    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @Scrounger last edited by
      @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      liche Widgets Adap
      Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen 🙂
      Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
      grüße
      E
      • EdgarM
        EdgarM Developer last edited by
        Servus zusammen,
        ich habe die 0.5.2 released:
        @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
        @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
        grüße
        E
        • Scrounger
          Scrounger Developer @EdgarM last edited by
          @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          liche Widgets Adap
          grüße
          E
          Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
            sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
            @EdgarM
            Hallo
            • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
            • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
            EdgarM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • EdgarM
              EdgarM Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
              • EdgarM
                @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                  Parser Adapter
                  Biowetter:
                  https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                  EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • EdgarM
                    @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht 😉
                    Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                    grüße
                    E
                      grüße
                      E
                      Das geht nicht.
                      Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                      Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                      • EdgarM
                        @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                        Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                        grüße
                        E
                        • EdgarM
                          an sowas hab ich gedacht:
                          • EdgarM
                            Hi zusammen,
                            Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                            Änderung:
                            Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                            Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                            Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                            grüße
                            E
                              Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                              • EdgarM
                                hi @sigi234 ,
                                wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                                Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt 🙂
                                0.5.5 ist online
                                grüße
                                E
                                da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @EdgarM last edited by
                                  @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... 😉
                                  Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Fruity
                                    Fruity @da_Woody last edited by
                                    Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                                    Temperature
                                    Door
                                    Window
                                    Light
                                    Dimmer
                                    Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                                    Gruß Michel
                                    • EdgarM
                                      EdgarM Developer @Fruity last edited by
                                      @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                      Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                      Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                      grüße
                                      C Fruity 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Chris_78 @EdgarM last edited by
                                        @EdgarM
                                        Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin 🙂 , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                                        die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                                        Finde die irgendwie nicht mehr. 🙂
                                        • EdgarM
                                          EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
                                          @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                          @EdgarM
                                          Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben 😞
                                          Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                                          grüße
                                          E
                                            @EdgarM
                                            Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt 🙂
                                            Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                                            die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                                            unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                                            z.B.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22962
