    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
      @EdgarM
      Der alte Adapter muss sauber deinstalliert werden mit dem Papierkorb Symbol rechts.
      Links im Widget Menü dürfen nur die Neuen drinnen sein.
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ja, aber leider ist in meinem Code auch teilweise der Verweis noch falsch. Ist also mein Fehler 😉
          @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Ja, wenn der alte Adaper weg ist läuft er dann natürlich ins leere....
          • EdgarM
            EdgarM Developer last edited by
            So,
            bug sollte gefixt sein mir der Version 0.4.8.
            Sobald sie sichtbar wird kann sie getestet werden.
            Ausserdem ein Valve Widget neu dabei.
            danke für das finden und erkennen des Fehlers. @FredF @Palm_Maniac @Chris_78
            grüße
            E
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Chris_78 @EdgarM last edited by
              @EdgarM
              jetzt funktioniert alles. Perfekt 🙂
              Besten Dank.
              • EdgarM
                es gibt wieder einige Änderungen.
                Ich habe die 0.5.0 released, die leider nicht mehr zu 100% kompatibel ist zu vorher.
                Im Readme ist die Beschreibung für eine Migration ( ich hoffe die letzte bis zur 1.0 ). Allerdings habe ich sowohl @sigi234 sein Template als auch mein eigenes Template bereits angepasst und eingecheckt.
                sigi234: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example.json
                EdgarM73: https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/master/example2.json
                Was ist neu:
                Alle widgets sind nun in der Farbe frei wählbar.
                Es gibt jetzt überall, wo es Sinn macht die Möglichkeit eine Info-Farbe für Änderungen zu definieren.
                Valve - Widget
                Bugfix wegen den Icons
                Ich hoffe, es kommt gut bei Euch an.
                Installation: Entweder direkt über github/npmjs oder warten bis zur Synchro über Adapter Seite.
                grüße
                E
                  Valve - Widget
                  Das Icon ist zu groß ....
                  EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • EdgarM
                    @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    Valve - Widget
                    Ja, war mir auch aufgefallen. Wollte aber sowieso mal alle icons gleichgross machen. Denke morgen kümmere ich mich mal darum. oder nachher 😉
                    grüße
                    E
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      habe mir den Adapter mal installiert. Alle Views haben dann bei mir einen schwarzen Hintergrund (im Editmodus). Habe dann den Adapter in den Instanzen gelöscht, nur ist er in VIS immer noch vorhanden. Selbst ein Löschen des Dateipfades mit allen Einträgen bringt da keine Besserung. Auch ein Löschen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets brachte keine Besserung. Browsercache habe ich ebenfalls geleert.
                      Ich habe dann einfach unter Proxmox die VM gelöscht und von heute Nacht die Sicherung zurückgeschrieben.
                      Warum ist nach Installation der Hintergrund im VIS-Editor schwarz oder ist das nur bei mir so? In der runtime greift dann wieder der richtige eingestellte Hintergrund. Wie kann man den Adapter wieder sauber deinstallieren?
                      EdgarM sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • EdgarM
                        EdgarM Developer @opossum last edited by
                        Hi @opossum ,
                        ja, ich gebe dir recht. Solange der Adapter nicht deinstalliert wird, greift die material.css Datei.
                        Warum die allerdings noch geladen wird, wenn man die Instanz löscht kann ich dir nicht sagen
                        Das Löschen des Adapters funktioniert allerdings, danach ist es wieder weiß.
                        grüße
                        E
                          sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                          @opossum sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                          • opossum
                            Hallo, @EdgarM , hallo, @sigi234 ,
                            danke für Eure Antworten. Da muss ich dann die Einstellung für den Hintergrund ändern. Probiere ich noch einmal aus.
                            • EdgarM
                              @opossum Dein Hinweis war gar nicht schlecht für mich 🙂
                              Neue Version 0.5.1:
                              Hintergrund wird NICHT mehr auf #121212 gesetzt!
                              Die Widgets haben dafür eine Standardhintergrundfarbe #121212 damit man sie auch sieht auf weißen Hintergrund.
                              Die Farbe ist änderbar per widget in den Eigenschaften.
                              Neue Widgets: Number und Text
                              grüße
                              E
                              • EdgarM
                                Falls jemand nach dem update auf 0.5.1 den Fehler hat, die widgets nicht zu sehen, einfach auf alle selektieren klicken.
                                Weiss nicht genau warum das bei mir so war, aber es hat geholfen 🙂
                                grüße
                                E
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                                  Neue Version 0.5.1:
                                  VIEW Aktuallisiert:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                    @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
                                    Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
                                    Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
                                    Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
                                    • EdgarM
                                      EdgarM Developer @FredF last edited by
                                      @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                      Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
                                      Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
                                      Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
                                      Hardy_56 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hardy_56
                                        Hardy_56 @EdgarM last edited by
                                        habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
                                        Muss ich da noch etwas umstellen?
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @Hardy_56 last edited by
                                          @Hardy_56 mdccs2 ?
                                          • Hardy_56
                                            Hardy_56 @harrym last edited by
                                            @harrym sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                            @Hardy_56 mdccs2 ?
                                            ja, mdccs2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22869
