    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @Negalein last edited by
      @Negalein das sind wohl alte Kalender. Hast du in der Adapter Konfig nur den einen drin stehen?
      Das am Anfang mehrere drin stehen, kann nicht sein. Es ist aber möglich, dass du mehrere Kalender in deinem Konto hast und diese alle in die Konfig geladen wurden.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @J.A.R.V.I.S. last edited by Negalein
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
        Es stehen alle von meinem Konto. Aber nur 1er aktiv.
        Auch passt die Zeichenfolge nicht zum Kalender (oder ist die anders zusammengesetzt?).
        Sorry, dann dürfte ich mich geirrt haben.
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @Negalein
          @J-A-R-V-I-S
          ich bin ja der beste - habe gerade neustart von iobroker gemacht und log war sichtbar - das ergebnis:
          (xxxxx... habe ich geändert)
          (2335) [calendar.0.bGI1xxxxxxxxxxxxxxnYzNuNH] Error: Not exists
          mein setting:
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
            Yeah, ich bin nicht allein 😂
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • J.A.R.V.I.S.
              @Negalein könntest du dazu bitte inemal ein Github Issue aufmachen?
              Und probier mal bitte aus, wenn du alle einmal aktivierst und wieder deaktivierst, ob zwischenzeitlich die selben Meldungen kommen.
              Welche JS-Controller Version nutzt ihr und welche Adapter Version?
              liv-in-sky Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                @J-A-R-V-I-S
                calendar 1.2.0
                js-c: 3.1.6
                • Negalein
                  calendar 1.2.0
                  js-c: 3.1.6
                  • Negalein
                    Issue #43
                    • Bostil
                      Bostil last edited by
                      Gibt es bei diesem Adapter eigtl die Möglichkeit vergangene Termine eines GMail-Kalenders einblenden zu lassen ?
                      Danke euch.
                      J.A.R.V.I.S. da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by
                        @Bostil vergangene Termine werden aktuell nicht unterstützt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Bostil last edited by
                          @Bostil nur um zu verstehn? wozu soll das gut sein?
                            HoffmannOs last edited by
                            Ich erhalte beim Einrichten immer folgenden fehler :
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	instance system.adapter.calendar.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'rrule'
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/rrule/package.json',
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vevent.js:2:22)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:952:27)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:682:18)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:321:19)
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/rrule/dist/es5/rrule.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:329
                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @HoffmannOs last edited by
                              @HoffmannOs da scheint eine Abhängigkeit nicht installiert worden zu sein.
                              Hast du den Adapter schon einmal komplett deinstalliert und wieder neuinstalliert?
                                HoffmannOs @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                @J-A-R-V-I-S ja habe ich versucht. keine veränderung
                                  m0skit0 last edited by
                                  ich habe mir einen Nextcloud Kalender eingerichtet und möchte nun meine Kalenderdaten in den iobroker einfügen.
                                  Ich habe mir soweit wie möglich alles in diesem Post herraus gefiltert, was mit der nextcloud und diesem Adapter zu tun hat, leider bin ich immer noch nicht dahinter gekommen was ich in den FQDN und Port Einstellungne eintragen soll.
                                  Ich arbeite mit einen Proxmox Server , vieleicht kann mir ja jemand von Euch auf die Sprünge helfen wie man das einrichtet.
                                  Ich wäre Euch sehr dankbar.
                                  Lg
                                  m0skit0
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @HoffmannOs ich habe den Adapter bei einem Testsystem (Windows) einmal neuinstalliert. Da hat alles soweit gepasst.
                                    Kannst du einmal schauen ob folgender Ordner bzw. Datei existiert: /opt/iobroker/node_modules/rrule/dist/es5/rrule.js bzw. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/node_modules/rrule/dist/es5/rrule.js
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @m0skit0 last edited by
                                      @m0skit0 schau dir mal diesen Post an https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-2-x/232
                                      Mehr benötigst du für Nextcloud nicht.
                                      Falls du weitere Hilfe benötigst, meld dich einfach.
                                        m0skit0 @J.A.R.V.I.S. last edited by m0skit0
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        vielen vielen Dank für die Hilfe.
                                        ich bekomme immer den Fehler 401 was ist das ?
                                        lg
                                        m0skit0
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @m0skit0 das ist ein HTTP-Statuscode. Der Code bedeuted, dass die Anfrage nicht ohne Authentifizierung durchgeführt werden kann.
                                          Hast du einen Benutzernamen und Kennwort angegeben?
                                            @J-A-R-V-I-S
                                            ja Benutzer und Kennwort sind korrekt eingegeben .
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            51957
