    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @harrym last edited by Stephan Schleich
      @harrym Dazu gab es auch ein Issue beim Boolean Widget, wurde aber geschlossen.
      • harrym
        beim boolean funktioniert die Icon Änderung ... gerade getestet.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          @harrym Oh okay, dann sorry, hab das Issue nur vor kurzem mal gelesen u nd wollte es erwähnen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @EdgarM last edited by Scrounger
            @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
            global und projekt css ist auch irrelevant.
            Sämtliche Widgets Adapter werden beim start vom vis adapter geladen. D.h. wenn css klassen bei zwei Widget Adapter gleich sind, wird die css definition von dem Adapter der später geladen wird genommen.
            Edit: Ich glaub ich hab die Ursache gefunden:
            https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/1e8fb54177526d646c9f8946ffdcd08535ccfe39/widgets/vis-material-advanced.html#L11
            <script type="text/javascript" src="widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js"></script>
            <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.css" />
            <script src="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.js"></script>
            Du verwendest die gleichen libs wie ich beim MDW. Allerdings lädst du diese online, was dazu führt, das meine angepasste "überschrieben" wird und sobald der client offline ist, werden deine Widgets wohl nicht mehr richtig dargestellt, sofern diese nicht im cache sind.
            Besser wäre hier die libs offline zu verwenden.
            Und um Konflikte zu vermeiden müssen die css tags in der lib angepasst werden, sonst wird es immer konflikte geben.
            Jetzt ist nur die Frage, wer macht die Anpassung MDW oder MA 😉
            EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • EdgarM
              EdgarM Developer @Scrounger last edited by
              @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              liche Widgets Adap
              Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen 🙂
              Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
              grüße
              E
              • EdgarM
                EdgarM Developer last edited by
                Servus zusammen,
                ich habe die 0.5.2 released:
                @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
                @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
                grüße
                E
                • Scrounger
                  liche Widgets Adap
                  grüße
                  E
                  Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
                    sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
                    @EdgarM
                    Hallo
                    • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
                    • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
                    EdgarM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
                      • EdgarM
                        @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                          Parser Adapter
                          Biowetter:
                          https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                          • EdgarM
                            @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht 😉
                            Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                            grüße
                            E
                              grüße
                              E
                              Das geht nicht.
                              Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                              Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                              • EdgarM
                                @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                                Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                                grüße
                                E
                                • EdgarM
                                  an sowas hab ich gedacht:
                                  • EdgarM
                                    Hi zusammen,
                                    Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                                    Änderung:
                                    Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                                    Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                                    Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                                    grüße
                                    E
                                      Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                                      • EdgarM
                                        hi @sigi234 ,
                                        wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                                        Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt 🙂
                                        0.5.5 ist online
                                        grüße
                                        E
                                        da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @EdgarM last edited by
                                          @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... 😉
                                          Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Fruity
                                            Fruity @da_Woody last edited by
                                            Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                                            Temperature
                                            Door
                                            Window
                                            Light
                                            Dimmer
                                            Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                                            Gruß Michel
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22948
