    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • David G.
      David G. @Tirador last edited by
      @Tirador
      Finde ich sehr cool.
      Habe eine Idee die man evtl. noch einbauen kann. Das meiste habe ich mir anhand der geposteten Beispiele beigebracht. Oder von der offiziellen lovelace Demo die es online gibt.
      Evtl kann man in deiner Doku einen Abschnitt "Beispiele" oder "Vorlagen" einbauen.
      Dort dann einen Screenshot der Karte mit dem Code. Ggf noch eine kleine Beschreibung.
      Einreichen könnte man es per Post in diesem Beitrag oder per PN.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Tirador last edited by
        @Tirador
        Sehr gute Initiative. 🙂
          Tirador @David G. last edited by
          @David-G said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
          @Tirador
          Beispeile finden sich verlinkt im Abschnitt "Beispiele / Anwendungsfälle".
          Weitere Lovelace-Beispiele / Konfigurationen können wir nun hier sammeln:
          https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            KNXbroker last edited by
            @Tirador: Super Leitfaden, obwohl ich mich schon einige Zeit mit LoveLace auseinander setze, habe ich einiges noch nicht gewusst.
            Stimme @Garfonso aber überein, der muss unbedingt in die offizielle Doku, zumindest der allgemeine Teil. Damit hätte man immer Zugriff auf die neuste Version und jeder würde gleich draufstoßen. Bin mir nicht sicher, ob jeder immer zuerst das Forum liest.
              Tirador @KNXbroker last edited by
              Ich habe das Kapitel ergänzt, wie man lokale Bilder einbindet! 🙂
              • Garfonso
                @Tirador
                Nochmal vielen Dank für deine Arbeit. Cooler Guide. Ist für den Start sicherlich sehr hilfreich!
                Hab jetzt mal etwas Zeit gefunden zum lesen und ein paar Anmerkungen:
                Also "lock" entity wird schon unterstützt -> basierend auf Gerät "Schloss". Was nicht (so gut?) geht ist eine Schloss was neben aufschließen noch ein "öffnen" hat (IIRC kann das lovelace selber nicht).
                "climate" wird auch unterstützt, da werden die Thermostate aus ioBroker hin übersetzt. Da gibt es aber immer wieder Fehlermeldungen zu und ich hab mich bisher noch nicht intensiv damit beschäftigt, ggf. ist da noch etwas kaputt.
                (bzw. was meinst du genau mit "werden nicht unterstützt?" -> im Kapitle Entitäten)
                In deinem Beispiel, wo du die Rollen anpassen musstest (Thermostat) könntest du noch ergänzen, dass man so etwas, falls noch nicht geschehen, am besten in Github als issue für den betroffenen Adapter postet (wenn es eindeutig ist, dein Fall ist es, "value.*" ist immer nur zur Anzeige, nicht zum schreiben)
                Zu Fenster "gekippt": States muss "richtig" gesetzt werden, so dass es zu den Werten passt, die da stehen können! Der Adapter nutzt das states-Feld um die Zahl in einen String zu verwandeln. Die Zahlen können im Grunde beliebig sein.
                Zu umbenannten Entitäten: da gibt es noch eine Schwachstelle im Adapter. Entitäten werden nicht gelöscht -> bis zum Neustart des Adapters bleiben sie auch unter dem alten Namen erhalten (schlimmer ist, wenn tatsächlich was gelöscht wird, das kann auch zu Fehler führen, wobei ich die, meine ich, mittlerweile alle abfange).
                Zu manuellen Datenpunkten: Wenn möglich würde ich bei "Sensor" bzw. "binary sensor" auch die automatische Erkennung bevorzugen (also type-detector & lovelace müssen den Typ kennen/unterstützen) -> dann wird auch die richtige "device_class" in der Entität gesetzt und aus z.B. on/off kann auch "Offen / Geschlossen" werden oder Lovelace weiß, dass ein Sensor eine Temperatur ist usw.
                Zu deiner Tabelle: die Werte für alles was "binär" ist, sind in HomeAssistant immer "on/off", auch wenn die UI das übersetzt. Also auch, wenn für ein Fenster da geschlossen / offen steht, müsste man z.B. nach on oder off filtern (leider gilt das nicht für die gekippten Fenster -> aber die sind ja auch nicht binär).
