    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      walnick @sol21 last edited by
      @sol21
      Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
      Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        djsirius @walnick last edited by
        @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
        Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
        • Kenzo
          Kenzo last edited by
          Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
          40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
          40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png
          Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
          Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
          Gruss
          Kenzo
            sol21 @walnick last edited by sol21
            @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
            Sorry für die Verwirrung...
            Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kenzo
              Kenzo @sol21 last edited by
              @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
              Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
              Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
              Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
              Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
              • Kenzo
                Kenzo @ehome last edited by
                @ehome
                Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
                  stevie77 @Master77 last edited by
                  könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                  Vielen Dank schonmal vorab...
                  • V
                    valbuz @stevie77 last edited by
                    @stevie77 SE.txt
                      stevie77 @valbuz last edited by stevie77
                      @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...
                      Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!
                      Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.
                      Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
                      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • V
                        @stevie77 Nimm mal Port 502 😊
                          @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.
                          Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?
                          Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. 😕 Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).
                          Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.
                          V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            @stevie77 Bei mir sind die Objekte gefüllt mit Werten...🙄
                            • V
                              @stevie77 Achte darauf, dass Du nicht mit mehreren Instanzen oder anderen Tools gleichzeitig darauf zugreifst!
                                @valbuz Ich hab das Problem gefunden: Der Import deiner CSV-Werte klappt leider nicht richtig. Die Spalte Typ war leer. Ich bau' mir die Tabelle jetzt wohl doch selbst (mit richtigen Trennzeichen) auf... 😉
                                So klappt es jetzt exemplarisch, ich sehe das Register und bekomme den richtigen Wert 101.
                                Trotzdem danke für deine Hilfe. 👍
                                address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. 🙂
                                  Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.
                                  40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                  40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                  40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                  40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
                                  40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                  40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                  40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    tmy_iob @stevie77 last edited by
                                    @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.
                                    V S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      valbuz @tmy_iob last edited by
                                      Versuch's mal hier 🙂
                                        stevie77 @tmy_iob last edited by stevie77
                                        @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        @stevie77 Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.
                                        Datei als Textdatei abspeichern bzw. Inhalt als Text kopieren. In der Adaptereinstellung der Instanz auf Holding Registers und dort auf (+) (Import aus CSV). Text reinkopieren und unten rechts den Minibutton mit dem Häkchen klicken. Wie valbuz im Screenshot schon gezeigt hat.
                                          tmy_iob @stevie77 last edited by tmy_iob
                                          @stevie77 und @valbuz
                                          Vielen Dank. Das hat geholfen und funktioniert. Ich bekomme jetzt einiges an Daten rein.
                                          4084 Kann ich als aktuelle PV-Produktion zuordnen. Vielen andere Werte ebenfalls.
                                          Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
                                          Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?
                                          Aktuell schaut es bei mir so aus:
                                            Hmm, beim groben Durchsehen scheint es diese Werte nicht zu geben?! Das sind doch aber auch Werte, die der Wechselrichter so nicht wissen kann, da es Werte am Hausanschlusspunkt sind, oder? Ich habe die nicht vermisst, weil der SE-WR bei mir nur als externe Quelle an einem E3/DC-Hauskraftwerk hängt. Dieses hängt tatsächlich am Hausanschlusspunkt, misst diese Werte und gibt sie auch per Modbus bekannt.
                                            Für den SolarEdge habe ich noch gar nichts eigenes gebastelt, kommt vielleicht im Winter. 😉
                                            431
                                            107446
