    4. zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    UNSOLVED zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      dirkhe Developer last edited by
      Hallo zusammen, ich habe mittlerweile einen Austausch Stick von Slae.sh bekommen. Er wollte sich den anderen mal anschauen, mal sehen, ob er was findet. Ist auf jeden Fall super Support von ihm finde ich
      Ich bin echt begeistert, wie geil der Stick funktioniert, vor alledem das Anlernen geht bei den Geräten, dort wo sie sind. Bei dem cc2531 musste ich mit jedem Teil direkt zum Stick laufen zum pairen
        stopbit @dirkhe last edited by
        Hallo zusammen
        Da ich seit kurzem (nach letztem Zigbee Update???) auch davon betroffen bin, Fragen an die Profis:
        Ein zeitnahes "Massensterben" der 2531 ist doch eher unwahrscheinlich, oder wie seht ihr das?
        Kann ein Update die Sticks "grillen"?
        Ich stecke noch nicht tief genug in in der Materie, bin aber gewillt zu lernen.
        Thx
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @stopbit last edited by
          @stopbit sagte in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
          Hallo zusammen
          Thx
          Ich finde es schon auffällig - allerdings ist es aus so einem Thread schwer abzulesen, ob es sich um die normale "sterberate" handelt, oder ob es tatsächlich ein neues Phänomen ist, dass sich Sticks verabschieden. Vielleicht weiß @arteck oder ein anderer Zigbee-Profi dazu etwas?
          Ich warte aktuell noch auf meinen neuen Stick von slae.sh.
          Ich hoffe, es ist kein Adapter bzw. zigbee-herdsman-Problem!
          VG!
          moelski arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • moelski
            moelski @s.bormann last edited by
            Moin !
            Ich hänge mich hier mal mit dran ... Habe einen CC2652 Stick von slash bekommen. Aber auch hier kriege ich den Fehler:
            2020-08-30 05:58:52.200  - info: zigbee.1 (19370) Starting Zigbee...
            2020-08-30 05:58:59.577  - error: zigbee.1 (19370) Failed to start Zigbee
            2020-08-30 05:58:59.579  - error: zigbee.1 (19370) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                at Generator.throw (<anonymous>)
                at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
            2020-08-30 05:59:09.582  - info: zigbee.1 (19370) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-08-30 05:59:09.583  - info: zigbee.1 (19370) Starting Zigbee...
            2020-08-30 05:59:09.820  - error: zigbee.1 (19370) Failed to start Zigbee
            2020-08-30 05:59:09.821  - error: zigbee.1 (19370) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                at Generator.next (<anonymous>)
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                at new Promise (<anonymous>)
                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
            Mein alter C2531 läuft ohne Probleme ...
            Grüße Dominik
            s.bormann X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @moelski last edited by
              @moelski Uff, hoffentlich ist das nicht wirklich ein Adapter-Problem. Mein neuer Stick sollte nächste Woche kommen. Bin gespannt und gebe Rückmeldung.
                stopbit @s.bormann last edited by stopbit
                Moin,
                zur Info, ich habe den Stick von Arteck erhalten und die Zigbee-Instanz ist nun wieder grün.
                Ich habe noch massiv Probleme diverse Geräte zu pairen, bzw, alle Werte in den iobroker zu bekommen. Z.B. der Philips Outdoor motion sensor ist da, allerdings kommt die Temperatur und Batterie nicht. Vom Philips Dimmer switch kommt kein "State", keine Schalt-/ Dimmbefehle werden angenommen.
                Desweiteren lassen sich einige bereits einmal gepairte Geräte, welche wegen der oben genannten Funktionsprobleme wieder gelöscht wurden, nicht erneut pairen. Wechsle ich den Kanal klappt das pairing, allerdings sind ja dann die bereits gepairten Geräte, auch nach Rückkehr zum vorherigen Kanal weg.
                Soft- und Hard Reset scheinen nicht zu laufen, sondern produzieren Fehler im Log.
                Durch die ganze Fummelei mit dem CC2531 und der noch wenigen Zigbee Devices habe ich Zigbee neu installiert und nach der Anleitung hier aus dem Forum, die Sheperd.db vorher gelöscht, sowie sicherheitshalber ID und Kanal geändert.
                Ich gehe nicht davon aus, dass der Stick Probleme bereitet, da ja Daten/ Befehle ankommen, bzw. gesendet werden, eben nur nicht alle.
                Irgendwie ist der Wurm drin.
                Die Problematik muss ich, denke ich mal, ich in einem passenden Thread besprechen.
                  arteck Developer Most Active @s.bormann last edited by arteck
                  @s-bormann sagte in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
                  das problem ist die Sticks werden jtzt ne Zeit schon genutzt .. und je länger man diesen im einsatz hat (es it ja auch nur Elektronik mit speicher Chip) wird dieser nach und nach voller.. je mehr Gertäte man im einsatz hat und mehr und mehr dazupackt...
                  ein Teufelskreis
                  und bevor hier ein Verschwörungtheoretiker seinen Senf dazu gibt ....NEIN der Adapter kann den Stick nicht KILLEN 🙂
                  moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • moelski
                    moelski @arteck last edited by
                    Ich habe das für meinen Stick mal auf github gepostet:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/749
                    Mal sehen ob da vielleicht eine Antwort kommt.
                    Ansonsten habe ich im Moment Mail Kontakt zu slaesh.
                    Hoffe wir finden da eine Lösung. Weil bis jetzt kann ich mit dem 40€ Stick nix tun 😢
                    moelski created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                    closed CC2652 not working (slaesh USB stick) #749
                      arteck Developer Most Active @moelski last edited by
                      @moelski ich hab den issue zu gemacht.. das ist kein Adapter problem...
                      • K Grün
                        K Grün last edited by
                        Moin,
                        hatte die gleichen Probleme mit dem CC2531 .
                        Erst half ein ziehen und stecken des Sticks.
                        Irgendwann half das auch nicht mehr.
                        Ein Reflash und neu anlernen ging dann wieder.
                        Vorher Monate lang kein Problem.
                          arteck Developer Most Active @K Grün last edited by
                          @K-Grün das ist was anderes...
                          K Grün 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K Grün
                            K Grün @arteck last edited by K Grün
                            @arteck Es ist genau wie oben beschrieben ?
                            Ah du meinst das es kein Adapter Problem ist. Da bin ich bei dir.
                            • X
                              xai @moelski last edited by xai
                              @moelski
                              konntest du das Problem lösen? Wenn ja wie? Hab meinen Stick heute bekommen und stehe gerade exakt vor dem selben Problem
                              @moelski said in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
                              Moin !
                              Grüße Dominik
                              cc2531 gelb zigbee
                              10
                              30
                              7338
