    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
      Kuddel @Mic last edited by
      @Mic bei mir funzt es jetzt auch
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @webseb79 last edited by Nashra
        Sorry, falscher Post
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp last edited by
          Klingt interessant. Ich frage mich ob ich das Script auch für andere Logs nutzen kann ? @Mic
          Ich habe ein anderes Script, das mit in einem DP Punkt eine Log anlegt. Aus dieser Log möchte ich gern Sätze ausfiltern und in einen extra DP schreiben lassen.
          Beispiel ::
          29.08.2020 20:56:27: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:55:27: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:54:27: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 20:53:27: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 20:46:39: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 20:46:13: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 18:02:09: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 18:01:42: HofTür seit 11 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 18:00:42: HofTür seit 10 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:59:42: HofTür seit 9 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:58:42: HofTür seit 8 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:57:42: HofTür seit 7 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:55:40: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:54:40: HofTür seit 4 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:53:40: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:52:40: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:51:40: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 17:50:40: Hof Tür geöffnet!<br>28.08.2020 19:31:14: Hof Tür geschlossen!<br>28.08.2020 18:04:00: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!
          Hier soll dann jedes mal der neue DP überschrieben werden, eben hier mit dem Satz der HofTür, hier stehen sonst auch andere Türen drin. Diesen neuen DP will ich dann in der VIS nutzen, der soll sich dann jedes mal überschreiben das ich immer nur einen Satz dort drin habe. Das kommt in eine Übersicht, mit allen Türen, dort sehe ich dann die History quasi, wie lang welche Tür offen steht, oder geschlossen ist.
          Kann ich das mit dem Adapter realisieren, oder ist er nur für das Log File von ioBroker.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @D3ltoroxp last edited by
            @D3ltoroxp sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Warum nutzt du denn nicht dein Script selbst dafür? Wenn du daraus Logs schreibst dann hast du doch die Infos eh schon zur Verfügung.
            Ansonsten: du kannst auch onLog() verwenden.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Mic last edited by
              @Mic Ist nicht mein Script, das ist eigentlich ein Script zur Fensterüberwachung. In dem DP wird dann quasi protokolliert. Daraus brauche ich aber einzelne Sätze für die einzelnen Fenster. Ich habe das Script nicht geschrieben und kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Daher die Frage.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
                meinst du so eine Anzeige?
                Das mach ich dann mit einem Blockly
                Und im Logparser schaut es so aus
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Negalein last edited by
                  @Negalein Fragst du da einen DP ab ? Uhrzeit brauch ich nicht, nur den Satz eben, Küchenfenster seit 15 min offen z.b. das steht auch so drin in diesem DP und wird immer erweitert. Glaub x Einträge und der Rest wird halt überschrieben.
                  Aus diesem DP wollte ich dann z.b. Küchenfenster rausfiltern und in einen neuen DP schreiben, aber nur "Küchenfenster seit xx min offen"
                  • Negalein
                    ja, oben im Trigger "Bad is opened". Das ist direkt der State vom Fensterkontakt.
                    Uhrzeit usw. kommt dann von Logparser.
                    da wäre dann eher dieses Script was für dich
                    • D3ltoroxp
                      @Negalein Genau um dieses Script geht es. Er sammelt das aber für alle Fenster in einem DP Punkt als eine Art Log. Aus diesem DP möchte ich eben die einzelnen Fensternamen heraus fischen mit der passenden Minutenzahl und diese getrennt in einen neuen DP schreiben in dem dann immer nur ein Satz steht mit der Minute wie lange das Fenster schon auf ist.
                      • Negalein
                        Da ist es besser du fragst mal in dem besagten Thread nach. Kenn mich da auch nicht so aus.
                        • Mic
                          Mic Developer @Negalein last edited by
                          @D3ltoroxp
                          @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                          Das hätte ich jetzt auch empfohlen, also direkt das Script anpassen bzw. dort fragen. Irgendwie über Umwege über den Log-Parser-Adapter mit ggf. Zusatz-Script/Blockly wäre wohl nicht so zielführend.
                          • D3ltoroxp
                            Ok Danke euch, dann werde ich das mal dort ansprechen.
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @D3ltoroxp last edited by
                              Hi Leute,
                              Ich räume gerade meine Scripte auf und wenn ich schonmal dabei bin, werden auch die logs aufgeräumt um das ganze dann sinnvoll mit dem Adapter hier zu nutzen.
                              Dabei stellt sich mir eine Frage....Wie verhält sich der Adapter in einem Multihost System?
                              Bekomme ich nur die logs auf dessen System der Adapter installiert ist und muss mehrere Instanzen installieren, oder reicht es den Adapter mit einer Instanz auf dem Master Host zu installieren?
                              • Mic
                                Mic Developer @smartboart last edited by
                                @smartboart sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                Der Adapter nutzt sog. logTransporter, hier hat Bluefox das beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/doc/LOGGING.md
                                Multihost nutze ich nicht, daher kann ich nichts weiteres dazu sagen.
                                Hast du mal mit alleiniger Master-Installation getestet? Kommen da auch sonst Logs an der "Kinder"?
                                • smartboart
                                  smartboart @Mic last edited by
                                  @Mic hi ja habe heute getestet... Bekomme auch die logs von der Javascript instance welche auf dem slave läuft... Super Sache..
                                  Verhaelt sich besser als der admin an dieser Stelle...
                                  • Mic
                                    @smartboart
                                    Cool 😎 Freut mich, dass es geht.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                                      @Mic
                                      Habe einen kleinen Fehler gefunden bzw. wolltest du den überhaupt in der Auswahl freigeben !??
                                      EDIT :
                                      hier noch Daten ..
                                      Log Parser Version 1.0.4
                                      Admin 4.1.10
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser das gleiche Verhalten habe ich auch
                                        • bahnuhr
                                          Ich habe 1.0.4
                                          Dort gibt es den Punkt in der Auswahl nicht.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            @Mic
                                            Für was ist diese Einstellung .... ?
                                            und nochwas zum alten Thema @Mic
                                            Sorry 😁
                                            Aktuell , noch teils vorhanden :
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32552
