    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • O
      oneill2612 last edited by oneill2612
      Moin, Bin neu in hier und habe gerade den Senec Adapter Insterliert und wird auch Grün angezeigt. Perfekt wie kann ich jetzt die daten daraus lesen ?
      Ich habe einen V3 Hybrid Due und eine 9,75 KWP Anlage über 2 Strings MPP1 und MPP3 . Für weitere Hilfe bin ich sehr Dankbar
      • FreunderNacht
        FreunderNacht last edited by
        wir bekommen Anfang nächstes Jahr auch eine Pv-Anlage mit Senec Speicher.
        Gibt es da mittlerweile etwas neues bezüglich der Einschränkungen beim auslesen der Daten?
        Ich habe nämlich keine Lust mir deshalb extra das Jung Appliance anzuschaffen.
        MfG
        Freund der Nacht
        • O
          oneill2612 @FreunderNacht last edited by
          @FreunderNacht
          Ich kann alle Daten auslesen.
          Habe noch ein Extra Program auf meine NAS laufen womit ich sehen kann welcher String wieviel leistung Bringt.
          Mit diesen Adapter kann ich AKKU/PV Leistung/Einspeisung ect auslesen und über VIS dastellen.
          FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FreunderNacht
            FreunderNacht @oneill2612 last edited by
            @oneill2612
            Danke für die Antwort.
            Welches Programm ist das was du auf der NAS laufen hast?
            Freund der Nacht
            • N
              nobl last edited by nobl
              Sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe - etwas viel um die Ohren gerade.
              Der Adapter kann alles auslesen, was Senec über die Schnittstelle liefert. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
              Es gibt auf github noch einen dev-branch, der ein paar zusätzliche Daten auslesen kann, die mir bisher nicht bekannt waren (betrifft aktuellere Systeme).
              Die neueren Hybrid Modelle haben einen eigenen Wechselrichter. Sollten hier entspr. Datenpunkte bisher nicht ausgelesen werden, dann bitte einfach Mitteilen, wie diese lauten und ich kann das kurzfristig integrieren (vorzugsweise via Ticket auf GitHub).
              Ansonsten stehe ich mit Senec im (meiner Meinung nach sehr positiven) Diskurs, was die Zukunft der Datenabfragen betrifft.
              O C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oneill2612 @nobl last edited by
                @nobl Ich habe den Hybrid
                Es wird nicht ausgelesen welcher MPP Trecker wieviel liefert. Wenn man das noch einbauen könnte wäre das cool.
                Ich kann dir das auch über GutHub schreiben dann brauche ich eine anleitung wie das genau geht XD bin erst neu in diesen Theman.
                @FreunderNacht Das program habe ich mir über das PV Forum gekauft für 25Euro aber wenn @nobl das noch hier einfügt brauchst du das nicht dann kann man das ja auch einfach Grafisch dastellen
                • N
                  nobl @oneill2612 last edited by
                  @oneill2612 das dürfte im dev-branch enthalten sein, falls es unter PV1:MPP_INT ankommt.
                  Falls es das noch nicht ist, müsste ich nur wissen, wie die Datenpunkte genau heissen, um sie einzubauen (ich habe keinen Hybrid - daher bin ich hier auf Unterstützung von Leuten angewiesen, die einen haben).
                  • O
                    @nobl
                    Dann schau ich zuhause morgen mal nach heute abend kommt keine sonne mehr an XD..
                    Ich glaube aber zu wissen das ich da nix gefunden habe bzw immer 0 angezeigt wurde..
                    Wenn nicht was genau brauchst du für daten ?
                    • N
                      nobl @oneill2612 last edited by nobl
                      @oneill2612 ich baue das gerade mal ins aktuelle 1.0.10 release mit ein - sollte spätestens morgen über npm verfügbar sein dann.
                      Theoretisch müsste ich wissen, wie die Daten konkret von der Senec geliefert werden.
                      Sollten sie unter "PV1" stehen, dann kommen sie auf jeden Fall. Kommen sie über ein top-level-object, das bisher noch nicht berücksichtigt wurde, müsste ich wissen, wie es genau heißt.
                      Aber ich frag mal git-zero - der hat glaub einen hybrid 🙂
                      Edit: 1.0.10 sollte verfügbar sein. Darin wird auch PV1:MPP_INT mit hoher Prio gepulled.