                "Hinweis: Die Bezeichner des Raums und der Funktion dürfen in diesem Fall nicht abweichendvergeben werden!" -> woher hast du das? Das stimmt m.E. nicht.. bei mir klappt es jedenfalls mit "Wetter / Überall" bzw. "Wetter / Unterwegs" ganz gut. 🙂
                Zu accuweather wäre vielleicht (bis es ein Update der Karte gibt) noch der Hinweis ganz gut, dass die Karte mit der aktuellsten Version von Lovelace nicht mehr schön formatiert ist (und sich der Aufwand daher vermutlich nicht lohnt).
                Zu den Bildern: Die können, wie die custom cards auch, per Drag & Drop auf der Konfigurationsseite der Instanz hochgeladen werden (also da, wo die Liste der custom cards ist).
                Den Hinweis mit den Karten würde ich persönlich eher streichen. Mir ist bisher noch keine Karte untergekommen, die gar nicht funktioniert hätte. Eigentlich funktionieren die meisten sogar recht gut. Wichtiger wäre ein Hinweis, dass die Karten zur "Lovelace Version" passen müssen, die ggf. etwas anders sein kann als die aktuell in HomeAssitant genutzte. Das ist leider etwas intransparent... hm.. 😞 Jedenfalls gibt es einige Karten, die man nach einem Update auf 1.2.* aktualisieren muss.
                Ansonsten hätte ich noch dies Karten als Ergänzung deiner Liste:
                • button entity row
                • flex table
                • auto entities
                • card mod
                • slider entity row
                • slideshow
                Zur Banner-Card:
                sicher, dass true / false da stimmen? Ich würde eher vermuten, dass es on / off sein müsste? Habe es aber nicht selber ausprobiert.
                  Tirador @Garfonso last edited by
                  @Garfonso Besten Dank für die Rückmeldung. Ich habe die Punkte in einer neuen Version einfliessen lassen.
                  • Garfonso
                    @Tirador
                    wie im test-thread rausgekommen ist, ist vielleicht ein Absatz zu call_service ganz hilfreich. Da bin ich, muss ich zugeben, auch noch nicht so richtig firm. (Man kann ja, wenn ich es richtig verstanden hab, auch call_service in eine Elements-Card tun... ggf. auch interessant).
                      KNXbroker @Garfonso last edited by KNXbroker
                      @Garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                      Ich übernehme das.
                      Die Services selbst sind hier grob erklärt:
                      https://www.home-assistant.io/docs/scripts/service-calls/
                      Für detailierte Dokumentation wird auf die Entwicklertools verwiesen:
                      https://www.home-assistant.io/docs/tools/dev-tools/
                      Die Entwicklertools sind allerdings nur auf einer lokalen HASS Installation einsehbar. Deshalb habe ich mir kurzerhand eine VM mit Hyper-V aufgesetzt: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
                      Anmerkung falls das jemand anderes nachmacht: Die VM wie in der Anleitung starten und anschließend auf dem Host (Windows) einfach diese Adresse im Browser eingeben:http://homeassistant.local:8123/
                      Nun haben wir eine lokale HASS Installation und können unter Entwickleroptionen die detaillierten Service Beschreibungen einsehen.
                      Wie sich bei der nachfolgenden Dokumentation gezeigt hat, sind viele Services sehr HomeAssistant spezifisch. Nachfolgend die wichtigsten Services, mit welchen wahrscheinlich 95% aller Anforderungen erfüllt werden können. Ich habe nicht alle Services im IOBroker getestet. Bitte um Info sollte irgendwas nicht funktionieren, dann werde ich es vermerken.
                      HOMEASSISTANT SERVICES
                      Es gibt folgende allgemeingültige Services, welche auf beliebige Entitys angewendet werden können (sofern von diesen unterstützt). Beispiele sind Switch, Light, etc.
