    3. Entwicklung
    4. [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter
    • IdleBit
      IdleBit last edited by IdleBit
      ich bin grade dabei mir ein kleinen Adapter zu Bauen mit dem ich die ioBroker Logs ins Seq pumpen kann.
      Und habe mir auch schon die Hilfe zu Log Transporter durchgelesen, aber komme nun nicht weiter.
      Der Adapter ist nach den aktuellen Template erstellt und nun habe ich das Problem das ich das
      requireLog(true)
      nicht wie erwartet setzten kann ....
      class Seq extends utils.Adapter {
          constructor(options) {
              super({
                  ...options,
              this.requireLog(true);
              this.on('ready', this.onReady.bind(this));
              this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
              this.on('log', this.onLog.bind(this));
      Hat da wer ein Tip für mich?
      apollon77 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @IdleBit last edited by
        @IdleBit sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
        Was heisst das genau? Bekommst Du einen Fehler oder was ist?
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          IdleBit @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
          TypeError: this.requireLog is not a function
          seq.0	2020-09-05 14:14:40.717	warn	(20750) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          seq.0	2020-09-05 14:14:40.298	info	(20750) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          host.iobroker	2020-09-05 14:14:39.287	info	instance system.adapter.seq.0 started with pid 20750
          host.iobroker	2020-09-05 14:14:09.241	info	Restart adapter system.adapter.seq.0 because enabled
          host.iobroker	2020-09-05 14:14:09.241	error	instance system.adapter.seq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          seq.0	2020-09-05 14:14:08.704	warn	(20731) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          seq.0	2020-09-05 14:14:08.156	info	(20731) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq/main.js:122:5)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at new Seq (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq/main.js:22:14)
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	(20731) TypeError: this.requireLog is not a function
          seq.0	2020-09-05 14:14:07.699	error	(20731) uncaught exception: this.requireLog is not a function
          host.iobroker	2020-09-05 14:14:07.275	info	instance system.adapter.seq.0 started with pid 20731
          host.iobroker	2020-09-05 14:13:37.249	info	Restart adapter system.adapter.seq.0 because enabled
          host.iobroker	2020-09-05 14:13:37.249	error	instance system.adapter.seq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            apollon77 @IdleBit last edited by apollon77
            @IdleBit Ist das korrekt?
            To activate in your adapter, add "logTransporter": true to the common structure of your io-package.json.
            wenn ja hast Du nach dem einbau davon einmal "iobroker upload meinadaptername" gemacht?
            Die Funktion wird nur definiert wenn es auch in der io-package korrekr steht
            Mic IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Mic
              Mic Developer @apollon77 last edited by
              @IdleBit
              Kannst dir mal https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser ansehen, dort habe ich den Log Transporter umgesetzt. 😉
              In io-package.json
              Und hier in der main.js: function subscribeToAdapterLogs()
              • Mic
                Mic Developer @IdleBit last edited by
                BTW, sehr interessantes Vorhaben von dir 😎
                Sag Bescheid, falls sich da ggf. Synergien zum Log Parser Adapter ergeben.
                • IdleBit
                  Ja das habe ich beides so gemacht.
                  @Mic said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
                  @IdleBit
                  Hehe, hatte ich schon längste bei dir abgeschaut 😄
                  • IdleBit
                    IdleBit @IdleBit last edited by
                    Ich habe das mal als Script umgesetzt, das würde eingleich reichen.
                    Allerdings würde ich es doch am liebsten als Adapter umsetzten.
                    const seq = require('seq-logging');
                    const logger = new seq.Logger({serverUrl: 'http://192.168.0.251:5000'});
                    onLog('silly', data => {
                        const message = ExtractMessage (data.message);
                        SeqLog('Verbose', data.from, message)
                    onLog('debug', data => {
                        SeqLog('Debug', data.from, message)
                    onLog('info', data => {
                        SeqLog('Information', data.from, message)
                    onLog('warn', data => {
                        SeqLog('Warning', data.from, message)
                    onLog('error', data => {
                        SeqLog('Error', data.from, message)
                    function SeqLog(logLevel, source, message) {
                        logger.emit({
                            timestamp: message.timestamp,
                            level: logLevel,
                            messageTemplate: '{Source}: ' + message,
                            properties: {
                                Application: 'ioBroker',
                                Source: source
                    function ExtractMessage (inMessage) {
                        const index = Object.values(IndexesOf(inMessage, / /g))[0][1];
                        const message = inMessage.substring(index);
                        return message;
                    function IndexesOf(string, regex) {
                        let match, indexes = {};
                        regex = new RegExp(regex);
                        while (match = regex.exec(string)) {
                            if (!indexes[match[0]]) indexes[match[0]] = [];
                            indexes[match[0]].push(match.index);
                        return indexes;
                    Hier mal eine Ausgabe von den Warn, Error und Info Events in Seq 🙂
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      @IdleBit
                      Hast du geprüft, dass "logTransporter": true im korrekten Zweig der io-package.json ist?
                      Seq sieht sehr interessant aus, hab ich noch nicht gekannt. Wozu nutzt du es denn sonst noch so?
                      • IdleBit
                        IdleBit @Mic last edited by
                        @Mic sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
                        @IdleBit
                        Ja ich bin der Meinung:
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.seq/blob/master/io-package.json#L53
                        @IdleBit
                        Seq setzte ich soweit es geht für alles ein was Logs schmeißt 🙂
                        Auf jeden Fall für alle meine selbst geschrieben Programme, denn so ein Programm übergreifendes Log ein einfach ein feuchter Traum! 😄
                        • Mic
                          Sieht gut aus.
                          In deiner main.js:
                          Du hast this.requireLog(true) im constructor der Adapter-Klasse, schieb das mal in die onReady()-Funktion, dort als erste Zeile.
                          • Mic
                            Mic Developer @IdleBit last edited by Mic
                            Cool. Wohl auch als Developer sehr sinnvoll, oder? Muss ich mir echt mal näher ansehen.
                            Nachtrag:
                            Hmm, aber da braucht unter Linux Docker, oder? Also nicht einfach zu installieren auf einer Linux-Instanz (z.B. Proxmox VM / Container)?
                            • IdleBit
                              Nachtrag:
                              Tatsächlich nutze ich @work einen Windows Server und @ home/RootServer Docker unter Linux
                              • IdleBit
                                So Problem behoben nochmals Danke @Dutchman für den kleinen Exkurs 😉
                                Das this.requireLog(true); gehört in der onReady() Funktion.
                                Dutchman apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • IdleBit
                                  @Mic sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                                  Sieht gut aus.
                                  In deiner main.js:
                                  Och nöööööö, das habe ich ja total überlesen.... da war ja schon die Lösung! 🤦‍♂️
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @IdleBit last edited by
                                    @IdleBit sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                                    👍 und direkt Debugger gelernt 😁
                                      exakt!
                                      help wanted log transporter
                                      1165
