Fragen zu Proxmox
@Homoran sagte in Fragen zu Proxmox:
Die Fragen:
- ist das gefahrlos zu benutzen?
- auf dem Proxmox läuft (nur) eine zweite VM mit meinem Unifi Controller
- kann man Unifi irgendwie sichern und notfalls neu installieren und restoren?
Danke schon mal
also ich hatte auch ein ähnliches Problem. Ich musste die Größe meiner VM ändern (vergrößern). Leider lag der freigegebene Speicherplatz, wie üblich, nicht an der richtigen Stelle.
Anhand dieser ANleitung hat es einwandfrei funktioniert !
Die paar Fragen zwischendurch, die nicht protokolliert sind, kann man logisch selbst beantworten.Ebenso habe ich auch bereits vom Unifi Controller ein backup gemacht und das auf eine neue VM mit sauberer Unifi Installation wieder zurückspielen können. Ich meine aber ich musste die gleiche IP verwenden ... weiss ich aber nicht mehr so genau
@Segway
Danke!
Das klingt ja schon mal brauchbar, sehe ich mir an.@Segway sagte in Fragen zu Proxmox:
Wie?
Ist das SETTINGS - Maintenance - Backup?
und dann kommt so was raus5.10.17-20200804-1329.unf@Segway sagte in Fragen zu Proxmox:
wäre ja nicht falsch - dann brauche ich die nirgendwo zu änder (z.B. Adapter o.ä.)
Wie?
und dann kommt so was raus5.10.17-20200804-1329.unfGenauso
Hallo, @Homoran ,
mal ne Frage nebenbei, wäre die Nutzung von MySQL in einer separaten VM vielleicht eine Option? Läuft bei mir klaglos. Aber: wenn Du schon vieles in History geloggt hast, müßte man schauen, ob man die Historydaten irgendwie nach MySQL bekommen könnte. Ich habe in meiner Datenbank in der Tabelle ts_number 23,8 Mio. Datensätze. Sichere die VMs mit dem normalen Backup von Proxmox. Habe zusätzlich noch eine 1TB SSD in 4 primäre Partitionen aufgeteilt und je eine Partition den VMs als zusätzliche HDD zugeteilt, diese Partition auf /media/backup gemounted und lasse dort das Backup der Datenbank täglich speichern. Auch die Backups von Proxmox laufen auf eine dieser separaten Partitionen. Dort lasse ich täglich um 04.00 Uhr sichern, für jede VM habe ich 7 Dateien eingestellt. Hatte da bisher keine Probleme. Drei mal auf Holz klopf ...
@opossum sagte in Fragen zu Proxmox:
Natürlich!
hatte ich auch ganz lange parallel laufen - zum testenWar eigentlich mal als Härtetest für die angeblich immer so schnell zerstörten SD-Karten gedacht und hat sich irgendwann mit hier hin verschleppt.
Vielleicht würde ich aber eher influx nehmen um mich auch in Grafana einzuarbeiten.Aber die Zeit....
und das läuft ja
Hallo, @Homoran ,
ja, kann ich auch ein Lied von singen. Manchmal finde ich kein Ende und wundere mich, wenn es schon wieder hell wird. Aber als Rentner (seit dem 01.01.2020) ist das schon mal vertretbar
. An Influx traue ich mich nicht ran.
Gibt es eigentlich Funktionen, um die HistoryDB zu komprimieren und aufzuräumen? -
Vielleicht ein kleiner off-topic-Hinweis:
Mir ist heute morgen um 4 uhr (weg zum Klo, wunderte mich, warum es so dunkel bleibt) der Proxmox-Server unter Volllast abgeschmiert. Alle VMs natürlich auch. Hab bissl im Proxmox-Forum gelesen (da ich eine externe SSD am NUC habe, wo alles drauf lag) dass sowas auch wegen Fehlern auf der SSD passieren KÖNNTE.
Habe kurzum alle VMs auf meinen NAS umgezogen/ausgelagert (Synology, gemeinsamer Ordner). Der Network-Traffic ist fast nicht da, trotz MySQL-VM und ioBroker-VM nun auf NAS. Und sicherer ist es so auch.
VG Thorsten -
bei Proxmox passiert das wen man zuviel RAM (also mehr als man hat) oder Festplattenspeicher (auch mehr als man hat) reserviert ist fuer die VM und dan die Ressource nicht da sind (kernel will schreiben, geht nicht .... > crash)
Beispiel :
- system hat 8 gig ram
- VM 1 4
- VM 2 2
- VM 3 2
Sind 8.... klinkt ok .... aber jetzt brauche alle VM ihre komplette Reservierung, ergo alle gesamt ist 8 gig belegt und nix mehr übrig fuer den host > crash
Das mit der Festplatte kan ich nachvollziehen bezueglich Latenz, ich schiebe nur backups übers lan meine VM und deren disks sind local auf ner SSD (macht sonst auch keinen sinn, ich setze performance disks ein mit 3000+ write/s und das geht ueber gig Netzwerk nicht)
@Dutchman danke für diese Info. Ich hatte schon öfter mal einen kompletten Ausfall und auch immer auf dem selben NUC. Das könnte die Lösung des Problems sein, dass werde ich mir mal anschauen.
