    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    • O
      ottokar @moelski last edited by
      @moelski @ilovegym
      Habs,
      man gebe zum Rezept hinzu:
      // Der User der Fritzbox
      const FbUser = "ottokar";
      request.get({
          url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
          secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
      moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moelski
        moelski @ottokar last edited by
        @ottokar
        Na super. Also läuft es jetzt bei dir?
        Dann würde ich das Script nämlich im Post ergänzen und die Info noch dazu schreiben ...
        • O
          @moelski
          Ja, Anmeldung läuft, bekomme die Geräte und Filter,
          wie ich jetzt was sperre und entsperre muss ich jetzt aber noch rausfinden,
          erstmal back to Work 😉
          Oli
          • moelski
            @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
            Naja habe ich ja in Post 7 beschrieben ...
            Wenn du soweit bist musst du nur noch 2 Werte kopieren ... 🙂
            • O
              @moelski
              Blöde Prokastination ;-/
              habs ausprobiert , sperren geht auch,
              und mit 2. Script wieder entsperren.
              eine Anmerkung hab ich noch die Filter IDs passen nicht zu den Namen,
              ich kann mir auch denken warum, ich hab bei 2 Filtern Black und White Lists dran.
              Die erscheinen dann nicht und die Nummerierung geht schief...
              Oli
              • moelski
                moelski @ottokar last edited by moelski
                Hmm ich habe aber auch ne Blacklist für Youtube an einem Filter.
                Das tut ... Whitelist habe ich nicht.
                Ok aber das kriegt man auch noch raus.
                Schon mal klasse das es bei einem weiteren grundsätzlich funktioniert 🙂
                Ach ja für die die auch rätzeln wie ich 😄
                https://de.wikipedia.org/wiki/Prokrastination
                • moelski
                  moelski @moelski last edited by
                  Gerade noch getestet ...
                  12:12:06.570	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
                  12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
                  12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
                  12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4
                  12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Lennard ohne Youtube' has ID : filtprof1118
                  12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Lennard Tablet' has ID : filtprof3079
                  12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Test White' has ID : filtprof4042
                  12:12:06.573	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'TV ohne YT' has ID : filtprof3827
                  Whitelist
                  Blacklist
                  Also bei mir tut beides ...
                  • moelski
                    moelski @moelski last edited by moelski
                    @ottokar
                    Könnte es sein das deine Filter im Namen andere Zeichen haben als diese hier:
                    a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ
                    Also a bis Z, A bis Z, 0 bis 9, äüöÄÜÖ und Leerzeichen
                    Ich habe es mal in Test-White umbenannt und es ist weg, weil Regex dann nicht greift ...
                    Gib mal den Namen von deinem Filter bitte
                    • O
                      @moelski
                      Ja einer hat Bindestrich einer Unterstrich...
                      Entfernt, geht... Reihenfolge scheint auch zu passen..
                      Kannst du - und _ vielleicht noch in die Regex packen, ich denke das ist nicht zuuu selten..
                      Oli
                      • moelski
                        Zeile 119:
                        var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_]*)\"\sdatalabel/g );
                        Gleich unter " console.log(" > Decode Names")"
                        • O
                          @moelski
                          Eingetragen und getestet,
                          Funktioniert...
                          Oli
                          • moelski
                            @ottokar
                            Sehr schön, dann mal schauen was die beiden anderen Experten so schreiben 🙂
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @moelski last edited by
                              @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                              Hier aber nun das Script:
                              Hallo
                              Ist das Script das aktuelle?
                              • moelski
                                moelski @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Ich habe das Script angepasst damit die Regex mit - und _ klar kommen.
                                Den Part mit dem User + Passwort musst du dir im Moment aus den Infos von ottokar ruassuchen.
                                Das war aber auch nur eine kleine Ergänzung.
                                sonst hat sich noch nichts geändert.
                                  fastfoot @moelski last edited by
                                  Ok jetzt bin ich gespannt auf das Feedback
                                  Funktioniert nach der Änderung mit FbUser einwandfrei auf einer 7590
                                  • moelski
                                    moelski @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                    Sehr schön.
                                    Dann werde ich den Part noch ergänzen und auch die Beschreibung anpassen.
                                    Und dann schreibe ich evtl. noch ein paar Sätze wie man das über die VIS dann steuern könnte ...
                                      A Former User @moelski last edited by
                                      @ottokar
                                      Also meiner Einer meint, es funktioniert jetzt einwandfrei! Super!
                                      Allen anderen Experten vielen Dank 🙂
                                      Jetzt braucht man nur noch Datenpunkte anzulegen und einzubinden für das Device und den Filter, um das ganze zu automatisieren..
                                      oder man legt mehrere Scripte an, das ist aber unschön 🙂
                                      • Negalein
                                        Sehr schön.
                                        sehr gut, dann warte ich noch 🙂
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                                          @ilovegym @moelski
                                          Ich schau mir das mal an . Würde dann ggfs Teile des Scripts verwenden. Kann allerdings noch etwas dauern, da ich erst noch das Mesh Feature implementieren möchte.
                                          EDIT: Script läuft bei mir ebenfalls ohne Probleme auf einer 7490.
                                          • moelski
                                            moelski @afuerhoff last edited by
                                            Moin !
                                            Ich habe mal Version 1.03 im 7ten Posting eingefügt.
                                            Changelog:
                                            • 02.09.20 V1.03 Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
                                            • 02.09.20 V1.02 Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
                                            • 02.09.20 V1.01 Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
                                            • 01.09.20 V1.00 erste öffentliches Release
                                            Also damit sollte der Login mit Username klappen und man kann das Script auch über einen Datenpunkt im ioB anschubsen. Dazu muss man nur einen Datenpunkt anlegen in den man dann "Comp-L-Pi;filtprof1" als Beispiel schreibt. Also <Computername>;<Profil>.
                                            Infos wie man das einrichtet habe ich ins Script gepackt 🙂
                                            Als nächstes würde ich dann noch einen Umbau vornehmen so das man die Profilnamen und nicht die Profil ID verwenden kann.
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24866
