    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @harrym last edited by
      @harrym Oh okay, dann sorry, hab das Issue nur vor kurzem mal gelesen u nd wollte es erwähnen.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @EdgarM last edited by Scrounger
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
        global und projekt css ist auch irrelevant.
        Sämtliche Widgets Adapter werden beim start vom vis adapter geladen. D.h. wenn css klassen bei zwei Widget Adapter gleich sind, wird die css definition von dem Adapter der später geladen wird genommen.
        Edit: Ich glaub ich hab die Ursache gefunden:
        https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/1e8fb54177526d646c9f8946ffdcd08535ccfe39/widgets/vis-material-advanced.html#L11
        <script type="text/javascript" src="widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js"></script>
        <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.css" />
        <script src="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.js"></script>
        Du verwendest die gleichen libs wie ich beim MDW. Allerdings lädst du diese online, was dazu führt, das meine angepasste "überschrieben" wird und sobald der client offline ist, werden deine Widgets wohl nicht mehr richtig dargestellt, sofern diese nicht im cache sind.
        Besser wäre hier die libs offline zu verwenden.
        Und um Konflikte zu vermeiden müssen die css tags in der lib angepasst werden, sonst wird es immer konflikte geben.
        Jetzt ist nur die Frage, wer macht die Anpassung MDW oder MA 😉
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @Scrounger last edited by
          @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          liche Widgets Adap
          Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen 🙂
          Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
          grüße
          E
          • EdgarM
            EdgarM Developer last edited by
            Servus zusammen,
            ich habe die 0.5.2 released:
            @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
            @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
            grüße
            E
            • Scrounger
              liche Widgets Adap
              grüße
              E
              Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
                sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
                @EdgarM
                Hallo
                • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
                • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
                EdgarM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                  Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
                  • EdgarM
                    @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                      Parser Adapter
                      Biowetter:
                      https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                      • EdgarM
                        @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht 😉
                        Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                        grüße
                        E
                          grüße
                          E
                          Das geht nicht.
                          Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                          Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                          • EdgarM
                            @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                            Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                            grüße
                            E
                            • EdgarM
                              an sowas hab ich gedacht:
                              • EdgarM
                                Hi zusammen,
                                Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                                Änderung:
                                Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                                Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                                Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                                grüße
                                E
                                  Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                                  • EdgarM
                                    hi @sigi234 ,
                                    wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                                    Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt 🙂
                                    0.5.5 ist online
                                    grüße
                                    E
                                    da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @EdgarM last edited by
                                      @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... 😉
                                      Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Fruity
                                        Fruity @da_Woody last edited by
                                        Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                                        Temperature
                                        Door
                                        Window
                                        Light
                                        Dimmer
                                        Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                                        Gruß Michel
                                        • EdgarM
                                          EdgarM Developer @Fruity last edited by
                                          @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                          Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                          Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                          grüße
                                          C Fruity 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Chris_78 @EdgarM last edited by
                                            @EdgarM
                                            Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin 🙂 , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                                            die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                                            Finde die irgendwie nicht mehr. 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22948
