    4. Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh
      Michi_Pi @mickym last edited by
      @mickym Den Zeitserver habe ich schon umgestellt auf fritz.box hat aber auch nichts geholfen
      komisch ist halt, dass ich das Problem bei jedem Shelly hab.
      • mickym
        mickym Most Active @Michi_Pi last edited by mickym
        @Michi_Pi Wie gesagt mach Deine FW auf. Ich hatte die gleichen Probleme und habs dann aufgegeben.
        Schau Dir Deine Filter ein - dass da kein Profil drinsteht - oder gesperrt oder was anderes. Und natürlich, dass Dein Standard freigibt:
        Gerade, weil Du es bei jedem Shelly hast - würde ich auf Dein Netzwerk tippen und nicht auf die einzelnen Shellies.
        Ich kenn ja Dein Netz nicht, vielleicht hast ja noch Router usw. ein eigenes VLAN oder was auch immer dazwischen.
          @mickym du meinst die Firewall auf dem Raspi? Die ist ausgeschaltet bei mir.
          • mickym
            @Michi_Pi said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
            Nein in der Fritz Box - wie gepostet - Filter !!! - oder auch Router keine Ahnung - wie Dein Netz aussieht. Nicht auf einem Einzelgerät sondern letztlich kommt ja kein Shelly durch.
            Bei den Shellies - wenn Du kein Gateway und statische IP Adressen konfiguriert hast. DNS brauchst auch - wenn DU als Zeitserver fritz.box eingetragen hast. Um das alles auszuschliessen, würde ich dann ggf. einen Shelly auf DHCP umstellen (also den Haken bei "Set static IP address" rausnehmen ) - da wird das Gateway und DNS mitgegeben. Falls Du nicht willst dass ich die Adressen ändern, dann halt in der FritzBox entsprechend konfigurieren.
            Bei shell 1pm und shelly plug-s sieht das nur geringfügig anders aus. 😉
            Sonst fällt mir bald nichts mehr ein - dass die Shellies im WIFI Client Mode betrieben werden und keinen eigenen Access Point aufmachen - davon gehe ich ja mal aus, dass das alles gemacht ist. Aus der Ferne ist das halt immer schwierig zu diagnostizieren - deshalb schon mal SORRY für alle Selbstverständlichkeiten, die ich hier ggf. poste.
              @mickym jetzt gehts, hab allerdings die FW nicht abgeschaltet. mein Problem war, dass ich als Gateway die Pihole eingestellt hatte, jetzt steht die IP der Fritz.box drin.
              Die Werte kommen jetzt auch an
              • mickym
                Super - dann hat Dich ja eine der vielen Möglichkeiten auf die richtige Spur gebracht. 🙂
                  Michi_Pi @harrym last edited by
                  @harrym das heißt mit der 4.0.4 wird der Wert richitg angezeigt?
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @mickym Jap, 😄 Dankeschön 👍
                    • da_Woody
                      da_Woody @Michi_Pi last edited by
                      @Michi_Pi das leben kann schön sein! 😉
                      • harrym
                        harrym @Michi_Pi last edited by
                        @Michi_Pi ja ... die änderung war, glaub ich, schon mit der 4.0.1. Da sind wir auf dieses "Feature" seitens neuer Unit von Allterco aufmerksam geworden.
                          JohnnyBahama last edited by
                          Als weiterer Lösungsansatz: Der Shelly musste bei mir einmal in die Cloud, danach kamen die Werte wieder rein, auch wenn man den wieder von der Cloud nimmt kommen die noch.
                          shelly mqtt shelly shelly plug s shelly stromverbrauch shelly1pm
                          4454