                      • O
                        @nobl !DED60BA9-BFC1-4DC4-A203-27FDE0A09A1C.png EF52B170-AE4E-488D-A36E-64741217CDA5.jpeg
                        Sehe die Punkte aber die Daten sind falsch
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @oneill2612 das macht schon sinn 🙂
                          Die Erzeugung ist zu beiden Zeitpunkten auch eine komplett andere.
                          Man muss dazu wissen, wann der Adapter zuletzt ausgelesen hat (1.0.10 liest die MPP_INT jetzt mit hoher Prio aus).
                          Da kannst du auch einfach mal etwas mit rumspielen, dass du z.b. testweise das Abfrageintervall für high Prio auf 3 Sekunden oder so setzt. Dann sollten die Daten zumindest ähnlich sein (außer es ist gerade so wolkig wie bei uns - dann sind die Daten nur für 1-2 Sekunden überhaupt stabil).
                          Fair warning: Die Senec nimmt es SEHR übel, wenn zu schnell zuviele Daten abgefragt werden. Deshalb habe ich im HighPrio nur wirklich die absolut notwendigen Daten drin.
                          Sie kann dann nicht mehr mit dem Server bei Senec kommunizieren, was dann zu regelmäßigen Neustarts führt. Also vorsichtig mit den Intervallen.
                          Du kannst den Adapter auch einfach mal stoppen und die Datenpunkte löschen (werden dann neu angelegt). Dann stehen auch Einheiten dabei .-) (oder einfach den Adapter einmal löschen und neu aufsetzen ... es gab einige Änderungen, die nur bei er initialien Datenpunkterzeugung berücksichtigt werden).
                          Das sollte aber eigentl. nichts mit den Daten an dieser Stelle zu tun haben. (btw: windows+shift+s für screen-snips ist einfacher als abfotografieren).
                          • O
                            @nobl
                            Dann mach ich später mal ein Update und schau ob sich das geändert hat.
                            Ja die Erzeugung ist eine andere das stimmt aber die Daten sind nach paar sekunden abfotografiert und sind auch den falschen MPP zugeteilt. Ich Teste das morgen mal ich habe jetzt über den Tag hinweg eine Mysql Datenspeicherung gemacht mal schauen was gespeichert wird.
                            • N
                              @oneill2612 Die Reihenfolge ist so, wie sie aus der Schnittstelle kommen (auch exakt mit der Stelle im Array). Es ist gut möglich, dass Senec das in der lokalen Oberfläche anders sortiert anzeigt 🙂 Sie formatieren ja auch den einen oder anderen Wert einfach mal schnell um.
                              Falls du noch Version 1.0.9 hattest, wurden diese Werte per Default glaub nur alle 60 Minuten aktualisiert. Also schon realistisch, dass da ein deutlicher Zeitversatz im Spiel ist.
                              (ich wollte eigentl. die Version erst herausgeben, sobald ich eine Möglichkeit implementiert habe, die HighPrio Values selbst festzulegen - natürlich mit allen Risiken, die Senec damit mundtot zu machen. Das kommt aber noch. Gerade durch unterschiedliche Versionen und persönliche Vorlieben will man vielleicht einen ganz bestimmten Wert öfters auslesen.)
                              Hinweis: Die aktuelle Erzeugung unter PV1 dürfte auch LowPrio sein. Es sollte aber unter ENERGY\GUI_INVERTER_POWER einen Datenpunkt geben, der die Erzeugung mit hoher Prio aktualisiert.
                              Dort sollten sich auch GUI_GRID_POW und GUI_HOUSE_POW finden für Hausverbrauch und Netzbezug/-einspeisung.
                              • N
                                @oneill2612 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                ich habe das gerade nochmal mit einem Bekannten abgeglichen.
                                In neueren Versionen werden die Informationen im lokalen Monitoring auch gar nicht mehr angezeigt auf der Senec.
                                Das nur so als zusätzliche Information.
                                Die Zahlen als solche passen aber zu den ganzen anderen Werten. Insofern würde ich vermuten, dass hier einfach der Zeitversatz das Problem war (sofern sich nicht andere Anhaltspunkte festmachen lassen).
                                  calliou1234 @nobl last edited by
                                  @nobl Gibt es in der Zwischenzeit was neues bezüglich der Verfügbarkeit der Tageswerte?
                                  Ich habe seit 2 Wochen einen Senec Speicher und bin natürlich davon ausgegangen dass die Werte verfügbar sind.
