    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
      A Former User @ottokar last edited by
      @ottokar @moelski
      Yes, bei mir auch, er braucht den Username.
      Hatte heute morgen Mal kurz das Script gestartet.
      Heute Abend teste ich weiter, sollte doch kein Problem sein, den Username da einzufügen..
      moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moelski
        moelski @Guest last edited by
        @ilovegym
        Ne vermutlich ist das kein Problem.
        Man muss nur ausknobeln wo genau ...
        Und wie man das mit der Challange verbinden muss.
        Das geht aus dem Ursprungsscript leider nicht hervor.
        • O
          ottokar @moelski last edited by
          @moelski @ilovegym
          Laut der doku ist der username leerzulassen oder zu befüllen,
          leider gibt das auch eine 000 Rückmeldung wenn man http://192.168.1.1/login_sid.lua?username=ottokar
          aufruft.(hab es im Script auch einfach mal angehängt)
          Laut hier müsste das so sein..
          https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/Session-ID_deutsch_13Nov18.pdf
          Oli
          • moelski
            moelski @ottokar last edited by
            Was ist denn bei euch hier eingestellt:
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @moelski
              Steht auf:
              Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort
              Oli
              • O
                @moelski @ilovegym
                Habs,
                man gebe zum Rezept hinzu:
                // Der User der Fritzbox
                const FbUser = "ottokar";
                request.get({
                    url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
                    secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
                • moelski
                  @ottokar
                  Na super. Also läuft es jetzt bei dir?
                  Dann würde ich das Script nämlich im Post ergänzen und die Info noch dazu schreiben ...
                  • O
                    @moelski
                    Ja, Anmeldung läuft, bekomme die Geräte und Filter,
                    wie ich jetzt was sperre und entsperre muss ich jetzt aber noch rausfinden,
                    erstmal back to Work 😉
                    Oli
                    • moelski
                      @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                      Naja habe ich ja in Post 7 beschrieben ...
                      Wenn du soweit bist musst du nur noch 2 Werte kopieren ... 🙂
                      • O
                        @moelski
                        Blöde Prokastination ;-/
                        habs ausprobiert , sperren geht auch,
                        und mit 2. Script wieder entsperren.
                        eine Anmerkung hab ich noch die Filter IDs passen nicht zu den Namen,
                        ich kann mir auch denken warum, ich hab bei 2 Filtern Black und White Lists dran.
                        Die erscheinen dann nicht und die Nummerierung geht schief...
                        Oli
                        • moelski
                          moelski @ottokar last edited by moelski
                          Hmm ich habe aber auch ne Blacklist für Youtube an einem Filter.
                          Das tut ... Whitelist habe ich nicht.
                          Ok aber das kriegt man auch noch raus.
                          Schon mal klasse das es bei einem weiteren grundsätzlich funktioniert 🙂
                          Ach ja für die die auch rätzeln wie ich 😄
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Prokrastination
                          • moelski
                            moelski @moelski last edited by
                            Gerade noch getestet ...
                            12:12:06.570	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
                            12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
                            12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
                            12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4
                            12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Lennard ohne Youtube' has ID : filtprof1118
                            12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Lennard Tablet' has ID : filtprof3079
                            12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Test White' has ID : filtprof4042
                            12:12:06.573	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'TV ohne YT' has ID : filtprof3827
                            Whitelist
                            Blacklist
                            Also bei mir tut beides ...
                            • moelski
                              moelski @moelski last edited by moelski
                              @ottokar
                              Könnte es sein das deine Filter im Namen andere Zeichen haben als diese hier:
                              a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ
                              Also a bis Z, A bis Z, 0 bis 9, äüöÄÜÖ und Leerzeichen
                              Ich habe es mal in Test-White umbenannt und es ist weg, weil Regex dann nicht greift ...
                              Gib mal den Namen von deinem Filter bitte
                              • O
                                @moelski
                                Ja einer hat Bindestrich einer Unterstrich...
                                Entfernt, geht... Reihenfolge scheint auch zu passen..
                                Kannst du - und _ vielleicht noch in die Regex packen, ich denke das ist nicht zuuu selten..
                                Oli
                                • moelski
                                  Zeile 119:
                                  var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_]*)\"\sdatalabel/g );
                                  Gleich unter " console.log(" > Decode Names")"
                                  • O
                                    @moelski
                                    Eingetragen und getestet,
                                    Funktioniert...
                                    Oli
                                    • moelski
                                      @ottokar
                                      Sehr schön, dann mal schauen was die beiden anderen Experten so schreiben 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @moelski last edited by
                                        @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                        Hier aber nun das Script:
                                        Hallo
                                        Ist das Script das aktuelle?
                                        • moelski
                                          moelski @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Ich habe das Script angepasst damit die Regex mit - und _ klar kommen.
                                          Den Part mit dem User + Passwort musst du dir im Moment aus den Infos von ottokar ruassuchen.
                                          Das war aber auch nur eine kleine Ergänzung.
                                          sonst hat sich noch nichts geändert.
                                            fastfoot @moelski last edited by
                                            Ok jetzt bin ich gespannt auf das Feedback
                                            Funktioniert nach der Änderung mit FbUser einwandfrei auf einer 7590
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24823
