäftigt mich täglich das Problem. Auf Proxmox, habe ich schon eine VM oder einen LXC Container probiert... aber es ist ähnlich.
          Klar laufen auf meinem Proxmox auch noch ein paar andere Dinge, aber das muss der ohne Problem können. Würde mich so freuen, wenn es dafür eine Lösung geben würde, da mein IO Projekt jetzt schon ziemlich umfangreich gewachsen ist
          • Negalein
            Da wäre es besser einen eigenen Thread aufzumachen.
            • TG70
              @Negalein ... ja da hast du Recht ... passt hier gar nicht mehr ... sorry
              Den gibt es mehr oder weniger auch schon ... weil mich das Problem ja sehr beschäftigt.
              Performance Probleme VIS | VIS Edit
                wobbix last edited by
                Hallo Zusammen,
                Wie klappt das den mit der Anzeige des Täglichen Down- und Uploads anzeigen.
                bei mir zeigen
                NewTotalBytesReceived,
                NewTotalBytesSend,
                NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64,
                NewX_AVM_DE_TotalBytesSend64,
                Jeweils die selben werte an.
                Die Werte werden scheinbar alle nach einen Neustart resetett. Ansonsten immer weiter gesschrieben.
                TR-064 4.0.7
                upnp 1.0.16
                Auf der Fitzbox ist das Aktuelle Labor drauf 07.19-79071 BETA
                Hat da jemand ne idee?
                • V
                  Vod last edited by
                  Also, nach langem hin und her probieren, update auf die aktuelle Firmware (7.12) meiner 7490 kann ich nur eins sagen:
                  Kummulierte Werte Anzeige ist für die Katz.
                  Nach dem Update und entsprechendem Reboot der Box hier sind die Werte:
                  Also, über upnp gemeldeten 12504308/1024/1024 ergeben gerade mal 11,9 MB was in keiner Relation mit der Anzeige der FB selbst steht. Ergo: das sind unterschiedliche Zähler, die FB über GUI und über upnp ausgibt.
                  Und das ist definitiv ein Murks von AVM.
                  @Scarala vllt. ein Update des 1. Posts?
                    A Former User @Vod last edited by
                    @Vod das stimmt.
                      JavaMafia @Leviathan09 last edited by
                      @Leviathan09 War leider einige Zeit nicht am ioBroker am arbeiten.
                      Benötigst du noch Infos zu meine Script?
                        Leviathan09 @JavaMafia last edited by
                        @JavaMafia Nein, passt derzeit alles...bzw nutze es derzeit nicht da die FritzBox hinüber ist
                        • Nicolas Krohn
                          Nicolas Krohn last edited by
                          Hallo an Alle,
                          wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
                          um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
                          liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
                          grothauu M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • grothauu
                            grothauu @Nicolas Krohn last edited by
                            @Nicolas-Krohn Falls es noch von Interesse ist. Das liegt nicht an der Firmware. Bei mir werden Wert geliefert (FB7490) Bildschirmfoto vom 2020-10-08 18-56-35.png
                            • V
                              Vod @grothauu last edited by
                              @grothauu die sind aber falsch, ich hab's oben beschrieben.
                              • N
                                nukia @Scarala last edited by
                                Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
                                Status: offline
                                keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
                                • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
                                • JS liegt unter global
                                • Blocky liegt unter global
                                • im Log keine Error
                                Wo finde ich den Fehler?
                                N ? P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  nukia @nukia last edited by
                                  @nukia hat keiner einen Tipp für mich?
                                    A Former User @nukia last edited by
                                    @nukia wird se denn gefunden?
                                    upnp aktiv ?
                                    was passiert, wenn du per Hand Daten anforderst?
                                    • N
                                      nukia @Guest last edited by
                                      @ilovegym upnp.0 ist aktiv
                                      in den Objekte ist unter admin.0 der Onlinestatus auf "false"
                                        @nukia
                                        nee, findest du normal unter dem adapternamen, also upnp.0.xxx.xxx da sollen Objekte angelegt werden, wenn er was findet.
                                        Unter Admin.0 hat das nix verloren..
                                        • N
                                          @ilovegym ja die WANxxxx hat der unter upnp0 gefunden
                                          allerdings ist zB unter "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" kein Wert
                                            @nukia und was passiert wenn du den request button drückst?
                                            Hast du da im Datenpunkt auch den Schedule gesetzt?
                                            504
                                            130511