                      Service Beschreibung Service Data
                      homeassistant.turn_on Entity einschalten entity_id
                      homeassistant.turn_off Entity ausschalten entity_id
                      homeassistant.toggle Entity umschalten entity_id
                      homeassistant.update Entity(s) aktualisieren entity_id(s)
                      Statt homeassistant kann auch das jeweilige Entity verwendet werden (wie z.B. switch.turn_off)
                      Beispiel: Zentraler Ausschaltknopf
                      type: button
                      tap_action:
                        action: call-service
                        service: homeassistant.turn_off
                        service_data:
                          entity_id: switch.Zentral_Reset_Wohnen
                      entity: switch.Zentral_Reset_Wohnen
                      INPUT_SELECT SERVICES
                      https://www.home-assistant.io/integrations/input_select/
                      Folgende Services werden von INPUT_SELECT zur Verfügung gestellt:
                      input_select.select_next Nächste Option entity_id
                      input_select.select_previous Vorherige Option entity_id
                      input_select.set_options Optionen definieren entity_id; options
                      input_select.select_option Option auswählen entity_id; option
                      input_select.reload Entitys neu laden
                      Beispiel: Fernsehsender auswählen
                      type: button
                      name: ARD anschauen
                      entity_id: input_select.TV_Sender
                      tap_action:
                        service: input_select.select_option
                        service_data:
                          option: ARD
                      INPUT_NUMBER SERVICES
                      https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/
                      Folgende Services werden von INPUT_NUMBER zur Verfügung gestellt:
                      input_number.decrement Wert verringern entity_id
                      input_number.increment Wert erhöhen entity_id
                      input_number.set_value Wert setzen entity_id; value
                      input_number.reload Entitys neu laden
                      Beispiel: Rollladen beschatten
                      type: button
                      name: Rollladen beschatten
                      entity_id: input_number.Rollladen_Position
                      tap_action:
                        service: input_number.set_value
                        service_data:
                          value: 80
                      INPUT_TEXT SERVICES
                      https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
                      Folgende Services werden von INPUT_TEXT zur Verfügung gestellt:
                      input_text.set_value Wert setzen entity_id; value
                      input_text.reload Entitys neu laden
                      Beispiel: Passwort zurücksetzen
                      type: button
                      name: Passwort zurücksetzen
                      entity_id: input_text.Passwort
                      tap_action:
                        service: input_text.set_value
                        service_data:
                          value: 1234567890
                      T Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @KNXbroker said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                        Ich übernehme das. Werde diesen Post in den nächsten Tagen entsprechend erweitern.
                        Vorab vielleicht schon mal wie man an die Infos kommt.
                        AUFLISTUNG FOLGT...
                        Ich sage schonmal vorab: Klasse für deine Unterstützung! 🙂 Könnte man zu jedem CallService auch ein Praxisbeispiel machen.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
                          @KNXbroker
                          Ok, da hast du die Beschreibungen gefunden? Gut. 🙂
                          Wenn davon was nicht funktioniert (also im Lovelace Adapter), dann muss ggf. der Adapter angepasst werden. Wenn ich es richtig sehe, sollte aber schon relativ viel gehen.
                            Habe oben nun alle wichtigen Call-Services zusammengefasst, damit sollte man schon relativ viel umsetzen können. Mein größtes Problem war, mich mit Markdown anzufreunden 🙂 Aber ich bin ja froh, wenn ich dadurch meinen Teil zu diesem Projekt beitragen kann.
                              Sehr schön. Ich würde deine Passagen dann in den Leitfaden übernehmen, wenn du nichts dagegen hast.
                                KNXbroker @Tirador last edited by
                                @Tirador
                                Klaro, dafür habe ich es ja gemacht. Habe auch schon überlegt, alles Mal ins englische zu übersetzen, aber ich weiß nicht wie man sowas am besten versionstechnisch steuert. Unterstützt das GitHub Wiki mehrere Sprachen?
                                Überlegst du noch das ins GitHub Wiki einzupflegen? @Garfonso hat ja schon ein erstellt, aber weiss nicht wie man das bearbeiteten kann.
