    • s.bormann
      s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
      @CrazyFloyd Hi, ich denke das geht mit den neuen Bedingungen, die man für eine aktive Kachel in den Optionen festelegen kann. Habs nicht getestet, aber da könntest Du mal mit rumspielen. Könnte aber sein, dass es nicht geht - denn der Scenes-Adapter trickst hier ein wenig: Eigentlich sind die STATEs als boolean definiert (können also eigentlich nur true und false). Wenn uncertain drinsteht, ist das ein String (der eigentlich bei einem boolean nicht vorkommen darf)... Das könnte Probleme machen. Kannst ja mal Rückmeldung geben, ob es klappt. VG!
      • Revengendary
        Revengendary @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Oh Mann. Das ist ja einfach fantastisch. Ich habe dir eben für deine Mühe einen kleinen Obolus zukommen lassen. Was du hier ablieferst ist einfach nur Spitze.
        Vielen Dank!!
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Mic
          Mic Developer @Revengendary last edited by
          @s-bormann
          Hi Sebastian,
          mega Adapter, vielen Dank 👍 Super durchdacht und schön und einfach zu konfigurieren. Sogar Bilderbrowser usw., wow, in dem ganzen Adapter steckt sehr viel Arbeit drin.
          Ich hatte mir übrigens von deiner Adapter-Konfig mehreres für smartcontrol abgeschaut bzw. teils Code übernommen 🙂
          So, derzeit helfe ich gerade einem Freund in der ioBroker-Implementierung für sein Haus, und hab mich da nun für iQontrol entschieden 🙂
          Hier sind ein paar erste Vorschläge:
          • Tab "SYMBOLLEISTE" hab ich erst nicht gecheckt, was damit gemeint ist, also das Menü in der Fußzeile. Evtl. andere Bezeichnung?
          • Das Bildauswahl (Dropdown) ist nicht so ganz einfach zu bedienen. Evtl. alternativer Dialog? Ich denke, mit Fancytree könnte das gut gehen.
          • Ein Copy-Button in den Tabellen wäre nice.
          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            blackeagle998 last edited by blackeagle998
            @s-bormann
            Bei Kachel-Größe 0.5x0.5 (nur Icon) werden die Kacheln nicht zusammengeschoben, dazwischen bleibt eine Lücke:
            Ist das gewollt?
            EDIT:
            Thema hat sich nach Umsortieren erledigt. Neben der ersten großen Kachel oben ist noch eine ausgeblendete große Kachel, die war vorher mittendrin und scheint dann diese Abstände verursacht zu haben.
            • dslraser
              @s-bormann
              kannst Du das Feld Weitere Bedienelemente event. so gestalten, das man es umbenennen kann ?
              (z.B. Sender, oder was auch immer)
              • N
                Nicky_86 last edited by Nicky_86
                In letzter Zeit gab es ja mehrere Updates.
                Aber seit irgendeinem Update habe ich am iPad an der Wand ständig den blauen Ladering im Fodergrund.
                Wenn ich am Handy (Android) oder am PC Firefox schaue ist da kein Ladering. Tritt sporadisch auf und geht auch wieder.
                Hat da jemand ne Ahnung.
                Hab nen Raspberry Pi 4 8gb. Mit 20% Raumauslastung. Daran sollte es also nicht liegen.
                Grüsse
                  @s-bormann
                  ich verwende eine 3x3 Kachel mit HTML Hintergrund (Datenpunkt) für die Darstellung der LIVE Map meines Staubsaugers.
                  Da sich der Datenpunkt alle 2 Sekunden aktualisiert, wird auch die Ansicht der 3x3 Kachel aktualisiert, soweit ok.
                  Leider sieht das animiert etwas unschön aus, da das alte Bild verschwindet und das neue geladen wird, zwischendurch ist die Kachel leer. Das führt quasi zu einem Blinken mit 2 Sekunden Abstand.
                  Verwende ich den gleichen Datenpunkt für den HTML Eintrag der Kachel, gibt es dieses Problem nicht.
                  Da bleibt die Karte dauerhaft bestehen und das neue Bild legt sich nur drüber.
                  Kann man das für den Kachel-Hintergrund auch umsetzen?
                    grizzlyco last edited by
                    ich habe gestern Abend auch ein Update von Iqontrol durchgeführt. Ich kann seit dem Iqontrol gar nicht mehr nutzen. Weger über Cloud noch lokal. Auch zwischen Windows und IOS gibt es keinen unterschied.
