    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
      paul53 @Humidor last edited by
      @Humidor sagte:
      Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen
      Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
        Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
        Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
        Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
        z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @mickym last edited by
          das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
          das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
          • mickym
            @Humidor
            Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
            Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
            {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
            Rundet erst und zieht dann 3 ab.
            Welches Widget nutzt Du denn?
            • Humidor
              Humidor @mickym last edited by Humidor
              @mickym
              basic numbers und andere
              Bild Text
              • mickym
                @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
                dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
                • Humidor
                  @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                  das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                  der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
                  • mickym
                    @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                    Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
                    • Humidor
                      @mickym
                      alles klar, danke!!
                        Kroate @Humidor last edited by
                        @Humidor
                        Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.
                        Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                        Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.
                        Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??
                        • Humidor
                          Humidor @Kroate last edited by Humidor
                          @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                          @Humidor
                          Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                          allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                          wie findet sich in div. Youtube Videos
                          • mickym
                            @Humidor Verstehe ich nicht - mein CC2531 war bereits mit der aktuellen FW geflasht. Mein alter Stick mit Antenne und dem durchsichtigen Schlauch ging kaputt - war damals FW von Juni 2019 - und nun habe ich den mit Gehäuse und ohne Antenne und läuft problemlos.
                            zigbee
                            3378
