    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Alekseym6:
      @Bluefox:
      Какие ещё могут полезные свойства? `
      sensed.BYTE
      PIO.BYTE
      получить или установить сразу 2 порта IO `
      я расширил:
      var possibleProperties = [
              'humidity',
              'pressure',
              'inHg',
              'vib_level',
              'vib_peak',
              'vib_min',
              'vib_max',
              'current.0',
              'current.1',
              'current.2',
              'current.ALL',
              'min_current.0',
              'min_current.1',
              'min_current.2',
              'min_current.ALL',
              'max_current.0',
              'max_current.1',
              'max_current.2',
              'max_current.ALL',
              'volts.0',
              'volts.1',
              'volts.2',
              'volts.ALL',
              'min_volts.0',
              'min_volts.1',
              'min_volts.2',
              'min_volts.ALL',
              'max_volts.0',
              'max_volts.1',
              'max_volts.2',
              'max_volts.ALL',
              'gain',
              'offset',
              'current',
              'illuminance',
              'relay/state',
              'relay/control',
              'LED/state',
              'LED/control',
              'resistance',
              'dew_point',
              'heat_index',
              'humidex',
              'light',
              'temperature',
              'fasttemp',
              'set_alarm',
              'date',
              'PIO',
              'PIO.A',
              'PIO.B',
              'PIO.0',
              'PIO.1',
              'PIO.2',
              'PIO.3',
              'PIO.4',
              'PIO.5',
              'PIO.6',
              'PIO.7',
              'PIO.ALL',
              'PIO.BYTE',
              'latch.0',
              'latch.1',
              'latch.2',
              'latch.3',
              'latch.4',
              'latch.5',
              'latch.6',
              'latch.7',
              'latch.ALL',
              'latch.BYTE',
              'sensed.BYTE'
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        Главное посмотри почему с удалённого неработает `
        Поменяй в файле /etc/owfs.conf
        # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
        # local machine...
        !server: -s 4304
        и
        ####################### OWSERVER ########################
        server: -p 4304
        У тебя только локальный доступ настроен `
        Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
        ioBroker server 192.168.1.11
        owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
        ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
        ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
        ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
        ! # here.
        ! ######################## SOURCES ########################
        ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
        ! # local machine…
        ! ! server: server = 4304
        ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
        ! # This part must be changed on real installation
        ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
        ! # USB device: DS9490
        ! #server: usb = all
        ! # Serial port: DS9097
        ! server: passive = /dev/ttyUSB0
        ! server: 8bit
        ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
        ! #server: 8bit
        ! # owserver tcp address
        ! #server: server = 192.168.10.1:3131
        ! # random simulated device
        ! ######################### OWFS ##########################
        ! mountpoint = /mnt/1wire
        ! allow_other
        ! ####################### OWHTTPD #########################
        ! http: port = 2121
        ! ####################### OWFTPD ##########################
        ! ftp: port = 2120
        ! ####################### OWSERVER ########################
        ! server: port = 4304
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          @Haus:
          owfs 0.2.1
          Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
          Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
          ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
          ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
          ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
          ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
          ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
          ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
          ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
          ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
          ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
          ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
          ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
          ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
          ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
          • Bluefox
            Потому что ты сказал в настройках это читать.
            Есть новая версия на гит
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              Есть новая версия на гит `
              Где я такое говорил?
              • Bluefox
                @Haus:
                @Bluefox:
                Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
                в настройках
                Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  @Bluefox:
                  в настройках
                  Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
                  Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                  • Bluefox
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    Где я такое говорил? `
                    в настройках
                    Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                    Нажать на удалить не пробовал?
                    Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      в настройках
                      Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                      Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                      'heat_index',
                      'humidex',
                      'light',
                      'temperature',
                      //'fasttemp',
                      'set_alarm',
                      'date',
                        jeorgep last edited by
                        DS2408 в OWFS:
                        (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                        PIO используются для записи в них 0/1
                        sensed используются для чтения информации с портов
                        latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                        (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                        Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                        echo 1 > latch.0
                        При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                        об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                        и лишь потом производить очистку.
                        Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                        echo 1 > out_of_testmode
                        И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                        echo 1 > strobe
                        В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
                          После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
                          Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
                          где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
                          У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
                          Параллельно запускаю скрипт:
                          #!/bin/bash
                          while true; do
                            ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                            echo $ALL
                            sleep 1
                          done
                          И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
                          Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
                          Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
                            Haus last edited by
                            @jeorgep:
                            #!/bin/bash
                            while true; do
                              echo $ALL
                              sleep 1
                            done
                            Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                            Привет,
                            Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                              ` > Привет,
                              Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
                              Привет,
                              я не совсем понял вопрос.
                              Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
                              Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
                              Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
                              Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
                              Датчиков используется много разнообразных.
                              И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
                              то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
                              Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂
                              В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
                              определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
                              То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
                              Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
                              обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                                Alekseym6 last edited by
                                у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                                  Клас!
                                  делись строчками в драйвере 🙂
                                    Haus last edited by
                                    @Alekseym6:
                                    у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                                    Какой адаптер, как подключен?
                                      адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                                      подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                                      запускаю сервис owserver owfs
                                      добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                                      var fs = require('fs');
                                      function writeWire(wire, value) {
                                      if (wire) {
                                      adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                                      var path1wire = "/var/1-wire";
                                      if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                                      var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                      } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                                      } else {
                                      var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                      path1wire = path1wire + pathfs;
                                      var dataV = parseInt(value);
                                      adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                                      // Пишем в файл.
                                      fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                                      if (err) {
                                      // Произошла ошибка при записи
                                      adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                      client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                                      adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                                      //no idea what is received here
                                      if (err) {
                                      adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                                        Спасибо! буду пробовать
                                        ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                                        запускаю сервис owserver owfs `
                                        У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
                                        питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее 🙂
                                        Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
                                        Все на одном UPS ES 550G.
                                        Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
                                        (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
                                        часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
                                        В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
                                        Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
                                        ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
                                        и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
                                        уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
                                        Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
                                        Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
                                          Haus last edited by
                                          @Alekseym6:
                                          добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                                          Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
                                            Наверное тогда нужно закомментировать строки:
                                            client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                                            Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
                                            И добавить для чтения что-то вроде:
                                            function readWire(wire) {
                                                if (wire) {
                                                    var path1wire = "/mnt/1wire";
                                                    fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                                        if (err) {
                                                            adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                            Закомментировав:
                                            ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                                            Вечером дома протестирую
                                            1.0k
                                            17914