                    Ich sehe meine Kacheln und den Hintergrund ( leicht ausgegraut ), und im Vordergrund einen blauen Ladenbalken.
                    Egal ob ich neu lade oder lange gedrückt halte, es ändert nichts.
                      kassmann last edited by
                      Hallo, habe jetzt auch mal den iQontrol Adapter installiert und muss sagen bin begeistert von der Performance und der unzähligen Möglichkeiten.
                      Ich habe nur mal eine Verständnisfrage zu den "Lichtschaltern". Ich habe diverse Hue Lampen angelegt, diese lassen sich soweit auch schalten und dimmen. Wenn ich die Lampen jedoch ausserhalb vom iQontrol Adapter schalte, wird diese Lampe im Adapter noch im alten Status angezeigt (z.B.: noch eingeschaltet obwohl sie in Wirklichkeit schon wieder aus ist). Habe ich hier was falsch eingestellt? Oder woran könnte das liegen.
                      Vielen Dank
                      • s.bormann
                        Hi, sorry, bin aktuell zeitlich nicht in der Lage allen zu antworten - aber für fast alle Anfragen die hier aufgelaufen sind, wird eh erst noch ein Log aus der Entwicklerkonsole benötigt. Wie das geht steht in der Github Readme unter Troubleshooting. VG
                          blackeagle998 @blackeagle998 last edited by blackeagle998
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          @s-bormann
                          F12 Entwicklerkonsole habe ich mitlaufen lassen, nur leider kann ich dir rein gar keine Infos liefern, denn es wird dort nichts angezeigt. Die Kachel wird sichtbar, sobald der Saugroboter startet, das funktioniert auch. Danach aktualisiert sich "blinkend" alle 2 Sekunden das Hintergrundbild (HTML), aber in der Konsole gibt es keinerlei Einträge dazu, die bleibt wie vorher.
                          Ist die HTML Verarbeitung/Darstellung anders als bei dem Kachel-Feld HTML?
                          Ich würde dir gerne mehr Infos liefern, weiß aber grade nicht wie?!
                          EDIT:
                          Es kommt doch was, vielleicht hilft das ja...
                          index.js:5627 ["active"]0: "active"length: 1__proto__: Array(0)concat: ƒ concat()arguments: (...)caller: (...)length: 1name: "concat"__proto__: ƒ ()apply: ƒ apply()arguments: (...)caller: (...)length: 2name: "apply"__proto__: ƒ ()apply: ƒ apply()arguments: (...)bind: ƒ bind()call: ƒ call()caller: (...)constructor: ƒ Function()length: 0name: ""toString: ƒ toString()Symbol(Symbol.hasInstance): ƒ [Symbol.hasInstance]()get arguments: ƒ ()set arguments: ƒ ()get caller: ƒ ()set caller: ƒ ()__proto__: Object[[FunctionLocation]]: <unknown>[[Scopes]]: Scopes[0][[Scopes]]: Scopes[0]arguments: (...)bind: ƒ bind()call: ƒ call()caller: (...)constructor: ƒ Function()length: 0name: ""toString: ƒ toString()Symbol(Symbol.hasInstance): ƒ [Symbol.hasInstance]()get arguments: ƒ ()set arguments: ƒ ()get caller: ƒ ()set caller: ƒ ()__proto__: Object[[FunctionLocation]]: <unknown>[[Scopes]]: Scopes[0][[Scopes]]: Scopes[0]constructor: ƒ Array()copyWithin: ƒ copyWithin()entries: ƒ entries()every: ƒ every()fill: ƒ fill()filter: ƒ filter()find: ƒ find()findIndex: ƒ findIndex()flat: ƒ flat()flatMap: ƒ flatMap()forEach: ƒ forEach()includes: ƒ includes()indexOf: ƒ indexOf()join: ƒ join()keys: ƒ keys()lastIndexOf: ƒ lastIndexOf()length: 0map: ƒ map()pop: ƒ pop()push: ƒ push()reduce: ƒ reduce()reduceRight: ƒ reduceRight()reverse: ƒ reverse()shift: ƒ shift()slice: ƒ slice()some: ƒ some()sort: ƒ sort()splice: ƒ splice()toLocaleString: ƒ toLocaleString()toString: ƒ toString()unshift: ƒ unshift()values: ƒ values()Symbol(Symbol.iterator): ƒ values()Symbol(Symbol.unscopables): {copyWithin: true, entries: true, fill: true, find: true, findIndex: true, …}__proto__: constructor: ƒ Object()hasOwnProperty: ƒ hasOwnProperty()isPrototypeOf: ƒ isPrototypeOf()propertyIsEnumerable: ƒ propertyIsEnumerable()toLocaleString: ƒ toLocaleString()toString: ƒ toString()valueOf: ƒ valueOf()__defineGetter__: ƒ __defineGetter__()__defineSetter__: ƒ __defineSetter__()__lookupGetter__: ƒ __lookupGetter__()__lookupSetter__: ƒ __lookupSetter__()get __proto__: ƒ __proto__()set __proto__: ƒ __proto__()
                          index.js:5645 Shuffle! resizeObserver 100
                          index.js:5649 Shuffle! resizeObserver 1250
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Mic last edited by
                            @Mic sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            @s-bormann
                            Hi Sebastian,
                            danke für die Anregungen! Schreibe es auf die Wunsch-Liste!
