    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by
      das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
      das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @Humidor
        Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
        Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
        {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
        Rundet erst und zieht dann 3 ab.
        Welches Widget nutzt Du denn?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @mickym last edited by Humidor
          @mickym
          basic numbers und andere
          Bild Text
          • mickym
            @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
            dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
            • Humidor
              @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
              der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
              • mickym
                @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
                • Humidor
                  @mickym
                  alles klar, danke!!
                    Kroate @Humidor last edited by
                    @Humidor
                    Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.
                    Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                    Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.
                    Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??
                    • Humidor
                      Humidor @Kroate last edited by Humidor
                      @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                      @Humidor
                      Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                      allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                      wie findet sich in div. Youtube Videos
                      • mickym
                        @Humidor Verstehe ich nicht - mein CC2531 war bereits mit der aktuellen FW geflasht. Mein alter Stick mit Antenne und dem durchsichtigen Schlauch ging kaputt - war damals FW von Juni 2019 - und nun habe ich den mit Gehäuse und ohne Antenne und läuft problemlos.
                        zigbee
                        3379
