    4. [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    SOLVED [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @foxriver76 last edited by Axel Koeneke
      @foxriver76 sagte in Adapter HomeMatic RPC 2.6.19 - falsche Anzeige der Ventile:
      @Axel-Koeneke Problem, die gibt es nicht 😆
      Du hast natürlich recht: 1.14.21
      2.6.19 ist der HomeMatic ReGaHSS Adapter
      Habe es entsprechend angepasst.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Axel Koeneke last edited by
        @Axel-Koeneke Mach mal bitte ein Upload des Adapters, z. B. via Terminal iob u hm-rpc und starte mal den Adapter neu.
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          @Axel-Koeneke Kannt du mal bei dem falsch skalierten Objekt im Admin hinten auf den Stift und dann auf Raw wechseln und den Inhalt zeigen.
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            @foxriver76 Bitte sehr:
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1599051667490,
              "common": {
                "name": "FB_Kueche.LEVEL",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "level",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": false
              "native": {
                "UNIT": "100%",
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "CONTROL": "CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSCEIVER.LEVEL",
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.2.001B9A49A8B20E.2.LEVEL",
              "type": "state"
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Axel Koeneke last edited by foxriver76
              @Axel-Koeneke Hm.. schaut eigentlich gut aus. Wenn du über den Wert im Admin mit der Maus hoverst, was steht dort als Quelle: system.adapter.hm-rpc.2 oder system.adapter. hm-rega?
              Wie hast du die Adapter damals auf den neusten Stand gebracht?
              • Axel Koeneke
                Über den Update Button
                • foxriver76
                  • Axel Koeneke
                    iob u hm-rpc
                    Küche funktioniert jetzt, aber Bad noch nicht...
                    RAW sieht unterschiedlich aus.. Aber warum?
                    bd982189-120c-41b9-90db-277d22affebe-image.png 001798a4-1ea1-4850-8cfe-fb3a350b1d81-image.png
                    foxriver76 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      @Axel-Koeneke hat den gleichen Inhalt nur in einer anderen Reihenfolge, ist nicht schlimm.
                      Mach mal noch für Rega den Upload und starte beides neu. Wenn’s dann nicht geht dann passt vermutlich irgendwas noch nicht, dann müssen wir mal ins Log schauen.
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                        @Axel-Koeneke Ich habe mal die RAW Wert so wie in der Küche sortiert und anschließend nochmal gestartet.
                        Jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                        Vielen Dank für deine Unterstützung!!!
                        • foxriver76
                          @Axel-Koeneke hm ok.. sag Bitte Bescheid wenn das nochmal auftritt
                          • Axel Koeneke
                            Mache ich
                            • Axel Koeneke
                              @Axel-Koeneke Eine Frage habe ich noch: Wie kann ich nochmal das Thema auf gelöst setzen?
                              Ich suche mir schon die Finger Wund...
                                Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by
                                @Axel-Koeneke sagte in [Gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                Ersten Beitrag editieren; im Threadtitel [gelöst] davor schreiben
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                  Habe ich gemacht, dauert das eine Zeit ?
                                    @Axel-Koeneke sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                    höchstens ein STRG-F5 lang 😉
                                    ich she es
                                    • Axel Koeneke
                                      ich she es
                                      Okay, bei mir ist immer noch ein Fragezeichen...
                                      dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                                        Das geht (bei mir am Handy) wenn Du den richtigen Beitrag, der "die Lösung" enthält, über die drei Punkte anklickst und dann...
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                          Danke, das hat wohl noch gefehlt.
                                            das ist etwas anderes - dann hattest du den Thread als Frage definiert, Das wusste ich nicht
                                            Die korrekte Antwort hat dir dann schon @dslraser gegeben.
                                            [gelöst] fußbodenheizung hmip-falmot-c12 homematic rpc
                                            991
