    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      Mit der Version 2.1.0 habe ich alle 5min folgende Fehlermeldung im Log
      ebus.0	2020-06-19 19:35:03.268	error	(1063) history.value1 not found null
      ebus.0	2020-06-19 19:35:03.266	error	(1063) history.date not found null
      ebus.0	2020-06-19 19:35:02.306	error	(1063) object cmd not found null
      Das hatte ich vorher nicht.
      Ich hatte beim Umstieg auf 2.1.0 alle Ebus Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.
      Kann ich hier etwas tun, um die Fehler zu beseitigen?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Knallochse last edited by
        @Knallochse Das sind nur logs, die ich beim Umbau eingebaut hatte. Im Moment bitte ignorieren, außer irgendetwas geht nicht (z.Bsp. Kommandos direkt auf ebusd schreiben...)
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM Danke, dann weiß ich Bescheid
          • Glasfaser
            Glasfaser @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
            Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
            Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
            Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
            Wegen Heizungs Neuanschaffung bekomme ich ein VR 921 I-Modul dazu was auch EEbus kann .
            Laut I-Net soll es auch mit Homematic CCU3 laufen , aber leider keine Infos dazu im I-Net wie es einzubinden ist gefunden .
            eQ-3 integriert EEBUS in Smart Home Systeme
            Wie kann ich dich darin unterstützen , damit du dieses Modul integrieren kannst ?
              cactus-online @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              eebus ist nicht ebus. Was auch immer EQ3 da treibt, mit diesen Adapter hier hat das nichts zu tun denke ich.
              Ob der HMIP Adapter damit etwas anfangen kann müsste an jener Stelle im Forum diskutiert werden.
              • Glasfaser
                Glasfaser @cactus-online last edited by Glasfaser
                @cactus-online sagte in Adapter: ebus:
                @Glasfaser
                Das ist mir schon klar
                Hallo ... war nur eine Andeutung ...mehr nicht
                Ich wollte hier keine diskutieren anfangen , habe nur @Rene_HM angefragt ob ich Ihn bei dem integrieren des VR 921 I-Net Modul was auch eBus kann , unterstützen kann .
                  cactus-online @Glasfaser last edited by cactus-online
                  @Glasfaser: Ok, das konnte ich dem Post so nicht entnehmen. Wenn eBus unterstützt wird, müsste dann nicht der eBus-Daemon die Nachrichten dekodieren (können). Der Adapter holt sich doch alles vom ebusd. Eine Anpassung des Adapters wäre doch gar nicht nötig, oder was meinst Du?
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    @cactus-online
                    ich dachte es geht eventuell ohne den Ebusd , also per Schnittstelle direkt zum Internetmodul VR 921 den ich habe .
                    Hatte auch in der Zwischenzeit etwas gefunden Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x, ist aber nicht so doll ..
                    Bin deinem Rat zu Ebusd gefolgt 👍
                    ... klappt auch alles mit diesem Ebus Adapter ,
                    aber da ich den Witterungsgeführte Regelung sensoCOMFORT VRC 720 haben, sind nicht alle Werte vorhanden nur leider ein kleiner Bruchteil davon. 😠
                    Die 15.700.cvs auf 15.720.cvs geändert.
                    @cactus-online hast du vielleicht ein Rat woran das liegen kann ?
                    root@DietPi:~# ebusctl info
                    version: ebusd 3.4.v3.4-20-gedfe09a
                    signal: acquired
                    symbol rate: 47
                    max symbol rate: 106
                    min arbitration micros: 2185
                    max arbitration micros: 8069
                    min symbol latency: 5
                    max symbol latency: 12
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    conditional: 3
                    poll: 0
                    update: 10
                    address 00: master #1
                    address 03: master #11
                    address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2007;HW=5703"
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0122;HW=7703", loaded "vaillant/15.720.csv"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd
                    root@DietPi:~#
                    root@DietPi:~/ebusd/contrib/scripts# ./readall.sh
                    720 AdaptHeatCurve = no
                    720 BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 ccTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
                    720 ccTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
                    720 ccTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 ccTimer.Sunday =
                    720 ccTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 ccTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 ccTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 ContinuosHeating =
                    720 currenterror =
                    720 CylinderChargeHyst =
                    720 CylinderChargeOffset =
                    720 Date =
                    720 DisplayedOutsideTemp =
                    720 errorhistory =
                    720 FrostOverRideTime =
                    720 Hc1ActualFlowTempDesired =
                    720 Hc1AutoOffMode =
                    720 Hc1CircuitType =
                    720 Hc1ExcessTemp =
                    720 Hc1FlowTemp =
                    720 Hc1HeatCurve =
                    720 Hc1HeatCurveAdaption =
                    720 Hc1MaxFlowTempDesired =
                    720 Hc1MinFlowTempDesired =
                    720 Hc1MixerMovement =
                    720 Hc1PumpStatus =
                    720 Hc1RoomTempSwitchOn =
                    720 Hc1Status =
                    720 Hc1SummerTempLimit =
                    720 Hc2ActualFlowTempDesired =
