    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      Falls jemand nach dem update auf 0.5.1 den Fehler hat, die widgets nicht zu sehen, einfach auf alle selektieren klicken.
      Weiss nicht genau warum das bei mir so war, aber es hat geholfen 🙂
      grüße
      E
        sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        Neue Version 0.5.1:
        VIEW Aktuallisiert:
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          @EdgarM Bin ja recht spät eingestiegen hier... Eine Frage die vielleicht schon gestellt wurde...
          Ich verstehe das beim ListDoor widget nicht:
          Gleich was ich probiere es ändert sich nix 🤔
          Evtl. wichtig?! Ich nutze MDCSS von Uhula
          EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • EdgarM
            EdgarM Developer @FredF last edited by
            @FredF said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            Kein Problem Fred. Ich habe mit der 0.5.1 einen (Denk)Fehler repariert.
            Ich hatte als standardwert true/false bei chekcboxen angegeben. Das hat aber nicht geklappt.
            Bei "alten" widgets sollte es reichen, die checkbox 2 mal anzuklicken und gut.
            Hardy_56 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hardy_56
              Hardy_56 @EdgarM last edited by
              habe mir auch mal den Adapter installiert. Jetzt stimmen die Farben meiner App-Bar nicht mehr.
              Muss ich da noch etwas umstellen?
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @Hardy_56 last edited by
                @Hardy_56 mdccs2 ?
                • Hardy_56
                  Hardy_56 @harrym last edited by
                  @harrym sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                  @Hardy_56 mdccs2 ?
                  ja, mdccs2
                  • harrym
                    @Hardy_56 abar-color als css klasse verwendest du aber?
                    • Hardy_56
                      nein, was ist aber-color? 🤔
                      Habe das mdcss in der Project CSS eingetragen.
                      • harrym
                        @Hardy_56 https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                        • Hardy_56
                          Danke. Schau ich mir mal an.
                          • harrym
                            @Hardy_56 uhula sein MDCCS2 ist verdammt mächtig ... ABER du musst es auch verstehen. Reines copy&paste reicht nicht 😉
                            • Negalein
                              @EdgarM
                              schaut so aus, als würde sich dein Adapter mit Scroungers Material Design Adapter nicht vertragen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/41
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @Negalein last edited by
                                @Negalein said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                @EdgarM
                                könntest du mir genauer sagen, welches Widget in Material Design dann nicht mehr sauber funktinoiert?
                                Ist gerade etwas schwer sich da durchzukämpfen, weil ich ja nicht genau weiss wie es vorher ausgesehen hat.
                                grüße und danke
                                E
                                sigi234 Hardy_56 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bei mir ist es Vis-materialdesign-Table
                                  EDIT:
                                  Mit Version 0.5.2 gelöst.
                                  • Hardy_56
                                    Bei mir ist es die Top App Bar und die materialdesign Table
                                    • EdgarM
                                      EdgarM Developer @Hardy_56 last edited by
                                      @Hardy_56
                                      danke,
                                      ich habe jetzt mal ein drittes iobroker aufgesetzt und vergleiche, welche Klasse da einen Strich durch die Rechnung macht. Wäre ja gelacht 😉
                                      grüße
                                      E
                                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @EdgarM last edited by
                                        Vis-Materialdesign-Table
                                        • harrym
                                          harrym @EdgarM last edited by
                                          @EdgarM mdccs2 von uhula ... https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                          • EdgarM
                                            Das wird nicht einfach.
                                            Ich habe auf den ersten Blick keinerlei überschneidung der Klassen gefunden 😞
                                            @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
                                            suche weiter
                                            E
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22870
