    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
      crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic also Änderung von deiner https://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1, hat nicht gegriffen
      habs jetzt manuell eingetragen.
      werde mal morgen testen, die Nachtschicht ruft
        SSenn last edited by
        @Mic Ich verfolge deine Adapter Entwicklung schon seit Anfang an (habe mal gefragt ob auch komplette Anfänger testen sollen oder besser nicht) 😉 Jetzt habe ich langsam alle Komponenten beisammen damit ich mal starten kann den Adapter zu testen. Wie man „normalerweise“ so startet, Lampe via Bewegungsmelder an - aus, funktioniert nach einigem herumprobieren 😊 Super Sache, bin gespannt was dir sonst noch so alles in den Sinn kommt 😊
        Jetzt hätte ich eine Frage zum updaten des Adapters:
        Wenn ich nun alles im Adapter eingegeben habe und du bringst eine neue Version heraus welche dann über GitHub installiert werden soll, muss dann alles nochmals von vorne eingetragen werden oder wird das update einfach darüber installiert? Oder muss ich zuerst die neue Version installieren und im Anschluss die alte Version deinstallieren?
        Weil dann würde ich ein paar Printscreens machen damit ich noch weiss was ich wo eingetragen habe 😉
        Dann hätte ich noch eine Shelly Frage (welche unter anderem auch mit dem Adapter zu tun hat). Ich stelle sie mal hier, falls das nicht in Ordnung ist werde ich dafür einen neuen Thread starten…
        Was muss ich in der Shelly App einstellen damit ich den Lichtschalter an der Wand und auch den SmartControl Adapter gleichzeitig verwenden kann?
        Wenn ich den Lichtschalter an der Wand auf AN habe, schaltet der Adapter automatisch nach 10Sek. wieder auf AUS (wie gewünscht). Wenn ich dann wieder unter den Bewegungsmelder gehe geht das Licht AN und nach 10Sek. wieder AUS (passt soweit).
        Sofern nun „jemand“ (wahrscheinlich wird das meistens die bessere Hälfte sein)😰 den Lichtschalter auf AUS stellt, reagiert der Adapter nicht mehr auf den Bewegungsmelder bis man den Lichtschalter wieder von Hand oder aus der Shelly App auf AN stellt.
        Sollte doch eigentlich der Sinn von Shelly sein, dass man immer auf den Taster zugreifen kann oder? Sobald ich mit der App den Schalter wieder auf AN stelle, reagiert auch der Adapter wieder wie gewünscht… Hmmm, hoffe mein Problem ist einigermassen verständlich dargestellt.
        Besten Dank im Voraus für die Unterstützung.
        crunchip da_Woody Mic 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @SSenn last edited by crunchip
          @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          Taster
          Auch in der Shelly App als Taster hinterlegt, wenn du Taster hast, oder Schalter, dann entsprechend konfigurieren
          • da_Woody
            da_Woody @SSenn last edited by
            @SSenn kann nur zu shelly antworten.
            du schreibst von schalte und taster. so wie ich das verstehe hast due einen ein/ausschalter. bau den um auf taster. schaltflächentyp "momentary" dann sperrst du dich nicht mehr aus und der bwm kann seinen dienst tun.
              SSenn @crunchip last edited by SSenn
              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              Besten Dank für die schnelle Rückmeldung 😊
              Ich bin jetzt mal in den Raum mit dem Bewegungsmelder gestanden und habe in der Shelly App einige Veränderungen vorgenommen (habe mich dann nicht bewegt, sodass das Licht wieder ausschaltet) und ab und zu auf den Lichtschalter gedrückt um zu schauen was passiert.
              Nun ja, irgendwie funktioniert es dann doch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Bin mir sicher es gibt eine einfache Einstellung welche ich übersehen habe und ich stehe einfach „etwas“ auf dem Schlauch. Könnt ihr mir sagen welche 3 Haken ich hier setzen muss? Momentary wurde ja bereits erwähnt aber in welcher Kombination zu den anderen Haken?
              Screenshot_20200902_123749_allterco.bg.shelly.jpg Screenshot_20200902_123831_allterco.bg.shelly.jpg Screenshot_20200902_123810_allterco.bg.shelly.jpg
              • da_Woody
                @SSenn 1. und 2. ist egal, du musst den schalter hardwaremäsig auf taster umbauen.
                1. ist was nach einem stromausfall passiert. wenn der shelly wieder strombekommt wird das licht bei deiner einstellung eingeschalten. wenn dein schalter auf ein ist.
                2. der load type sagt nur aus obs eine steckdose oder ein licht ist. stell auf beleuchtung um. hat aber nichts mit deinem prob zu tun.
                  crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_Woody auf Modus Edge, geht doch auch ohne Tasterumbau
                  da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @crunchip last edited by
                    @crunchip hab ich noch nie probiert. mir sind taster lieber. soll @SSenn mal testen obs dann tut wie er mag...