                    720 Hc2AutoOffMode =
                    720 Hc2CircuitType = inactive
                    720 Hc2ExcessTemp =
                    720 Hc2FlowTemp = -
                    720 Hc2HeatCurve = 1.2
                    720 Hc2HeatCurveAdaption =
                    720 Hc2MaxFlowTempDesired =
                    720 Hc2MinFlowTempDesired =
                    720 Hc2MixerMovement =
                    720 Hc2PumpStatus =
                    720 Hc2RoomTempSwitchOn =
                    720 Hc2Status =
                    720 Hc2SummerTempLimit =
                    720 Hc3ActualFlowTempDesired =
                    720 Hc3AutoOffMode =
                    720 Hc3CircuitType =
                    720 Hc3ExcessTemp =
                    720 Hc3FlowTemp =
                    720 Hc3HeatCurve = 1.2
                    720 Hc3HeatCurveAdaption =
                    720 Hc3MaxFlowTempDesired =
                    720 Hc3MinFlowTempDesired =
                    720 Hc3MixerMovement =
                    720 Hc3PumpStatus =
                    720 Hc3RoomTempSwitchOn =
                    720 Hc3Status =
                    720 Hc3SummerTempLimit =
                    720 HcStorageTempBottom =
                    720 HcStorageTempTop =
                    720 HolidayEndPeriod =
                    720 HolidayStartPeriod =
                    720 HolidayTemp =
                    720 HwcBankHolidayEndPeriod =
                    720 HwcBankHolidayStartPeriod =
                    720 HwcFlowTemp =
                    720 HwcHolidayEndPeriod = 01.01.2019
                    720 HwcHolidayStartPeriod = 01.01.2019
                    720 HwcLockTime = 60
                    720 HwcMaxFlowTempDesired =
                    720 HwcOpMode =
                    720 HwcParallelLoading =
                    720 HwcSFMode = auto
                    720 HwcStorageTemp = 54.5
                    720 HwcStorageTempBottom = -
                    720 HwcStorageTempTop = -
                    720 HwcTempDesired =
                    720 hwcTimer.Friday =
                    720 hwcTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
                    720 hwcTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 hwcTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 hwcTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 hwcTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 hwcTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 HydraulicScheme = 1
                    720 Installer1 = ERR: invalid position in decode
                    720 Installer2 = ERR: invalid position in decode
                    720 KeyCodeforConfigMenu = 0
                    720 MaintenanceDate = 01.01.2019
                    720 MaintenanceDue = no
                    720 MaxCylinderChargeTime = 60
                    720 MaxRoomHumidity = 40
                    720 MultiRelaySetting = circulation
                    720 noiseReductionTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
                    720 noiseReductionTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
                    720 noiseReductionTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 noiseReductionTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 noiseReductionTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 noiseReductionTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 noiseReductionTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 OpMode = ERR: invalid position in decode
                    720 OpModeEffect = ERR: invalid position in decode
                    720 OutsideTempAvg =
                    720 PhoneNumber1 =
                    720 PhoneNumber2 =
                    720 PrEnergySum =
                    720 PrEnergySumHc = 1
                    720 PrEnergySumHcLastMonth = 0
                    720 PrEnergySumHcThisMonth = 1
                    720 PrEnergySumHwc =
                    720 PrEnergySumHwcLastMonth = 0
                    720 PrEnergySumHwcThisMonth =
                    720 PrFuelSum =
                    720 PrFuelSumHc = 12
                    720 PrFuelSumHcLastMonth = 0
                    720 PrFuelSumHcThisMonth =
                    720 PrFuelSumHwc =
                    720 PrFuelSumHwcLastMonth =
                    720 PrFuelSumHwcThisMonth = 108
                    720 PumpAdditionalTime = 5
                    720 SFMode = ERR: invalid position in decode
                    720 SolarYieldTotal = 0
                    720 SystemFlowTemp = -
                    720 tariffTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
                    720 tariffTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
                    720 tariffTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 tariffTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 tariffTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 tariffTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 tariffTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 Time = 15:30:05
                    720 ventilationTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
                    720 ventilationTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
                    720 ventilationTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 ventilationTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 ventilationTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 ventilationTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 ventilationTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 WaterPressure =
                    720 YieldTotal =
                    720 z1ActualRoomTempDesired =
                    720 z1BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 z1BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 z1CoolingTemp =
                    720 z1CoolingTimer.Friday =