@coyote sagte in Fragen zu Proxmox:
Immer gerne, spreche da aus Erfahrung ich hatte das mit RAM gemacht (mehr zugewiesen als ich hardware mäßig habe).
Das geht dan solange gut bis echt alle Maschinen den Ram wirklich benutzen und dan haste nur noch "KernelPanic" und BamBum aus...Bin gespannt ob dies auch die Ursache bei dir ist !
hm, das wars bei mir nicht, hab nur 7 von 12 GB zugewiesen
@Kueppert sagte in Fragen zu Proxmox:
sowohl RAM als Festplatten nicht Zuviel zugewiesen ?
editiert
@Dutchman und nur 56 GB HDD zugewiesen auf 4 VMs, ioBroker hatte 32 GB davon. Ist ne 240 GB SSD drin. Dem LVM -THIN hatte ich 160 GB zugewiesen.
LVM-THIN hab ich gelöscht, sieht jetzt so aus:
PS: SSD ist via USB dran, ist ne Externe -
@Dutchman das kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber werde drauf achten. Es könnte schon sein, dass genau das manchmal die Ursache war, wenn ich noch andere VMs erstellt habe zum Testen und alles in allem nachher zu viel war
hmm mir fallend dazu noch 2 Sachen ein :
- die summe deine snapshots und backups überschreitet deine gesamt Kapazität
- Die USB Verbindung (latency) ist irgendwann nicht ausreichend, Daten kommen nicht an bzw können nicht geschrieben werde und das ergibt nen kernel Panik
Genau so ging es bei mir auch, genug Festplatten Speicher und dan kam Dev1, dan Dev 2 usw .... Festplatte war genug da aber die 8 gig RAM hatte ich nicht beachtet
Greetz,
Dutch
@Dutchman sagte in Fragen zu Proxmox:
Das könnte durchaus sein. Backups mache ich nur auf mein NAS, da ist noch ein klein wenig Speicher frei
Dann hoffe ich, dass das GB-Netz für meine ioBroker-Instanz ausreicht. Der interne Slot für ne M2 ist leider defekt (hat mir 2 SSD schon gebraten, 1 alte - ok, eine neu gekauft, auch schrott nach dem Einbau und Hochfahren. Hatte die vorher am PC getestet ob die funktioniert. Beide danach nicht mehr lesbar) -
Dann hoffe ich, dass das GB-Netz für meine ioBroker-Instanz ausreicht. Der interne Slot für ne M2 ist leider defekt (hat mir 2 SSD schon gebraten, 1 alte - ok, eine neu gekauft, auch schrott nach dem Einbau und Hochfahren. Hatte die vorher am PC getestet ob die funktioniert. Beide danach nicht mehr lesbar)oh crap ... den gerade M2 ist super mit dem hohen Durchsatz (wen man auch ne m2 platte dran hängt die es kan).
Hat man ne Sata 2 platte mit regulären converter nach m2 ohne eigenen NVEM ist es egal und ist der Durchsatz auch max Sata 600 da ist dein Netzwerk schneller
Aber .... verwechsle Durchsatz bitte nicht mit Latenz, man kan ein 10gB Netzwerk haben aber wen die Latenz z.b. 3000 ms ist wird das auch nix
@Dutchman ich hoffe, dass es bei mir vielleicht einfach nur die alte SSD war die ggf den einen oder anderen defekten Sektor hat ^^ ich werde berichten
PS: ggf weiß hier jmd, ob Proxmox 6.1 bei SSD automatisch TRIM akiviert hat? Ich hab versucht was zu finden, aber aus den ganzen Forenbeiträgen werd ich nicht schlau... -
bei mir war es vor einiger Zeit ja auch die SSD die mir Proxmox komplett zerschossen hatte. kann passieren, auch mit HDD, nicht nur mit SD-Cards.
Da meine gar nicht so "alt" war habe ich mich getraut die selbe nochmal zu nutzen. Da gab es eine Reparaturoption, die hatte ich trotz Warnung genutzt und seitdem habe ich nie wieder ein Problem gehabt (ich glaube das sind jetzt 2 Jahre her).
Daher immer ein Backup (ich mache nur von den beiden VMs nur ioBroker- und Unifi- Backups. Der Unterbau würde im Falle des Falles neu und aktuell installiert
Ne sorry mache viel mit proxmox aber da bin auch ich überfragt
