      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Meine Anfragen bezüglich HTML haben sich erledigt.
      Ich schreibe den HTML Code jetzt in eine Datei und rufe nur die entsprechende URL über den Apache-Webserver auf.
      Das funktioniert ohne Probleme und scheint stabiler als die "direkte" HTML Variante zu sein.
      Der Adapter ist mittlerweile so umfangreich, dass so ziemlich alle Wünsche abgedeckt werden.
      In Anbetracht der "kurzen" Lebenszeit des Adapters ist das echt MEGA!
      Tolle Entwicklung und ich sage mal wieder ganz herzlich DANKE!
      • dslraser
        @s-bormann
        Nur ein kleines Feedback und gleichzeitig ein Dankeschön für Deine Entwicklungen.
        Ich habe mal meine Hauptansicht auf nur Symbole angepasst, hat auch was, finde ich. Aktive Symbole leuchten hell oder farbig. (ich muss nur noch drei doppelte anpassen)
        Meine bisherige TV Schaltung mit so einigen Kachel konnte ich nun auch ablösen durch die Fernbedienung.
        Auf den Eingang habe ich mir den aktuellen Sender gelegt(könnte mann dort sogar schalten)
        Einfach Klasse wie individuell das Ganze geworden ist. (ich nutze Deinen Adapter ja fast seit der ersten Stunde)
        Hauptansicht nur mit Minikacheln
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          kannst Du das Feld Weitere Bedienelemente event. so gestalten, das man es umbenennen kann ?
          (z.B. Sender, oder was auch immer)
          @s-bormann
          Ich habe für mich jetzt mal die word.js bearbeitet, aber vielleicht kannst Du das auch anders lösen ? siehe oben, ich habe mich mal selbst zitiert.
          K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kassmann @dslraser last edited by
            Hallo, ich wollte heute meine elektrisches Velux Fenster mit einpflegen, da wird aber nur der Status (offen/geschlossen) angezeigt. Kann es sein, dass es nur ein Öffnungssensor simuliert? Wie kann ich auch elektrische Fenster öffnen und schließen?
            Vielen Dank.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
              @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              @s-bormann Richtig geil die Größenanpassung. Darauf hab ich schon sehr lange gewartet. Habe jetzt mal die Fensterwidgets schmal gemacht. Kann man das geöffnet durch was kürzeres ersetzen? Oben oder unten z.B. Habe es versucht über die Value-Liste aber der nimmt das irgendwie nicht an.
              Erstelle eine Value-List und stelle den Datenpunkt auf "Zeichenfolge". Dann sollte er die ValueList übernehmen (wenn es auf boolean steht, ersetzt das Fenster-Widget true und false mit "geöffnet" und "geschlossen").
              EDIT: Moment, sehe gerade, Du hast zwar nach Fenster-Widget gefragt, meinst aber eigentlich Blind, richtig?
              EDIT 2: In der nächsten Version wird auch bei Blinds die ValueList akzeptiert (außer, die Jalousie ist gerade in Bewegung, dann steht da weiter "öffnet" oder "schließt").
              VG
              • s.bormann
                @s-bormann
                @s-bormann
                Kommt.
                LG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                  @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  Vielen Dank.
                  Kannst Du mal mit einer zweckentfremdeten Jalousie versuchen. Müsstest halt die Icons entsprechend anpassen.
                  Marco Laser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    Kommt
                    In dem Zusammenhang. Ich wollte heute mal eben die Reihenfolge in dem Array zu den weiteren Bedienelementen ändern. Ging aber nicht, ich musste dann alles löschen, weil ich oben am Anfang eine andere Belegung haben wollte. (also über das + hinzufügen) Entweder müsste man das so wie in der Hauptansicht per Drag&Drop verschieben können, oder in das Feld für das Array schreiben können. Das wäre schön.(raus kopieren geht, aber rein schreiben ging nicht)
                    EDIT:
                    (ich habe mir oben in die Liste activities von Harmony mit rein gepackt. Über den eigentlichen "Hauptschalter" neben Mute schalte ich jetzt die Standard activitie "Fernsehen" an)
                      Honeybaer last edited by Negalein
                      Guten Mogen,
                      ich habe mir den Adapter installiert, aber anschein möchte er nicht so ganz laufen. Egal was ich im Adapter anlege bekomme ich immer folgende Meldung: Bitte bestätigen
                      Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?