                                  Man bekommt die Werte nur in den Handy-App einigermaßen dargestellt. Die Web-Versionen sind ja mehr als eine Katastrophe.
                                  Habe mich an Senec gewandt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
                                  Thomas
                                  • N
                                    nobl @calliou1234 last edited by
                                    @calliou1234 Die Tageswerte gibt es nicht mehr in der Schnittstelle.
                                    Aber grundsätzlich kann man sich das auch mit einem kleinen Script anderweitig realisieren, indem man sich einfach gegen Mitternacht den Gesamtwert merkt und dann den aktuellen Tageswert entspr. ermittelt.
                                    Im GitHub Repo hat dazu auch jemand eine kleine Hilfestellung gepostet, wie er das für sich realisiert hat und ist damit sehr glücklich.
                                    (Er hat die Senec inzwischen wohl seit Monaten komplett vom Netz getrennt - nutzt keine Senec Cloud, weshalb das auch kein Problem für ihn darstellt. Die App ist für ihn daher auch vollkommen nutzlos.)
                                    (Inwiefern das mit einer zukünftigen neuen Schnittstelle dann aussieht, das weiß nur Senec.)
                                    • O
                                      OPatrick @nobl last edited by
                                      @nobl Hallo nobl, zur Zeit wird bei mir auch ein Senec Speicher installiert, die Webseite arbeitet schon auf dem Speicher.
                                      Leider finde ich deinen Adpater nicht in der IOBroker Adapter Liste. Ich verwende das Standard Repo. Wie bekomme ich deinen Adapter über npm rein?
                                      • N
                                        nobl @OPatrick last edited by
                                        @OPatrick sorry für die späte Antwort.
                                        Der Adapter ist im Beta (latest) "Verwahrort" zu finden.
                                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankthegreat
                                          frankthegreat @nobl last edited by
                                          @nobl GM nobl, erstmal vielen Dank für die super Arbeit mit dem Adapter 👍
                                          Habe ihn gestern mal testweise installiert, er wird auch grün und liefert brav die Datenpunkte. 😬
                                          Jetzt bin ich allerdings ein wenig "überfordert" mit der Anzahl (996) der DB's.
                                          Will ja eigentlich nur die üblichen Verdächtigen, also Momentanertrag, Gesamtertrag, Einspeisung ins Netz visualisieren.
                                          Kannst du mir ein paar Tipps geben, wo ich suchen muß oder welche Daten noch so interessant wären?
                                          Vl. ein paar Bilder von der Visu, als Inspiration?
                                          Vielen Dank schonmal.
                                          Frank
                                          • N
                                            nobl @frankthegreat last edited by
                                            @frankthegreat Ja - es ist eine ganze Menge an Datenpunkten 🙂
                                            Dazu hängt die Verfügbarkeit der Datenpunkte auch immer noch von der Version ab, die auf deinem SENEC Gerät installiert ist.
                                            Im Readme findest du einen Großteil der Datenpunkte beschrieben - vielleicht hilft das erstmal schon weiter. Ich selbst habe keine Visu dazu groß laufen (mir reichen Zahlen).
                                            Auf Github gibt es ein Ticket, in dem aber z.B. ausführlich beschrieben wird, wie man sich z.B. die Tagesdaten wieder selbst bauen kann: https://github.com/nobl/ioBroker.senec/issues/6
                                            Die wurden von Senec leider irgendwann entfernt.
                                            (Zer0 hat auch eine recht nette Visualisierung dazu gebaut - frag ihn dort vielleicht einfach mal nach nem Screenshot als "Inspiration".)
                                            Das dürften dann auch genau die Daten sein, die Dich vermutlich am meisten interessieren dürften 🙂
                                            In der Gruppe Energy gibt es einen ganzen Schwung Datenpunkte, die in etwa jene sind, die du auch in der Oberfläche der Senec angezeigt bekommst.
                                            GUI_GRID_POW = Netzbezug/-einspeisung (abhängig vom Vorzeichen)
                                            GUI_HOUSE_POW = Hausverbrauch
                                            GUI_INVERTER_POWER = Erzeugter Strom
                                            GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE = Füllstand Akku
                                            GUI_BAT_DATA_POWER = Laden/Entladen Akku
                                            Möglicherweise aber leider Versionsabhängig.
                                            ArchGithub created this issue in nobl/ioBroker.senec
                                            closed Diskussion: Tagesstatistiken #6
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            386
                                            90758