                            LG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998 Danke, ich schau es mir an. Ich glaube, ich weiß woran es liegt. Versuche es zu ändern und sag Dir bescheid.
                                blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Meine Anfragen bezüglich HTML haben sich erledigt.
                                Ich schreibe den HTML Code jetzt in eine Datei und rufe nur die entsprechende URL über den Apache-Webserver auf.
                                Das funktioniert ohne Probleme und scheint stabiler als die "direkte" HTML Variante zu sein.
                                Der Adapter ist mittlerweile so umfangreich, dass so ziemlich alle Wünsche abgedeckt werden.
                                In Anbetracht der "kurzen" Lebenszeit des Adapters ist das echt MEGA!
                                Tolle Entwicklung und ich sage mal wieder ganz herzlich DANKE!
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  Nur ein kleines Feedback und gleichzeitig ein Dankeschön für Deine Entwicklungen.
                                  Ich habe mal meine Hauptansicht auf nur Symbole angepasst, hat auch was, finde ich. Aktive Symbole leuchten hell oder farbig. (ich muss nur noch drei doppelte anpassen)
                                  Meine bisherige TV Schaltung mit so einigen Kachel konnte ich nun auch ablösen durch die Fernbedienung.
                                  Auf den Eingang habe ich mir den aktuellen Sender gelegt(könnte mann dort sogar schalten)
                                  Einfach Klasse wie individuell das Ganze geworden ist. (ich nutze Deinen Adapter ja fast seit der ersten Stunde)
                                  Hauptansicht nur mit Minikacheln
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    @s-bormann
                                    Ich habe für mich jetzt mal die word.js bearbeitet, aber vielleicht kannst Du das auch anders lösen ? siehe oben, ich habe mich mal selbst zitiert.
                                    K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kassmann @dslraser last edited by
                                      Hallo, ich wollte heute meine elektrisches Velux Fenster mit einpflegen, da wird aber nur der Status (offen/geschlossen) angezeigt. Kann es sein, dass es nur ein Öffnungssensor simuliert? Wie kann ich auch elektrische Fenster öffnen und schließen?
                                      Vielen Dank.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
                                        @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                        @s-bormann Richtig geil die Größenanpassung. Darauf hab ich schon sehr lange gewartet. Habe jetzt mal die Fensterwidgets schmal gemacht. Kann man das geöffnet durch was kürzeres ersetzen? Oben oder unten z.B. Habe es versucht über die Value-Liste aber der nimmt das irgendwie nicht an.
                                        Erstelle eine Value-List und stelle den Datenpunkt auf "Zeichenfolge". Dann sollte er die ValueList übernehmen (wenn es auf boolean steht, ersetzt das Fenster-Widget true und false mit "geöffnet" und "geschlossen").
                                        EDIT: Moment, sehe gerade, Du hast zwar nach Fenster-Widget gefragt, meinst aber eigentlich Blind, richtig?
                                        EDIT 2: In der nächsten Version wird auch bei Blinds die ValueList akzeptiert (außer, die Jalousie ist gerade in Bewegung, dann steht da weiter "öffnet" oder "schließt").
                                        VG
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann
                                          Kommt.
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                                            @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            Vielen Dank.
                                            Kannst Du mal mit einer zweckentfremdeten Jalousie versuchen. Müsstest halt die Icons entsprechend anpassen.
                                            Marco Laser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6957979