                      Im Adapter selber kann ich die Änderungen trotzdem sehen, aber es werden weder Objekte erstellt, noch sehe ich die Änderungen im Browser.
                      Im Log habe ich noch folgenden Eintrag:
                      web.0	2020-09-03 06:39:19.778	info	(2390) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.30 iqontrol.meta
                      web.0	2020-09-03 06:41:31.477	info	(2471) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.30 iqontrol.meta
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:31.038	info	(2486) iQontrol ready.
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:31.035	info	(2486) Deleting unused Objects...
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:30.736	info	(2486) Creating Popup States...
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:30.715	info	(2486) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.16.3
                      host.Iobroker	2020-09-03 06:41:29.432	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 2486
                      host.Iobroker	2020-09-03 06:41:27.412	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156)
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.879	info	(2454) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.879	info	(2454) terminating
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.878	info	(2454) cleaned everything up...
                      iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.877	info	(2454) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.Iobroker	2020-09-03 06:41:26.873	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                      host.Iobroker	2020-09-03 06:41:26.872	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                      web.0	2020-09-03 06:41:19.939	info	(2471) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.30
                      Das System läuft bei mir über eine Synology im Docker.
                      Honeybaer
                      • Marco Laser
                        Marco Laser @s.bormann last edited by
                        @s-bormann Wenn wir bei zweckentfremden sind, ich nutze die Jalousie für meine Markise. Das klappt auch super nur auf und ab macht da leider nicht so viel sinn. Kann man das vielleicht anpassbar machen ? 🙂
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          kannst du dir bitte das mit dem HTML doch nochmal anschauen.
                          Ich hatte das ja jetzt auf URL umgebaut, aber er lädt die URL nicht nach, es wird also nur der initial geladene Stand angezeigt. Das macht bei einer LIVE Karte ja keinen Sinn...
                          Außerdem wüsste ich gerne, ob auch noch größere Kacheln bis 5x5 oder sogar 6x6 geplant sind?
                          Danke und viele Grüße!
                            kassmann @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Alles klar. Zweckentfremdete Nutzung der Jalousien als Fenster läuft. Wie kann man das Icon ändern?
                            • V
                              verkel @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Ja ich meinte auch beide. Danke für die Änderung.
                              • s.bormann
                                @dslraser Versuch mal die aktuelle Github-Version, da sollte Array sortieren gehen.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Honeybaer last edited by
                                  @Honeybaer sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  Guten Mogen,
                                  Honeybaer
                                  Das mit der Meldung liegt am Admin-Adapter und kann ignoriert werden. Die Funktion sollte eigentlich nicht beeinträchtigt sein.
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian,
                                    probier mal die aktuelle Github-Version, da ist das mit der HMTL-Kachel verbessert.
                                    Kacheln wollte ich eigentlich nur bis 3x3 - weil auf den meisten Handys ja auch nur 3 Kacheln nebeneinander passen. Ich bastel gerade noch an "FullScreen" bzw. "Volle Breite" 4:3, 3:2 und 16:9 - habs bislang aber noch nicht gut hinbekommen.
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      In den Optionen der Kachel kann man die Icons für jede Position auswählen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
                                        @Marco-Laser Ich schreibs mir mal auf. LG
                                          @s-bormann
                                          Grundsätzlich funktioniert die HTML Darstellung, nur leider kann der Fully Browser das nicht darstellen, warum auch immer.
                                          Somit sind meine Smarthome Tablets mit dieser Variante nicht brauchbar.
                                          Kopiere ich den HTML Text in eine Datei auf dem Webserver und nutze dann die URL, funktioniert zumindest die Ansicht, sie wird nur nicht aktualisiert.
                                          Wie funktioniert das denn im Popup, da wird die Ansicht aktualisiert, sobald sich der Dateiinhalt ändert!?
                                          Jetzt wäre meine letzte Frage, ob man ein Reload für den Hintergrund pro Kachel definieren kann?
                                          Oder denke ich zu kompliziert?
                                          • s.bormann
                                            @blackeagle998 Kannst Du noch mal näher beschreiben, was genau geht und was nicht? Hab ein wenig den Überblick verloren...
                                            295
                                            7634
                                            6728085