                                • Garfonso
                                  @KNXbroker
                                  Das Problem am Github Wiki ist, dass es nur Kollaborateure bearbeiten können, also Github User, die Rechte an dem Adapter haben. Ich vermute, dass bluefox das nicht ganz recht ist, wenn das zu viele Leute nur für die Doku kriegen.
                                  Es gibt ja eine ioBroker zentrale Doku, da gibt es für jeden Adapter auch eine Seite: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.lovelace/README.md
                                  Aktuell wird da einfach die README.md aus dem Repository hingepackt (und in den verschiedenen Übersetzungen mit automatischer Übersetzung angeboten...). Der Adapter kann das, soweit ich weiß, per io-package.json auf ein anderes Verzeichnis, z.B. docs im Repository umbiegen und dann da auch mehrere Sprachen anbieten. Das wäre vielleicht das einfachste?
                                  Dann könntet ihr, wenn ihr was an der Doku machen wollte, auf github einen PR machen und ich übernehme das dann.
                                  Hier dazu die Erklärung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterdocstyleguide.md
                                  Ich würde die entsprechende Struktur dann im Adapter erstellen, wenn ihr das so machen wollt.
                                  @Tirador das könnte man dann, wenn wir da was hingetan haben vielleicht auch promininter in der Doku unter Visualisierungen verlinken (wobei wir dafür vermutlich lovelace erstmal im stable updaten sollten.... der Unterschied ist doch aktuell zu krass - aber dafür will ich noch den blöden Editor Bug fixen, bei dem ich leider irgendwie hänge... seufz).
                                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                    @KNXbroker
                                    Also ich kann einen Pull Request mit der Readme.md und den Bildern auf GitHub machen. Es ist dann nur klar, dass die bisherige Doku in Englisch durch die Deutsche ersetzt wird.
                                      Das kannte ich noch gar nicht. Dort ist auch ein sehr hilfreicher Editor zum Übersetzen vorhanden. Lustig: Lovelace wird mit Liebesspiel automatisch übersetzt 🙂
                                      Denke eine finale Übersetzung macht erst Sinn, wenn sich am Leitfaden nicht mehr viel ändert. Vielleicht könnte man zwischenzeitlich auch auf eine automatische Übersetzung zurückgreifen?
                                      @Tirador: Wenn man die fehlenden Punkte noch in deiner Doku aufnimmt, dann könnte doch die bereits vorhandene Doku komplett ersetzt werden, oder?
                                      • Viele Punkte sind ja bereits doppelt vorhanden
                                      • Einige Punkte wären auch in deiner Doku hilfreich: Notification, Voice, etc. (da habe ich mich auch noch nicht auseinander gesetzt, hat schon jemand Erfahrung?)
                                      • Viele Punkte der vorhanden Doku sind ja nur für Entwickelter wichtig (Definition der Datenpunkte, etc.). Könnte man am Schluss in deine Doku unter Development mit reinpacken.
                                      Viele Grüße
                                        Viele Grüße
                                        Ja, die fehlenden Punkte müssten noch ergänzt werden und dann auch getestet und mit Beispielen ausgearbeitet.
                                        Die Notifications habe ich mal ausprobiert im Zuge des MessageHandlers-Projekts. Dazu kann ich etwas beisteuern.
                                        Mit Voice habe ich keine Erfahrung.
                                        • Garfonso
                                          @Tirador
                                          ich würde einen ordner \docs neu anlegen und da in den Unterordnern de\ bzw. en\ den Leitfaden (und Bilder sollen nach der Beschreibung dann da jeweils in \media) tun. Die Haupt-Readme würde ich dann potentiell deutlich verkürzen und da prominent einen Link auf die "User-Doku" setzen und darunter dann die Sachen, die für Entwickler wichtig sind sammeln. Ggf. bei der Gelegenheit das Chagenlog aussortieren.
                                          Kannst du mir das Markdown mal zukommen lassen? Dann würde ich das die Woche angehen und etwas experimentieren.
                                            Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                                            @All: Neue Version hochgeladen (siehe initiales Post).
                                            Ergänzung von call service (danke @KNXbroker )
                                            @Garfonso
                                            Das Markdown mit den Bildern befindet sich im Anhang:
                                            iob.zip
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46951
