    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • Peoples
      Peoples @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
      Haken bei Installation von unbekannter Quelle" wurde gesetzt.
      Wozu brauchst du den hacken den fully browser gibt es doch ganz normal im Playstore?
        crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
        @Peoples welche Version wird da angeboten? Ich hatte 1.40.0, mir wurde aber kein Update angezeigt, daher direkt
        Install APK file im Fullybrowser
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @crunchip last edited by
          @crunchip
          Bei mir die 1.40.2
          • hg6806
            hg6806 Most Active @Peoples last edited by hg6806
            Also ich hatte die alte Version 1.29 runtergeladen und endlich läuft alles stabil ohne Hänger und Reloads.
            Einziges Manko, Ich habe wohl die Plus Version runtergeladen, die ich registrieren müsste, aber eigentlich gar nicht brauche.
            Filename "Fully Kiosk Browser App Lockdown_v1.29".
            Weiß jemand ob das so ist und wenn ja, woher man eine alte Version ohne Plus bekommt?
            • Chaot
              Chaot @hg6806 last edited by
              @hg6806 Es gibt keine "Plus" Version. Wenn du Plus Features nutzen möchtest musst du diese erwerben (5€). Ansonsten läuft die Version ganz normal.
              Ehrlich gesagt sind es aber die 5€ wert, da dadurch die Funktionen schon sehr wesentlich erweitert werden. Ich persönlich nutze 3 Tablets mit der Plus Version.
              S hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                seb2010 @Chaot last edited by
                ich habe auch seit längerem Fully auf dem Wandtablet im Wohnzimmer im Einsatz.
                Da ich auch des öfteren mit Hängern zu kämpfen hatte, startet Tasker die Fully App jede Stunde neu. Nicht schön, aber bügelt fast alle Probleme aus.
                Ich habe allerdings Probleme mit der MQTT-Verbindung zu IOBroker. Version 1.28 hat keine Probleme, alle folgenden zeigen jedoch immer Fehler-Notifications auf dem Tablet. Dazu ein paar Fragen:
                • hat noch jemand diese Probleme mit Fully, IOBroker ud MQTT?
                • gibt es IOBRoker-seitig MQTT Einstellungen, welche für den reibungslosen Betrieb angepasst werden müssten?
                • nachdem ich auf 1.28 downgegraded hatte, installiert sich immer nach einiger Zeit die neuste Version. Ich meine ich hatte auto-update ausgestellt, aber irgendwo scheint wohl noch was dazu übrig geblieben zu sein. Wie kann man also das automatische updaten von Fully deaktivieren?
                Viele Grüße
                Sebastian
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  Das Komische ist halt, dass sich Plus schon aktiviert hat und dies so angezeigt wird mit dem Schriftzug.
                  Das hatte ich vorher noch nicht.
                  Wie dem auch sei, hole ich mir evtl. die Plus Version.
                  Kann damit eigentlich auf dem Tablet Tasker + Motion Detector durch die Plus Version ersetzt werden?
                  Wie läuft die Cloud?
                  Chaot da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @hg6806 Kann ich dir leider nicht beantworten.
                    Motion Detection läuft über die Kamera im Tablet und funktioniert sehr gut. Ob besser oder schlechter als mit Tasker kann ich nicht sagen, da ich Tasker nie im Einsatz hatte.
                    Wie die Cloud funktioniert kann ich auch nicht beurteilen, da ich diese ebenfalls nicht nutze. Ich wüsste nicht mal das es da eine Anbindung gäbe. Der Zugriff per Remote im Heimnetz funktioniert gut, zuverlässig und sehr komfortabel. Mehr benötige ich eigentlich nicht.
                    • da_Woody
                      da_Woody @hg6806 last edited by
                      @hg6806 sobald du eine funktion PLUS aktivierst (steht dick daneben) wird der schriftzug eingeblendet.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @da_Woody last edited by hg6806
                        So, habe jetzt die Plus Version gekauft, weil ich keine Ahnung hatte wie man den Schriftzug wegbekommt. Eigentlich brauch ich kein Plus.
                        Aber die Cloud reizt mich.
                        Hier habe ich viele Meldungen wegen Permissions beim Starten von Fully.
                        Die meisten habe ich wegbekommen, jedoch nicht "Drawing Over Other Apps" und "Modify System Settings".
                        Eigentlich möchte ich doch nur Remote über das Internet auf das Wandtablet zugreifen, bzw. nur auf den ioBroker Screen.
                        Wie mache ich das und wie werde ich die Permission Meldung los?
                        da_Woody Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @hg6806 said in Fully Kiosk Browser:
                          ganz einfach, alle (PLUS) optionen abschalten --> schriftzug weg...
                          • Peoples
                            Da er nun eine plus Lizenz hat sollte der Schriftzug weg sein
                            • Peoples
                              @hg6806
                              Mit was möchtest du drauf zugreifen?
                              Ich mach das vom Handy einfach via vpn und der vis Adresse
                              • hg6806
                                @Peoples
                                Über VPN klappt ja, hat aber auch nichts mit dem Fully zu tun.
                                Nun, da bei Fully noch eine Cloud dabei ist dacht ich, man könne die Fully Oberfläche remote fernsteuern. Ein Screenshot kann man ja machen, aber leider nicht mehr.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @hg6806 last edited by Knallochse
                                  Ich hatte gelesen, dass mit der FullyBrowser Version 1.40 es Änderungen an der API gegeben hat.
                                  Link Forum
                                  Ist der Adapter https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser welcher vor kurzem auf Version 2.0 veröffentlicht wurde, mit der aktuellen FullyBrowser Version nutzbar?
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MartyBr @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse Ich habe ihn mal eingerichtet. Fully Browser ist die 1.40.3, also die neueste Version.
                                    Parallel aber deaktiviert, ist der Fully Control Adapter. Hier gibt es einen Patch, der ihn für die neue API bereit macht. Ist aber alles noch nicht final.
                                    Beide Adapter liefern Daten, laufen in der neuen Version aber erst seit gestern. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                      arteck Developer Most Active @Knallochse last edited by arteck
                                      @Knallochse ja klar..
                                      hab den adapter modernisiert.. und meine Verarbeitung ist eine andere ..
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @arteck last edited by
                                        @arteck Danke für die Rückmeldung. Dann mach ich mich ans Update. 👍
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          moin,
                                          ich hab die Fully 1.40.3 ,
                                          und die Adapter Version 2.0
                                          Das erste was mir auffällt ist, dass der Batterylevel nicht aktualisiert wird. ????
                                          Jemand eine Idee ?
                                            MartyBr @skokarl last edited by
                                            @skokarl Also bei mir wird der Batterielevel aktualisiert.
                                            508
                                            129547