                    720 z1CoolingTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1CoolingTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1CoolingTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1CoolingTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1CoolingTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1CoolingTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1DayTemp = ERR: invalid position in decode
                    720 z1HolidayEndPeriod = 01.01.2019
                    720 z1HolidayStartPeriod = 01.01.2019
                    720 z1HolidayTemp =
                    720 z1Name1 =
                    720 z1Name2 =
                    720 z1NightTemp =
                    720 z1OpMode =
                    720 z1QuickVetoTemp =
                    720 z1RoomTemp =
                    720 z1RoomZoneMapping =
                    720 z1SFMode =
                    720 z1Shortname =
                    720 z1Timer.Friday =
                    720 z1Timer.Monday =
                    720 z1Timer.Saturday =
                    720 z1Timer.Sunday =
                    720 z1Timer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1Timer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1Timer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z1ValveStatus = 0
                    720 z2ActualRoomTempDesired = 0.0
                    720 z2BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 z2BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 z2CoolingTemp =
                    720 z2CoolingTimer.Friday =
                    720 z2CoolingTimer.Monday =
                    720 z2CoolingTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2CoolingTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2CoolingTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2CoolingTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2CoolingTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2DayTemp = ERR: invalid position in decode
                    720 z2HolidayEndPeriod = 01.01.2019
                    720 z2HolidayStartPeriod = 01.01.2019
                    720 z2HolidayTemp =
                    720 z2Name1 =
                    720 z2Name2 =
                    720 z2NightTemp =
                    720 z2OpMode =
                    720 z2QuickVetoTemp =
                    720 z2RoomTemp =
                    720 z2RoomZoneMapping =
                    720 z2SFMode =
                    720 z2Shortname =
                    720 z2Timer.Friday =
                    720 z2Timer.Monday =
                    720 z2Timer.Saturday =
                    720 z2Timer.Sunday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2Timer.Thursday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2Timer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2Timer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
                    720 z2ValveStatus = 0
                    720 z3ActualRoomTempDesired = 0.0
                    720 z3BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 z3BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
                    720 z3DayTemp = ERR: invalid position in decode
                    720 z3HolidayEndPeriod = 01.01.2019
                    720 z3HolidayStartPeriod = 01.01.2019
                    720 z3HolidayTemp =
                    720 z3Name1 =
                    720 z3Name2 = ERR: invalid position in decode
                    720 z3NightTemp =
                    720 z3OpMode =
                    720 z3QuickVetoTemp =
                    720 z3RoomTemp =
                    720 z3RoomZoneMapping =
                    720 z3SFMode =
                    720 z3Shortname =
                    720 z3ValveStatus =
                    Ausgabe html.txt
                    Ausgabe grab.txt
                    @Timmerx hat du alle Daten vorhanden , da du schreibst es funktioniert bei dir !?
                      @Glasfaser Aus meiner Sicht ist das kein Thema für das ioBroker Forum. ICh würde diese Frage eher hier (https://ebusd.eu/discussion/) platzieren.
                      VG,
                      TF
                        Kanumouse @cactus-online last edited by
                        Ich habe eine Vaillant aurocompacht VSC 196/3-5 mit Regler VR470 und integrierten Solarregler.
                        Mein ebus läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten super und ich bekomme eine Menge Daten von der Heizung.
                        Was mir nur nicht gelingt, sind Daten von der Solaranlage zu empfangen. Ist eventuell der integrierte Solarregler nicht am ebus angeschlossen oder gibt es andere Ursachen?
                        Ich benutze ebusd 3.4 mit automatischer Konfiguration. Fehlt da eventuell noch eine spezifische .csv-Konfig-Datei?
                        Kann mir da jemans helfen?
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @Kanumouse last edited by
                          @Kanumouse Weißt du, welcher Solarregler da eingebaut ist?
                          Ich bin nicht ganz sicher, ob es sich dabei tatsächlich um ein separates Bauteil handelt, aber bei mir ist der VR700 Regler eingebaut und der Solarregler meldet sich unter einer anderen Adresse mit dem Namen VMS01. Dafür habe ich eine separate Konfiguration erstellt. Findest du in meinem Github-Repository:
                          https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration
                          Ich habe dazu ein Pullrequest erstellt, das bisher jedoch noch nicht angenommen wurde.
                          Was dir also momentan bleibt, ist auf lokale Konfigurationsdateien umzustellen und zu probieren, ob die Datei geladen wird.
                            Kanumouse @Hiltex last edited by
                            @Hiltex
                            Danke für den Tipp.
                            Ich habe die letzte Version von Github mit der 06.vms.csv geladen.
                            Leider werden immer noch keine Werte aus dem Solarkreis erkannt.
