    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Fragen zu Proxmox
    Fragen zu Proxmox
      Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
      editiert
      @Dutchman und nur 56 GB HDD zugewiesen auf 4 VMs, ioBroker hatte 32 GB davon. Ist ne 240 GB SSD drin. Dem LVM -THIN hatte ich 160 GB zugewiesen.
      LVM-THIN hab ich gelöscht, sieht jetzt so aus:
      PS: SSD ist via USB dran, ist ne Externe
      • coyote
        coyote Most Active @Dutchman last edited by
        @Dutchman das kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber werde drauf achten. Es könnte schon sein, dass genau das manchmal die Ursache war, wenn ich noch andere VMs erstellt habe zum Testen und alles in allem nachher zu viel war
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
          @Kueppert sagte in Fragen zu Proxmox:
          hmm mir fallend dazu noch 2 Sachen ein :
          • die summe deine snapshots und backups überschreitet deine gesamt Kapazität
          • Die USB Verbindung (latency) ist irgendwann nicht ausreichend, Daten kommen nicht an bzw können nicht geschrieben werde und das ergibt nen kernel Panik
          @coyote sagte in Fragen zu Proxmox:
          Genau so ging es bei mir auch, genug Festplatten Speicher und dan kam Dev1, dan Dev 2 usw .... Festplatte war genug da aber die 8 gig RAM hatte ich nicht beachtet 😛
          Greetz,
          Dutch
            @Dutchman sagte in Fragen zu Proxmox:
            Das könnte durchaus sein. Backups mache ich nur auf mein NAS, da ist noch ein klein wenig Speicher frei 😉
            Dann hoffe ich, dass das GB-Netz für meine ioBroker-Instanz ausreicht. Der interne Slot für ne M2 ist leider defekt (hat mir 2 SSD schon gebraten, 1 alte - ok, eine neu gekauft, auch schrott nach dem Einbau und Hochfahren. Hatte die vorher am PC getestet ob die funktioniert. Beide danach nicht mehr lesbar)
            • Dutchman
              oh crap ... den gerade M2 ist super mit dem hohen Durchsatz (wen man auch ne m2 platte dran hängt die es kan).
              Hat man ne Sata 2 platte mit regulären converter nach m2 ohne eigenen NVEM ist es egal und ist der Durchsatz auch max Sata 600 da ist dein Netzwerk schneller 🙂
              Aber .... verwechsle Durchsatz bitte nicht mit Latenz, man kan ein 10gB Netzwerk haben aber wen die Latenz z.b. 3000 ms ist wird das auch nix
                @Dutchman ich hoffe, dass es bei mir vielleicht einfach nur die alte SSD war die ggf den einen oder anderen defekten Sektor hat ^^ ich werde berichten 😄
                PS: ggf weiß hier jmd, ob Proxmox 6.1 bei SSD automatisch TRIM akiviert hat? Ich hab versucht was zu finden, aber aus den ganzen Forenbeiträgen werd ich nicht schlau...
                Homoran Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                  bei mir war es vor einiger Zeit ja auch die SSD die mir Proxmox komplett zerschossen hatte. kann passieren, auch mit HDD, nicht nur mit SD-Cards.
                  Da meine gar nicht so "alt" war habe ich mich getraut die selbe nochmal zu nutzen. Da gab es eine Reparaturoption, die hatte ich trotz Warnung genutzt und seitdem habe ich nie wieder ein Problem gehabt (ich glaube das sind jetzt 2 Jahre her).
                  Daher immer ein Backup (ich mache nur von den beiden VMs nur ioBroker- und Unifi- Backups. Der Unterbau würde im Falle des Falles neu und aktuell installiert
                  • Dutchman
                    Ne sorry mache viel mit proxmox aber da bin auch ich überfragt
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @Dutchman last edited by
                      bei mir ist proxmox zweimal abgestürzt weil local lvm voll gelaufen war.
                      Ich habe dann abgespeckt und habe jetzt ein Auge drauf.
                        Kueppert @lobomau last edited by
                        @lobomau ich hab jetzt erst mal wieder genug Platz, sind noch 3 TB frei. Das sollte für die nächsten Monate ioBroker reichen 😄
                        81.1k
                        erweitern proxmox
                        1869
