    4. ELV Wechselangebot max! zu homematic ip
    • GregorS
      GregorS @Homoran last edited by
      @Homoran
      Super. Danke. 👍 👍 👍
      • GregorS
        @Homoran
        Hi Homoran,
        ich habe das neue RPI-RF-MOD heute erhalten.
        Leider habe ich die Installation nicht hinbekommen.
        Bin nach der folgenden Anleitung vorgegangen:
        https://deinsmarthome.eu/pivccu-auf-raspberry-pi/
        Bei Punkt 3 war Ende.
        Er konnte den Kernel nicht installieren.
        Liegt wohl daran, dass es sich nicht um einen Raspberry handelt.
        Hast du eine andere passende Beschreibung - wenn möglich sogar auf deutsch?
        Habe bei Google nichts passendes gefunden.
        Gregor
          Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
          @GregorS sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
          Und warum nicht nach der Anleitung Alex auf seine pivccu Seite auf github?
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • GregorS
            GregorS @Homoran last edited by GregorS
            @Homoran said in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
            Da bin ich nicht schlau draus geworden 😢
            Die andere Anleitung war schön übersichtlich mit den Befehlen und ich wollte die
            Container Version.
            War wohl falsch !?
            Habe es gerade nach der Anleitung von Alex versucht.
            Aber auch da ist bei Punkt 3 Schluß:
            root@ioBroker-Tinker:~# sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            bison is already the newest version (2:3.3.2.dfsg-1).
            build-essential is already the newest version (12.6).
            flex is already the newest version (2.6.4-6.2).
            libssl-dev is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
            1 not fully installed or removed.
            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
            Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
            invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
            * mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-09-02 18:57:39 CEST; 20ms ago
                 Docs: man:mosquitto.conf(5)
                       man:mosquitto(8)
              Process: 13370 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 13370 (code=exited, status=1/FAILURE)
            dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
             installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
            Errors were encountered while processing:
             mosquitto
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              @GregorS was ist denn mit mosquitto?
              Willst du piVCCU auf einem laufenden System installieren?
              • GregorS
                @Homoran
                Ich wollte piVCCU in einem Container auf meinem bestehenden System installieren.
                Ich habe es so verstanden, dass ich mein ioBroker bestehen lassen kann und piVCCU in einem Container installiert wird, und dann eine eigene IP-Adresse hat.
                  @GregorS mag sein, müsste auch gehen, habe ich aber noch nie gemacht.
                  • GregorS
                    @Homoran
                    Ok.
                    Wie müsste ich dann vorgehen, damit ich ioBroker und hmIP installieren kann?
                    Backup ist klar.
                    Dann das Image "ioBroker Image für Tinkerboard (S) mit piVCCU 20190813" installieren und danach
                    das Backup restoren?
                      Dann bitte erst alles konfigurieren knd aktualisieren wie in dem readme dazu steht.
                      möglich, dass da etwas hängen könnte.
                      Dann erst das Backup restoren
                      • GregorS
                        @Homoran
                        Super.
                        Danke dir.
                        Werde ich am WE machen.
                        Muss das Modem schon gesteckt werden, oder kann es nach der Installation montiert werden?
                        Muss noch das Gehäuse bearbeiten
                          kann auch nach der Installation gesteckt werden, aber:
                          • stromlos natürlich!
                          • nimm lieber das Funkmodul und kein Modem 😉
                          • GregorS
                            @Homoran
                            Meinte ich ja auch.
                            Habe mir auf deinen Rat hin das RPI-RF-MOD gekauft
                            homematic ip max wechselangebot
                            4671