                            ebusctl info bring folgendes Ergebnis:
                            version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                            update check: revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
                            signal: acquired
                            symbol rate: 17
                            max symbol rate: 81
                            min arbitration micros: 1335
                            max arbitration micros: 4971
                            min symbol latency: 4
                            max symbol latency: 7
                            reconnects: 0
                            masters: 3
                            conditional: 0
                            poll: 1
                            update: 10
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010003886.inc" ([PROD='0010009352']), "vaillant/08.bai.csv"
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
                            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002"
                            Im Moment komme ich nicht weiter?
                            • Hiltex
                              @Kanumouse dann scheint dein System anders zu funktionieren. Da kann ich dir leider auch nicht helfen
                                @Hiltex
                                Kann mir vielleicht jemand diesen Ausschnitt des Log-Files deuten?
                                Hier findetd ebusd offensichtlich unter zwei Adressen die ID=47000 und kann natürlich das Init-File mit der Adresse 26 bei den csv-Dateien nicht finden, oder?
                                2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
                                2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] store 08 ident: done
                                2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
                                2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
                                2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] store 15 ident: done
                                2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
                                2020-09-07 18:04:22.954 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                                2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                                2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                                2020-09-07 18:04:22.959 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
                                2020-09-07 18:04:23.908 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:24.255 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:25.078 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:27.014 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
                                2020-09-07 18:04:27.067 [main notice] found messages: 207 (0 conditional on 24 conditions, 0 poll, 10 update)
                                2020-09-07 18:04:27.828 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
                                2020-09-07 18:04:29.789 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
                                2020-09-07 18:04:30.635 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
                                2020-09-07 18:04:32.603 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
                                2020-09-07 18:04:32.603 [bus notice] scan 08: ;21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
                                2020-09-07 18:04:35.057 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 31.0;28.0;18.000;46.0;65.0;off
                                2020-09-07 18:04:35.291 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313230353030
                                2020-09-07 18:04:36.111 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:38.053 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:38.208 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: sync;18:04:46;-.-.-;18.000
                                2020-09-07 18:04:38.445 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
                                2020-09-07 18:04:38.445 [bus notice] scan 15: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
                                2020-09-07 18:04:38.471 [main notice] read scan config file vaillant/15.470.csv for ID "47000", SW0128, HW6002
                                2020-09-07 18:04:38.487 [main notice] found messages: 458 (0 conditional on 24 conditions, 1 poll, 10 update)
                                2020-09-07 18:04:39.802 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
                                2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] store 26 ident: done
                                2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] sent scan-read scan.26 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
                                2020-09-07 18:04:39.803 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
                                2020-09-07 18:04:41.187 [update notice] sent unknown MS cmd: 3126b5090124 / 09003231313230353030
                                2020-09-07 18:04:42.012 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:43.988 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
                                2020-09-07 18:04:44.842 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
                                2020-09-07 18:04:44.842 [bus notice] scan 26: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
                                2020-09-07 18:04:44.843 [main error] unable to load scan config 26: no file from vaillant with prefix 26 matches ID "47000", SW0128, HW6002
                                2020-09-07 18:04:44.843 [main error] scan config 26: ERR: element not found
                                  Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                  @Kanumouse
                                  Ich hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
                                    @Kanumouse
                                    Eins interessiert mich aber noch: Gibt es zur colormatic 470 mit der Adresse 26 noch eine passende csv-Datei?
                                      Jui @Hiltex last edited by Jui
                                      @Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
                                      Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
                                      Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
                                      Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
                                      Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"
                                      Hast Du eine Idee?
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                        Jui @Jui last edited by
                                        @Jui
                                        Frage hat sich erledigt, läuft wieder.
                                        Wichtig war beim Neustart, dass der Service ebusd gestoppt wird,
                                        dann ebus Adapter neustarten
                                        und dann den Service ebusd starten.
                                        Daten werden wieder gelesen!
                                          Kanumouse @Jui last edited by
                                          @Hiltex
                                          Nun habe ich doch ein paar Daten meiner Solaranlage aus dem VR 470 auslesen können (Kollektortemperatur, Kollektorpumpenleistung, Rücklauftemperatur, Gesamsolarertrag). Die entsprechenden Datenpunkte musste ich nur bei der Konfiguration des ebus-Adapters mit eingeben.
                                          Was ich aber generell noch nicht zuordnen kann ist der Datenpunkt "Pumpenstatus" unter dem Objekt "Status01"
                                          Hier bekomme ich zur Zeit nur o oder 16 angezeigt. Das kann doch nicht die interen Heizungspumpe sein. Wenn doch, welche Statis werden hier angezeigt?
                                            @Kanumouse
                                            Ergänzung: ich meine das - ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248338
