    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      stsch83 @hetti72 last edited by
      @hetti72 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @stsch83 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Kannst du evtl. nochmal genau beschreiben wie man die MACVLAN unter docker einrichtet?
      Ich hab mich da an die Anleitung von Andre auf seiner Seite gehalten: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
      Wenn ich dann den Container mir Netzwerk konfigurieren möchte kommt immer eine Fehlermeldung, dass das Netzwerk nicht eingerichtet werden kann.
      Aber das Netzwerk hast du schon vorher unter "Networks" in Portainer eingerichtet bzw. konfiguriert? Kannst du davon mal nen Screenshot machen? Da kann man die meisten Fehler einbauen.
      gruß,
      Frank
      Hat funktioniert. Danke
        @hetti72 Weißt du wie man das Netzwerk mit docker-compose oder ansible anlegen kann?
        RK62 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • RK62
          RK62 @stsch83 last edited by
          Ich habe jetzt erfolgreich mit Backup/Restore von der buanet/iobroker:v4.2.4beta auf die v5.0.2beta gewechselt. Läuft einwandfrei.
          Habe da in dem Zusammenhang mal eine Frage zum Betrieb von REDIS:
          Ich hatte für das Restore auch einen leeren REDIS-Container bereit gestellt. Beim Restore von wurden hier jedoch nur die States, nicht aber die Inhalte zurück gesichert.
          • Ist das so gewollt?
          • Soll die redis-Datenbank vor einem Restore nicht gelöscht werden?
          Danke & Gruß, Ralf
            hetti72 @stsch83 last edited by
            Puhh, sorry nicht wirklich. Docker-compose hab ich noch nie benutzt. Ansible ja, da mache ich Beruflich viel damit, aber wiederum nicht in richtung Docker.
            Ich habe mir die Doku des docker_network modules von Ansible mal angeschaut. Sieht nicht so kompliziert aus, aber mangels Testmöglichkeit kann ich da nicht wirklich weiterhelfen.
            Ich nutze Docker privat nur auf meinem Synology NAS und da in Verbindung mit Portainer.
            gruß,
            Frank
              @hetti72 Ok, danke. Nur zur Info und evt. zur Inspiration für andere. Mein Setup:
              Raspberry 4
              Docker
              Portainer
              Heimdall
              Damit ich mir später mal keine Gedanken machen muss wenn mal was Kaputt geht wollte ich eigentlich mit Docker einen Swarn (Ausfallsicherheit) machen und diesen allerdings mit Ansible "konfigurieren" lassen. Das Funktioniert auch schon ganz gut. Nur leider weiß ich noch nicht wie ich das Netzwerk für den ioBroker (Macvlan) anlegen kann. Aber ich denke das wird schon noch.
                duffbeer2000 @stsch83 last edited by
                @stsch83 Wenn du einen Docker Swarm auf deinem Raspberry 4 von z.B. zwei ioBroker Containern betreibst dann has du doch doppelte Auslastung und kommst recht schnell ans Limit oder?
                  stsch83 @duffbeer2000 last edited by
                  @duffbeer2000 ne ich hab das andersrum. Ich hab mehrere RPIs und wenn einer kaputt geht dann shiftet ein Master den Container auf einen anderen RPI.
                    aldoa1 last edited by
                    Vielleicht kann mir hier jemand helfen (hatte schon 2 x an anderer Stelle gefragt):
                    Bekomme mit meinem Iobroker (Synology, Docker - Buanet) den Radar2 nicht installiert.
                    Der bleibt rot und die Zusatzpakete lassen sich nicht installieren.
                    Im iobroker Log sind Probleme mit Prot 67 zu sehen.
                    • andre
                      andre Developer @aldoa1 last edited by
                      ich bin verwirrt....
                      @aldoa1 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Kann ja nicht sein dass du Probleme mit der Installation hast, denn der Adapter scheint ja installiert zu sein und nur nicht zu laufen. Korrekt?
                      Wie kommst du darauf? Um welche Pakete geht es?
                      Also ich sehe weder Log, noch Probleme mit Port 67...
                      Hast du in diesem Thread mal nach "radar2" gesucht und gelesen? Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten wir es kürzlich um "capabilities" für den Docker Container (kann aber auch woanders gewesen sein). Das Problem ist, dass der Docker Daemon auf Synology DiskStations keine Capabilities unterstützt. Hier sollte es helfen den Container im "Privileged mode" laufen zu lassen. Ob das funktioniert weiß ich aber nicht. Habe bisher nicht gehört, dass jemand den radar2 auf einer Synology zum Laufen gebracht hat.
                      MfG,
                      André
                      • Amnesia1211
                        Amnesia1211 last edited by
                        @andre
                        Hoffe das ist keine doofe Frage, gibt es was zu beachten wenn ich ein Update von Version 4.2 auf 5 mache?
                        bzw. wird es eine neue Anleitung geben oder bleibt alles so wie es ist ?
                        Danke schon mal im voraus, und mach weiter so !! Tolle Arbeit !!!!!!!
                        O andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          onkel-ede @Amnesia1211 last edited by
                          Die Antwort auf die Frage zum Update von @Amnesia1211 interessiert mich auch.
                          Ich habe darüber hinaus noch ein weiteres Problem.
                          Durch einen Hardwarecrash musste ich mein System neu aufsetzen. Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht 🙂 Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                          Mein System: DS 218+ mit Docker und buanet-Container (kein Portainer).