                      Meine Probleme momentan sind, zu wenig Erfahrung mit den ganzen Komponenten/Adaptern/Einstellungen (was aber noch kommt) und kein Wissen über Elektronik. Deshalb hat mir gestern ein Bekannter die Shellys verbaut, im Anhang mal seinen Spickzettel 😊
                      So wie ich es verstanden habe ist er in seinem Job zuständig damit der Strom zum Haus/Wohnung/Block kommt, aber nicht für die Verteilung im Haus/Wohnung/Block selbst. Deshalb hat er auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt…
                      Leider hatte ich nur heute kurz meinen Freien Tag und muss nun wieder für eine Woche los. Immerhin habe ich 2 unabhängige Lampen via Bewegungsmelder zum Steuern gebracht 😊 Eine Lampe via Türsensor habe ich leider noch nicht hinbekommen aber ich freue mich schon auf nächste Woche um evtl. weitere Erfolge zu erzielen 😊
                      Danke für euere Unterstützung.
                      PS:
                      Jetzt gerade nochmals in der Shelly App wieder etwas neues Entdeckt… Die vorhin gezeigten Einstellungen waren alle wegg und neu sind die 3 Optionen „External Sensors“, „Temperature Actions“ und „Humidity Actions“ dazugekommen obwohl ich bereits auf der neusten Firmware war… Naja, so habe ich nächste Woche wieder etwas zu erforschen 😉
                      • da_Woody
                        @SSenn der spickzettel ist mal richtig. was du da am SW anklemmst ist mal egal. da kannst du auch den ausgang des BWM nehmen. halt dann ohne schalter/taster. oder du klemmst den BWM an den O und lampe dazwischen, dann haste den schalter/taster auch dabei.
                        zu deinem PS: das ist mehr als seltsam. das kommt zwar kurz, da dabei gecheckt wird ob ein addon huckepack ist. wenn nicht muss das wieder verschwinden! gabs aber schon vor FW 1.8.x...
                        • Mic
                          Mic Developer @SSenn last edited by
                          Sobald ich was ändere, was deine Konfiguration beeinflusst, trage ich das im Change Log ein, hier ein Beispiel.
                          Ansonsten kannst du einfach immer drüber installieren.
                          In fast allen Adaptern kannst du in den Einstellungen auf den Download-Button klicken, dann werden die Einstellungen heruntergeladen und somit gesichert.
                          Also: zur Sicherheit kannst du so einfach deine Konfig sichern.
                            heinzie last edited by
                            Mal eine Frage an die Experten. Ich möchte über einen Bewegunsgmelder mein Tablet aufwecken. Dafür gibt es eine Variable im fullybrowser "stop Screensaver". Jetzt habe ich diese Variable einfach als Zielgerät definiert. Das Problem scheint jetzt zu sein, dass wenn SmartControl die Variable beschreiben soll er diese vorher auf true prüft. Da steht aber immer schon true drin, d.h. er macht dann nichts. Wenn ich diese händisch mit true aktualisiere geht es. Scheint irgendwie nur ein Taster zu sein.
                            Jemand eine Idee?
                            • da_Woody
                              da_Woody @heinzie last edited by
                              @heinzie hat dein tablet keine cam?
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @da_Woody last edited by MichMein
                                @heinzie
                                Hi, unter „weitere Optionen“ dann „Auslöser Optionen“ gibt es etwas zum einstellen der ack Überprüfung. Ich glaube da solltest du fündig und erfolgreich werden.
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @MichMein last edited by
                                  @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  @heinzie
                                  Eine Überprüfung, ob ein Datenpunkt bereits "an" ist, kann man hiermit nicht deaktivieren, aber dafür geht folgendes 😉
                                  @heinzie
                                  Unter "1. ZIELGERÄTE" steht in der Anleitung folgendes:
                                  Das aktivierst du für deinen Eintrag.
                                    heinzie @Mic last edited by
                                    @Mic Danke, damit läuft es jetzt.
                                    • MichMein
                                      MichMein @heinzie last edited by
                                      @heinzie @Mic sry, da habe ich mich versehen
                                      • Mic
                                        @MichMein
                                        kein Thema, das passiert bei der Vielzahl an Optionen 😉
                                        • D4vE
                                          D4vE @Mic last edited by
                                          @Mic super sache die du da gebaut hast 🙂 ich hab dazu noch eine frage, wie bekomm ich das hier das wenn eine bewegung ist das licht nur an geht wenn es sonnenuntergang ist? und das licht sollte nicht mehr an gehen wenn es Sonnenaufgang ist?
                                          ich hab schon alles getestet aber das bekomme ich leider nicht hinne 😞
                                          mit denn bewegungsmelder geht alles super. aber halt perma das will ich nicht so da es tagüber ja hell ist danke für deine hilfe lg David
                                            Kueppert @D4vE last edited by
                                            @D4vE das kannst du doch über die Zeit machen, in der getriggert wird:
                                            4. Zonen => Ausführung:
                                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16364
