    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
      Schlumpf @wykat last edited by
      @AlCalzone hast du zufällig schon was raus gefunden was die Probleme mit meinem Danalock angeht?
      Jan
        wykat @wykat last edited by
        @AlCalzone
        bekomme beim Popp Sirene folgende fehlermeldung im Log:
        Binary Switch: "targetValue" must be of type "boolean", received "string"
        Hab's mit 0, 1, true und false versucht immer mit der gleiche meldung. Muss ich da etwas anderes eintragen?
        Danke,
        wykat
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @wykat last edited by
          @wykat Klick doch einfach das Häkchen an:
            wykat @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Konnte zuerst diese option nicht finden, beim zufall auf das feld geklickt und dann kam die option und es funktioniert 👍
            Schnell wieder ausgeschalten 😊
            danke,
            wykat
              Esmax666 @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Hallo,
              könnteste du etwas finden
              nach fast 1 Tag hat er ein bisschen mehr informationen gefunden , seltsam
              aber nicht ob die alarm aktiv ist oder nicht (denke ich)
              aber was heisst genau "ready" -> "false" ??
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
                @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                --> https://forum.iobroker.net/topic/34739/test-adapter-z-wave-2-v1-4-x-1-5-0-1-6-x/147
                Hatte noch keine Gelegenheit, mir die Logs in Ruhe anzusehen. Vielleicht klappts heute Abend.
                  Esmax666 @Esmax666 last edited by
                  @Esmax666 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                  @Harry94
                  omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                  die datei:
                  bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                  ok super hier sind die Dateien
                  • AlCalzone
                    @Esmax666 Du hast mir den falschen Log gepostet. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/479513 und lass den am besten ein bisschen (1-2h) laufen, bevor du mir die Datei schickst
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                      @Schlumpf ich weiß was los ist, Fix sollte heute Abend noch kommen.
                      Edit: v1.6.1 kommt in Kürze 🙂
                        Schlumpf @AlCalzone last edited by Schlumpf
                        @AlCalzone was war es denn? (Für doofe bitte. 😁 )
                        Ach ja, neu einbinden, Cache leeren, Netzwerk heilen?
                        Jan
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Schlumpf last edited by
                          @Schlumpf Nix tun und warten. Wenns nicht besser wird, nochmal ein Log machen bitte 🙂
                          Das Problem:
                          Die BasicCC stellt eins der einfachsten Kommandos dar, welches einen Wert ohne Bedeutung schreiben und lesen kann. Was die Geräte daraus machen, ist ihnen überlassen.
                          Im vorliegenden Fall hat das Lock explizit angegeben, dass es die unterstützt - dann fragt der Adapter die Werte beim Interview ab. Jetzt hat das Gerät aber nicht geantwortet, der Adapter ging von einem Verbindungsproblem aus und hat das Interview abgebrochen. Beim nächsten Versuch das gleiche von vorne.
                          Irgendwo tief in den Spezifikationen (das sind weit über 1000 Seiten verteilt auf mehrere PDFs) hab ich dann gefunden, dass man in dem Fall davon ausgehen muss, dass BasicCC doch nicht unterstützt ist. Das bedeutet, der Adapter macht in diesem Fall unbeirrt weiter und entfernt die BasicCC von der Liste.
                          Das wäre im Anschluss an das Interview eh passiert, jetzt tut er es von vornherein.
                          • Geko Eder
                            Geko Eder @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone Mit der Version 1.6.1 hatte ich bisher keinen Ausfall mehr. Mit dem 1.6 gabs den vor 2 Tagen noch. Bisher soweit fein - vielen Dank!!
                              arteck Developer Most Active @Geko Eder last edited by arteck
                              @Geko-Eder da ist noch einer... schau dir mal die cpu zeiten an
                              geht an alle ... bitte..zwecks vergleich
                              Geko Eder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Geko Eder
                                Geko Eder @arteck last edited by
                                @arteck sry, aber wie meinst du? Im IOBroker selbst sieht die Auslastung ok aus. Im Vergleich scheint die Memory Consumption höher zu sein als mit dem alten ZWave. Dazu müsste ich aber nochmal umschalten um das zu sehen.
                                Du siehst noch Ausfälle oder wie meinst du das?
                                Bei mir gingen keine Kommandos mehr über ZWave an meine Fibaros. Konnte einen Wert im Object setzen, hat aber nichts bewegt und der Wert wurde danach auch gleich "rot". Das hatte ich aber jetzt mit der 1.6.1 nicht mehr. Bisher war das immer noch am selben Tag.
                                  @Geko-Eder ich meine schau dir die CPU Auslastung des Adapter an in den console..
                                  • AlCalzone
                                    @arteck Das müsste aber auch vorherige Versionen betreffen - nicht nur 1.6.1.
                                    @Geko-Eder Ich glaube das ist Zufall. Die Änderungen, die das beheben sollten, sind noch nicht im master Branch angekommen und damit noch nicht released.
                                    Geko Eder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Geko Eder
                                      @AlCalzone ok danke, weisst du schon wann du sie reinbekommst? Ich habe die logs auf jeden Fall mal laufen. Es geht bisher immer noch sehr gut.
                                      • Geko Eder
                                        @AlCalzone Jetzt habe ich gerade das erste Problem wieder: Objekt wird auf den anzufahrenden Wert gesetzt, bleibt aber auf dem vorherigen "hängen":
                                        Fährt aber noch zur angegebenen Position = 0. Log sieht gut aus:
                                        Interessanterweise gehts bei einem anderen Shutter noch problemlos. Soweit mal zur Info. Wenn du noch was wissen müsstest sag bescheid.
                                        arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Geko-Eder ach den hab ich auch... gut das du es sagst
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Geko Eder last edited by
                                            @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                            Würde ich mir mal im Log anschauen. Dazu die Node-Nummer bitte 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29833
