    4. Script für Klingel
    Script für Klingel
      pix last edited by
      @stephan61:
      Hallo Pix
      in deinem script ist ein Fehler
      // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
      on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
      if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
      ereignis(data.newState.val);
      es muss doch javascript.0 lauten
      im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
      • 15:08:59 Uhr
      müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
      Gruß Stephan `
      Hallo stephan,
      das ist natürlich richtig.
      Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
      :roll:
      Pix
        Fitti last edited by
        @pix:
        Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
        Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… 😄 :twisted:
          pix last edited by
          Hallo Michael,
          klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
          Pix
            audioconcept last edited by
            Hallo Pix,
            ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
            Vielen Dank
              pix last edited by
              Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
              Pix
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                Hier ist noch mal das Script Klingel:
                createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
                createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                    idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
                // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                on( {
                    val: true               // es hat geklingelt
                }, function (obj) {
                   setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
                   // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
                    log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                    setTimeout(function () {
                        setState(idStatusKlingel, false);
                        log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                    }, 30000);
                // Hier Variable beobachten und reagieren
                on( {
                    change: 'ne'
                }, function (obj) {
                    if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
                log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
                setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                        // email
                        // sayit
                // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
                schedule("0 23 * * *", function () {
                    setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
                    log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
                });</false></geklingelt>
                Hier das Script Ereignisprotokoll:
                `/* Ereignisprotokoll
                Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
                erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
                var logging = true;
                // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
                createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
                createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
                // Ereignisse in die Liste schreiben
                function ereignis(text) {
                    // text = text.toString();
                    if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
                    var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
                    var ereignisArr;
                    if (ereignisStr) {
                        if (ereignisStr == "") {
                            ereignisArr = [];
                        } else {
                            ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                        } else {
                            ereignisArr = [];
                        ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                        ereignisArr.push(text);
                        ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                        var str = ereignisArr.join("`
                        setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
                    *   "+str+"
                    on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                    function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                        var nz = new Date(unix_zeit*1000);
                        var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
                        var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
                        var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
                        neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                        return(neue_zeit);
                    // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
                    // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
                    on({
                        id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                        valNe: false
                    }, function (obj) {
                        var datenpunkt = obj.common.name;
                        var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
                        var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                        setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
                        if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                        setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                        log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                      [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                      [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
                  pix last edited by
                  Hallo audioconcept,
                  so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
                  Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
                  So:
                      setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
                  Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
                  Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
                  ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                      var nz = new Date(unix_zeit);
                      var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                      monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                      monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                      var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                      var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                      neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                      return(neue_zeit);
                  Pix
                  1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht
                    Hallo Pix,
                    also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
                    Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
                      michihorn last edited by
                      Hallo Michael, hallo Pix
                      ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
                      In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
                      ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
                      Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
                      Gruß Michael aus Castrop
                        HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
                        Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                          pix last edited by
                          bitte in der 2. Zeilefunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
                          *1000
                          ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig.
                          Ich ändere das auch im vorigen Skript.
                          Pix
                            Hallo, meine Script spinnt,
                            in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
                            Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
                            Das SCript sieht so aus:
                            var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                            on( {
                            }, function (obj) {
                                log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info');
                                    log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info');
                                }, 30000);
                            on( {
                                change: 'ne'
                            }, function (obj) {
                            setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür");
                            Gruß Michael
                              pix last edited by
                              Die Zeile ist falsch. Besser:
                              setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);
                              Pix
                              Gesendet mit Tapatalk
                                pix last edited by
                                @michihorn:
                                filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
                                Ist das Problem noch da?
                                  Oh sorry hab vergessen Rückmeldung zu geben. Das Problem ist weg.
                                  Danke PIX
                                    @pix:
                                    Pix
                                    Gesendet mit Tapatalk `
                                    Moin
                                    ich habe das Script so wie geschrieben umgebaut.
                                    Doch leider gibt es weiterhin Fehlalarme 😞
                                    Auch im IOBroker unter Ereignisse finde ich keinen Auslöser
                                      pix last edited by
                                      am Skript kann es nicht liegen. Der Umbau war zur Beseitigung eines Fehlers im Log.
                                      Ich vermute, dein Sensor macht Probleme. Um welchen handelt es sich?
                                      Tritt das falsche Klingeln ständig auf (alle paar Sekunden) oder sporadisch?
                                      Wenn es ein HM-Gerät ist, was zeigt die Webui und das CCU-Protokoll zur fraglichen Zeit? 08:56:50 bis 08:56:52
                                      Übrigens ist im Log ein Schönheitsfehler: Statt "Klingel Haustür wieder - Timer abgelaufen" sollte wohl "Klingel Haus - Timer wieder abgelaufen" da stehen.
                                      Pix
                                        Hi Oix
                                        der Fehler tritt sporadisch auf. Seit heute morgen gab es 13 Fehlalarme.
                                        Weder in der CCU noch im IOBroker habe ich in den jeweiligen LOG's eine Auslösung finden können.
                                        Auslöser für die Tasterschnittstelle ist eine IP-Klingel die über einen Relaiskontakt die Klingelbetätigung Analog durch schaltet.
                                        Gruß Michael
                                          pix last edited by
                                          Hallo Michael,
                                          das Skript startet definitiv nur, wenn der Datenpunkt hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT true meldet (so steht es im Skript hier).
                                          Der Datenüunkt gehört aber nicht zum HM-SCI-3-FM, den du jetzt im Webui Screenshot gezeigt hast. Dieser hat eine andere Seriennummer (KEQ******).
                                          Prüfe trotzdem mal die Batterien.
                                          Pix
                                            Moin schon klar….hatte natürlich den Datenpunkt angepasst.
                                            Nur short.press oder long.press geht natürlich nicht mit der Schnittstellen, daher auch bei mir im Script .state.
                                            Michael
                                            1.0k
                                            8759
