    4. [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    SOLVED [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke last edited by Axel Koeneke
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC6CAYH
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 10
      Node-Version: 12.17.0
      Nodejs-Version: 12.17.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich benutze ein Homematic HmIP-FALMOT-C12, um meine Fußbodenheizung zu regeln.
      Ich habe ein kleines Blockly gebaut mit dem ich die Ventile abfrage, um bei Sommerbetrieb einen Bypass fahren zu können.
      Dies hat bisher auch immer gut funktioniert, aber seit ein paar Tagen ist der Bypass immer ganz auf und die anderen Räume bekommen zu wenig Energie. Da es erst jetzt langsam wieder kälter wird, ist mir das vorher nicht aufgefallen.
      Fakt ist, das die Homematic bei z.B. 82%, im Adapter genau 0,82% angezeigt wird.
      ab0719f9-c362-44fd-8202-ff1831d129aa-image.png c8744b8c-5521-4f2a-a641-da57d0432393-image.png
      Ich habe jetzt bis zur Lösung des Problems das Blockly deaktivert...
      Hat das noch jemand bemerkt?
      Am 17.08. gab es wohl ein Update - (foxriver76) fix for % scaling of float numbers
      Evtl. liegt es daran.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Axel Koeneke last edited by
        @Axel-Koeneke Mach mal bitte ein Upload des Adapters, z. B. via Terminal iob u hm-rpc und starte mal den Adapter neu.
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          @Axel-Koeneke Na die wichtigiste Angabe fehlt leider. Welche Adapterversion ist installiert?
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in Adapter HomeMatic RPC 2.6.19 - falsche Anzeige der Ventile:
            Steht doch schon im Thema 2.6.19 😇
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Axel Koeneke last edited by foxriver76
              @Axel-Koeneke Problem, die gibt es nicht 😆
              Geht um hm-rpc nicht rega
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @foxriver76 last edited by Axel Koeneke
                Du hast natürlich recht: 1.14.21
                2.6.19 ist der HomeMatic ReGaHSS Adapter
                Habe es entsprechend angepasst.
                • foxriver76
                  @Axel-Koeneke Kannt du mal bei dem falsch skalierten Objekt im Admin hinten auf den Stift und dann auf Raw wechseln und den Inhalt zeigen.
                  • Axel Koeneke
                    @foxriver76 Bitte sehr:
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1599051667490,
                      "common": {
                        "name": "FB_Kueche.LEVEL",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "level",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "UNIT": "100%",
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "CONTROL": "CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSCEIVER.LEVEL",
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "DEFAULT": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rpc.2.001B9A49A8B20E.2.LEVEL",
                      "type": "state"
                    • foxriver76
                      @Axel-Koeneke Hm.. schaut eigentlich gut aus. Wenn du über den Wert im Admin mit der Maus hoverst, was steht dort als Quelle: system.adapter.hm-rpc.2 oder system.adapter. hm-rega?
                      Wie hast du die Adapter damals auf den neusten Stand gebracht?
                      • Axel Koeneke
                        Über den Update Button
                        • foxriver76
                          • Axel Koeneke
                            iob u hm-rpc
                            Küche funktioniert jetzt, aber Bad noch nicht...
                            RAW sieht unterschiedlich aus.. Aber warum?
                            bd982189-120c-41b9-90db-277d22affebe-image.png 001798a4-1ea1-4850-8cfe-fb3a350b1d81-image.png
                            foxriver76 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              @Axel-Koeneke hat den gleichen Inhalt nur in einer anderen Reihenfolge, ist nicht schlimm.
                              Mach mal noch für Rega den Upload und starte beides neu. Wenn’s dann nicht geht dann passt vermutlich irgendwas noch nicht, dann müssen wir mal ins Log schauen.
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                                @Axel-Koeneke Ich habe mal die RAW Wert so wie in der Küche sortiert und anschließend nochmal gestartet.
                                Jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                                Vielen Dank für deine Unterstützung!!!
                                • foxriver76
                                  @Axel-Koeneke hm ok.. sag Bitte Bescheid wenn das nochmal auftritt
                                  • Axel Koeneke
                                    Mache ich
                                    • Axel Koeneke
                                      @Axel-Koeneke Eine Frage habe ich noch: Wie kann ich nochmal das Thema auf gelöst setzen?
                                      Ich suche mir schon die Finger Wund...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by
                                        @Axel-Koeneke sagte in [Gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                        Ersten Beitrag editieren; im Threadtitel [gelöst] davor schreiben
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                          Habe ich gemacht, dauert das eine Zeit ?
                                            @Axel-Koeneke sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                            höchstens ein STRG-F5 lang 😉
                                            ich she es
                                            • Axel Koeneke
                                              ich she es
                                              Okay, bei mir ist immer noch ein Fragezeichen...
                                              dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              [gelöst] fußbodenheizung hmip-falmot-c12 homematic rpc
                                              991
