    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    • TheBam
      TheBam @Bostil last edited by
      Habe das jetzt auch mal getestet und echt super hat direckt geklappt simple zum einrichten super sache
        A Former User @TheBam last edited by A Former User
        Hi
        habe gerade auch zum probieren den Adpater installiert und die "Freischaltung" der Handynummer funktioniert sofort und bekomme den API Key.
        Habe jedoch ein Problem in iobroker den Adapter zu konfigurieren. Installiert ist Version 0.1.6 und die Installation läuft ohne Fehler durch. Jedoch wird mir der Adapter nicht unter Instanzen angezeigt, dass ich den API Key oder die Standard-Telefonnummer hinterlegen könnte.
        Habe jetzt nochmal Version 0.1.6 installiert und gleiches Bild. Die Blockly Blöcke sind da aber die Instanz fehlt in der Anzeige im IOBroker Admin.
        Gibt es dazu eine Lösung?
        Edit: Ah Lösung gefunden. Hatte den Adapter über aus der Info Seite des Admins installiert, da es mir hier als neuen Adapter angeboten wurde. Das funktioniert nicht richtig. Unter der Adapter Seite als Instanz hinzufügen klappt nun einwandfrei!
        Edit2: Nutze den Adapter über ein Blockly und derzeit wird nach dem Senden einer Nachricht leider immer das Skript gestopt 😞
        javascript.0	2020-09-01 11:24:20.507	info	(957) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
        whatsapp-cmb.0	2020-09-01 11:24:20.493	info	(2792) Send Alarmanlage Aus to +49177xxxx
        javascript.0	2020-09-01 11:23:13.878	info	(957) script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-09-01 11:23:13.869	info	(957) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
        • lumpers
          lumpers last edited by
          Super Adapter. Einrichtung lief problemlos. Lass mir jetzt alle eingehenden Telefonanrufe in WhatsApp anzeigen. Bin begeistert 👍.
          • 4
            4-Real last edited by
            Ich würde den Service auch gerne Unterstützen aber auch nur dann, wenn die Nachrichten deutlich schneller ankommen...
            Das ist so leider echt noch nicht für mich Tragbar.
            Gerade nochmal getestet, hat fast 2 Minuten gedauert bis die nachricht ankam.
            Für Alarm oder dergleichen noch nicht wirklich geeignet..
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              +34 644 10 55 84 ->github
              +34 644 52 74 88 ->CmB
              welchs nummer stimmt denn jetzt?
                sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_Woody
                +34 644 10 55 84
                • da_Woody
                  da_Woody @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ok, thnx. vor 20 min "I allow callmebot to send me messages" geschickt, keine aw...
                    @da_Woody sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                    Nummer Richtig abgetippt, hast du 2 Haken?
                    • da_Woody
                      da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
                      nummer schon 5x gecheckt
                        @da_Woody
                        Zeig mal den Kontakt
                        • da_Woody
                          @sigi234 said in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                          @da_Woody
                            sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                            @da_Woody
                            664 FALSCH!
                            Richtig:
                            644
                            • da_Woody
                              @sigi234
                              ~~sigi234 Forum Testing Most Active 20 minutes ago
                              @da_Woody
                              +34 644 10 55 84
                              hast du geschrieben...~~
                              ach du kagge...
                              • da_Woody
                                da_Woody @da_Woody last edited by
                                @da_Woody tjo, kaum macht mans richtig, funzts auch... 😉
                                tnx an den ösi vom ösi! 😉
                                • da_Woody
                                  @da_Woody bascht, 40 sec für test-msg!
                                  btw: @harrym ist auch reingefallen... 😄
                                    Ja,weil bei uns 0664 ein Österreichischer Anbieter ist, und der ist in uns Ösis im Kopf. Sigmund Freud lässt Grüßen.😀
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @lumpers last edited by
                                      @lumpers sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      Wie?
                                        A Former User @Guest last edited by
                                        @Pete0815 said in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                        Liegt das an meiner Umsetzung oder am Adapter bzw. hat noch jemand dieses Verhalten?
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                          @sigi234
                                          habe dieses blockly
                                           <variables>
                                             <variable id="TF3()M^!V42=QkiyOm+f">nachricht</variable>
                                             <variable id="my?#k2uA64T5eQ0-#.Wi">empfaenger</variable>
                                             <variable id="0/b1Xq;3ErYPhA!,E|A~">fritzboxDaten</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on" id="3mAnq90XGX#sQcRw+Da-" x="62" y="37">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Whatsapp.Nachricht</field>
                                               <block type="variables_set" id="Gx8{1il!]D/d|O(NfNuF">
                                                 <field name="VAR" id="TF3()M^!V42=QkiyOm+f">nachricht</field>
                                                   <block type="get_value" id="?7y)#g+teW$xgMU,;|#C">
                                                   <block type="variables_set" id="ggiKBm9h^*~wYW|-d:=5">
                                                     <field name="VAR" id="my?#k2uA64T5eQ0-#.Wi">empfaenger</field>
                                                       <block type="get_value" id="ii[@en/*KayJ13sH76({">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Whatsapp.Empfaenger</field>
                                                       <block type="whatsapp-cmb" id="]KokBjSl=4abZZNgZ2M,">
                                                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="MESSAGE">
                                                           <shadow type="text" id="y~./:CUX~M|;Y$dwx6~.">
                                                           <block type="variables_get" id="t:/f?u9[,vh)gkv,HOt+">
                                                         <value name="PHONE">
                                                           <block type="variables_get" id="ix`%.`_jeB:5qyNP43V+">
                                           <block type="comment" id="P/;:xv6E`R%m#tbg-67q" x="713" y="12">
                                             <field name="COMMENT">beispiel fritzbox  anrufer weiterleiten</field>
                                               <block type="on" id="C~|R!i$v7we|RhweNTap">
                                                 <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                                   <block type="variables_set" id="1ZRUV,C{kr{,:ZF2}k5F">
                                                     <field name="VAR" id="0/b1Xq;3ErYPhA!,E|A~">fritzboxDaten</field>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="L%Zm9CFNu/,v?j+;1415">
                                                         <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                                       <block type="control" id="NkK=xjWivX9PS(r$0fsc">
                                                           <block type="variables_get" id="NN?$T#qfvJ:v2liYNzH^">
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="V?trlfmJQv7Kn*3CT+da" x="713" y="287">
                                             <mutation statements="false"></mutation>
                                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                                             <field name="SCRIPT">DQpsZXQgbXlEYXRhID0gSlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgidHItMDY0LjAuY2FsbG1vbml0b3IuaW5ib3VuZC5qc29uIikudmFsKQ0KDQoNCg0KcmV0dXJuIGBBbnJ1ZiBhbiBGcml0emJveA0KTnVtbWVyOiAke215RGF0YS5jYWxsZXJ9XG4NCk5hbWU6ICR7bXlEYXRhLmNhbGxlck5hbWV9XG4NClVocnplaXQ6ICR7bXlEYXRhLnRpbWVzdGFtcH1gOw==</field>
                                          das hat 2 datenpunkte - empfänger und nachricht (selber anlegen) - wenn nun jmd in der fritzbox anruft - schreibt die nummer und den empfänger in den datenpunkt nachricht- dann kommt die message - natürlich ist bis dahin der anruf vorbei - aber wenn du unterwegs bist, weißt du, wer angerufen hat - ich habe im moment nur meine nummer im dp empfänger
                                          das blockly triggert auf nachricht dp - wenn du eine andere nummer angeben willst, zuerst den empfänger datenpunkt schreiben und dann den text - dann wird getriggert
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                            Welche Werte?
                                            Wo?
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38466