                          Das Update von Mitte Juli habe ich in verschiedenen Container-Versionen probiert (latest, 4.0 und 4.2). Überall das Gleiche.
                          Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche Container-Version zum Crashzeitpunkt installiert war und auf welcher Basis (node.js 10 oder 12) der iobroker zuletzt war.
                          kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen muss?
                          Ich habe mal exemplarisch den Log für die versuchte Aktulisierung eines Adapters angehängt.
                          Gruß onkel-ede
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:04.382	info	iobroker exit 0
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.393	info	iobroker Adapter "info" updated
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.264	info	iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.180	info	iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.096	info	iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.014	info	iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.954	info	iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.896	info	iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.840	info	iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.782	info	iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.715	info	iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.644	info	iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.555	info	iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.483	info	iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.417	info	iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.359	info	iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.297	info	iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.173	info	iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.115	info	iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.055	info	iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.994	info	iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.936	info	iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.879	info	iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.205	info	iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.443	info	iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.390	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:59.660	info	iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:58.970	info	iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:57.504	info	iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.769	info	iobroker Update "system.adapter.info.0"
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.614	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.591	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.552	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.466	info	iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.376	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-03T09_27_56_252Z-debug.log
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.251	info	iobroker code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is out
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.223	info	iobroker ERR!
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.220	info	iobroker npm
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.795	info	iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.794	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.054	info	iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:08.326	info	iobroker upgrade info
                          Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @onkel-ede last edited by
                            @onkel-ede sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                            .... und damit hast du wohl deinen vorhanden Fehler der dir vorher nicht aufgefallen ist , in die neu Version mit übertragen .
                            hier der gleiche Fehler : Link Text
                            Setze das Sytem neu auf und nimm ein Backup vom BackitUp wenn du so etwas hast
                              K1ngLear @andre last edited by
                              hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
                              Ich musste mein Netzwerk neu aufsetzen und hab in diesem Zuge auch die Adressbereiche geändert. Da der IO Broker mit der MACVLAN Variante lief war dieser natürlich nicht mehr erreichbar, kein Problem dachte ich, installierst halt einen neuen Container mit neuem Macvlan im richtigen Adressbereich drüber. Leider lies sich danach der Broker nicht mehr ansprechen weshalb ich dann die Bridge Variante gewählt habe, gleiches Problem. Ein Blick in die Logs zeigte dann, dass er während des Start ups hängen bleibt und die GUI einfach nicht startet. Auch eine Installation über eine Backupdatei erzeugte das gleich Ergebnis.
                              Heute dann ein neuer Versuch mit der neuesten Version von André, jetzt bleibt er in den Logs hier hängen.
                              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                              Starting ioBroker...
                              host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.admin.0" for host "4551c13a2295"
                              host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "4551c13a2295"
                              host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.info.0" for host "4551c13a2295"
                              Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.3","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Pentium(R) CPU  N3710  @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":""}
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              Eine blanke installation bring ich zwar zum laufen, aber sobald ich mit iobroker restore versuche das Backup herzustellen endet es ebenfalls im nirwana.
                              Würde mich echt freuen wenn mir einer helfen könnte da ich sonst die ganzen Programme noch mal schreiben muss. 😞
                                apollon77 @K1ngLear last edited by
                                @K1ngLear Wenn du backup restorest und dann startest:Was sagt denn das iobroker log?
                                  K1ngLear @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Hallo apollon,
                                  nach dem restore und dem restart ist die GUI nicht mehr zu erreichen und das Log sieht wie folgt aus:
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.admin.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.harmony.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.history.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hue.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.info.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.iot.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.ping.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.synology.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.web.0" for host "5d0130f81672"
                                  host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5d0130f81672"
                                  Wer echt super wenn Du mir helfen könntest, würde nämlich eine Menge Arbeit ersparen. Danke schonmal. 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @K1ngLear last edited by
                                    @K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Dein Hostname ist unterschiedlich .
                                    Schau mal hier : Link Text
                                      K1ngLear @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Danke für den Hinweis. Ich bin zumindest wieder etwas weiter habe aber immer noch keinen Zugriff auf die GUI.
                                      Nachdem ich den Host geändert habe läuft er weiter und bleibt dafür in einer Art Schleife hängen.
                                      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5d0130f81672"
                                      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5d0130f81672"
                                      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.web.0" for host "5d0130f81672"
                                      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5d0130f81672"
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      Dieses Log Redirect geht jetzt ewig so weiter.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @K1ngLear last edited by Glasfaser
                                        @K1ngLear
                                        Mit dem Restore kenne ich mich nicht aus bzw. noch nicht selber gemacht .
                                        Was sagt denn in der Synology Terminal Konsole :
                                        iobroker status
                                        iobroker list instances
                                          K1ngLear @Glasfaser last edited by K1ngLear
                                          @Glasfaser
                                          Ich glaub so komm ich weiter. Mit dem instances Befehl zeigt er mir, dass die Admin Instance immer noch auf die alte MacVlan Adresse läuft. Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich das über die Konsole ändern kann.
                                          root@5d0130f81672:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.105 (SSL), run as: admin
                                          Genau genommen sind alle Adapter noch via bind an die alte Adresse gebunden.
                                          • Glasfaser
                                            ist hier erklärt . Link Text
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527748
